HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundbar an TV anschließen - wie? | |
Soundbar an TV anschließen - wie?+A -A |
sinola
19:24
erstellt: 26. Jan 2021, |
Hallo, mein neuer Fernseher (ok. ODL 43751US-TIB) hat 3 HDMI-Anschlüsse und einen digitalen/optischen Toslink- Audioausgang. Ein analoger Kopfhörerausgang ist nicht mehr vorhanden. Weder in der Bedienungsanleitung noch direkt am Anschluss kann ich erkennen, ob die drei HDMI Buchsen ARC-fähig sind. In den Einstellungen habe ich HDMI-Link Einstellungen gefunden: LINK/CEC/STANDBY mit jeweils AN/AUS. An 2 HDMI-Anschlüssen sind Player und Recorder angeschlossen zur Wiedergabe am TV. Nun möchte ich eine Soundbar (noch nicht vorhanden) am TV anschließen. Wichtig ist mir dabei, dass sich die Soundbar automatisch mit dem TV ein- und ausschaltet und dass die Lautstärkenregelung der Soundbar über die TV-Fernbedienung erfolgt. Ist das mit dieser Ausgangslage möglich und wenn ja, welche Anschlüsse/Kabel müsste ich da verwenden, so dass auch die Zusatzgeräte Player und Recorder über TV auf der Soundbar wiedergegeben werden? Welche Anschlüsse muss die Soundbar dann haben? |
n5pdimi
19:54
Wenn der Tv kein HDMI ARC hat wird das wahrscheinlich nix werden. Dann wirst Du wohl mit 2 FErnbedeinungen leben müssen oder Dir eine Universal-FB leisten müssen. Laut Internet müsste er aber ARC an HDMI 2 haben. |
yomogi
20:01
Mein Tipp: CEC aktivieren und dann jeden HDMI am TV mit angeschlossener SB (mit HDMI ARC) testen. Entweder oder... |
Fuchs#14
20:34
Soweit ich weiß hat ein ARC fähiger HDMI Anschluss immer den Zusatz (ARC), wenn die Bezeichnung fehlt hat er sicher auch keinen. |
dialektik
20:53
Mal nur soviel: CEC=Gerätesteuerung hat erst mal nichts mit ARC zu tun..., die gab es schon vor ARC. Wenn der TE Glück hat, kann der TV mit einem Audiosystem, das per HDMI und per SPDIF verbunden ist kommunizieren = Ein-/Ausschalten / Lautstärke regeln. Ob das aber bei diesem billigst TV funktioniert? |
langsaam1
21:08
Link der OK TV https://www.ok-online.com/downloads ist bei dieser Serie die eigentliche Anleitung im TV integriert Fernbedieunung MENU Taste > Setup > E-Manual ( Verlassen mit der BLAUen Taste ) [Beitrag von langsaam1 am 26. Jan 2021, 21:10 bearbeitet] |
sinola
22:09
danke für die Antworten. Die interne Anleitung hatte ich bereits gelesen, aber nichts gefunden bezüglich ARC. Auf den 3 HDMI Anschlüssen steht nur HDMI1,2,3 ohne ARC. Im Internet habe ich keinen Hinweis auf HDMI2 mit ARC gefunden. Wenn meine Vorstellungen mit HDMI zusammen mit Toslink funktionieren würden, wäre das gut. Aber da habe ich Zweifel. |
dialektik
23:32
Da schon unter vielen echten Marken-Geräten CEC nicht einwandfrei funktioniert, bleibt halt nur Try and Error ![]() Wenn nicht, braucht es halt eine programmierbare Universalfernbedienung..... BTW: Irgendwo muss es auch einen Unterschied geben zwischen LG, Samsung, Panasonic, Sony und CO, die es nicht für solche Preise gibt, geben ![]() [Beitrag von dialektik am 26. Jan 2021, 23:54 bearbeitet] |
n5pdimi
08:14
erstellt: 27. Jan 2021, |
Ich habe das in der holländische Anleitung über ARC gefunden. |
sinola
12:26
Ich habe das in der holländische Anleitung über ARC gefunden. kannst du mir den Text/Link darüber zuschicken. Im SNELSTARTGIDS konnte ich nichts finden. Oder ist das im eManual unter NL-Sprache? |
n5pdimi
12:37
Musst Du mal nach googlen. Finde das grade nicht mehr. ODer Du rufst mal den Support an. |
Soundbar an alten TV anschließen Flocki90 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 4 Beiträge |
Soundbar mit TV anschließen hellenic am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 14 Beiträge |
Soundbar an TV/PS4 anschließen Hamburger93 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 3 Beiträge |
Wie soundbar anschließen? Sabi484 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Soundbar anschließen nefarius_1 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar an AVR anschließen MaWe79 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
Soundbar optimal anschließen Falkbert am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 4 Beiträge |
Soundbar anschließen Speeder08 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 6 Beiträge |
Ton beim Anschließen von Soundbar an TV Decke12345 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 5 Beiträge |
Soundbar, Ps5 + Wireless Headset an TV anschließen Daneni am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.230
