Schlechte Kabel, spinnt der Verstärker oder der LS?
the_Cryss
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 17:42
Hallo!
Ich habe eine Technics Stereoanlage bestehend aus:
SA-EH50
SH-EH50
SL-EH50
RS-EH50
mit 2 Technics Lautsprechern 3-Wege.
Dann habe ich über den Anschluss AUX meinen Computer angeschlossen, am Computer in den normalen grünen Ausgang (allerdings über Doppeladapter, weil ein Headset noch mit angeschlossen ist) und an der Anlage über rot/weiss.
Kabellänge 7 Meter.
Dann habe ich über den Anschluss EXT meinen Receiver vom Fernseher, Marke Kathrein, angeschlossen, rot/weiss nach rot/weiss, um auch Fernsehn über die Technics Boxen hören zu können (ebenso den DVD-Player, da der am Receiver hängt).
Kabellänge 10 Meter.
Und natürlich sind die Boxen ganz normal am Verstärker der Anlage angeschlossen, Kabellänge 6 bzw. 10 Meter.
Folgendes Problem tritt auf:
Regelmäßig fällt der rechte Lautsprecher aus. Entweder kommt Ton für ein paar Minuten, dann nicht, dann wieder.... oder er funktionert 2,3 Tage oder eben auch mal 2,3 Tage gar nicht.
Egal, ob ich Radio über die Anlage höre, TV gucke, oder etwas vom Computer abspiele.
Sind die Kabel bzw. Stecker vielleicht nicht hochwertig genug, die Kabel zu lang, oder liegt am Verstärker bzw. am Lautsprecher?
Im Radiobetrieb hilft meist kurzes Aufdrehen der Anlage, um den Lautsprecher wieder anzubekommen. Beim TV bzw. PC hilft wenn überhaupt nur das fummeln an den rot/weissen Steckern an der Anlage.
Weil meine gesamten Elektrogeräte nicht mehr gut in Schuss sind, habe ich auch schon einen sicher teuren Komplettwechsel ins Auge gefasst. Allerdings ohne zu wissen, welche Komponten für meine Ansprüche und meinen Geldbeutel in Frage kommen. Nach meinen Überlegungen würde die Stereoanlage komplett wegfallen, wenn DVD-Player = CD Player, ein Receiver gleichzeitig Radio wäre, TV und PC irgendwie an ein ordentliches Surround-System zu bekommen sind. Und bis zur WM sollte das TV dann noch digital werden, am besten über einen subventionierten Digi-Receiver von Arena, damit ich auch die Bundesliga ab August schauen kann. Aber das sind bisher alles nur Überlegungen...
Vielleicht hat jemand ein paar Tipps für mein Problem?
Wenn genauere Infos von Nöten sind, gebe ich die natürlich gerne.
Viele Grüße,
Cryss.
P.S. Hoffe, ich hab hier richtig gepostet (Neuling..).
the_Cryss
#2 erstellt: 21. Jan 2006, 18:04
hab ich im falschen Unterforum gepostet, oder weiss einfach niemand, woran das liegen könnte?
MfG
Cryss
Master_J
#3 erstellt: 21. Jan 2006, 19:26
Es sind zu viele Aspekte auf einmal.
Ich würde den Verstärker erstmal komplett in Schuss bringen.
Buchsen putzen, Potis reinigen, Relais durchmessen, ...
Dann sieht man weiter.
Gruss
Jochen
andisharp
#4 erstellt: 21. Jan 2006, 19:30
Poti vom Balance-Regler wahrscheinlich korrodiert. Reinigen oder Balanceregler zigmal hin- und herdrehen.
the_Cryss
#5 erstellt: 22. Jan 2006, 13:50
Hallo!
Schonmal danke...
aber welche Buchsen putze ich womit und wie?
Was sind Potis, und womit werden die behandelt und wie?
Relais... schonmal bei Autos gehört. Irgendeine Steuereinheit oder so... wie und was man da messen soll, weiss ich auch nicht.
Am besten, ich schmeiss das Ding auf den Schrott
MfG
Cryss
Master_J
#6 erstellt: 22. Jan 2006, 17:52
Nun, bei diesen Rückfrage ist der Schrott wohl am naheliegendsten.
Kannst Du Dir mal einen anderen Verstärker ausleihen?
Nicht dass Du nachher das falsche Gerät verschrottet hast.
Gruss
Jochen
the_Cryss
#7 erstellt: 22. Jan 2006, 19:28
Das Problem ist, dass das eine Anlage ist, die aus diesen 4 Bausteinen besteht, sich nur in einer Reihenfolge stapeln lässt, weil die Kabel an jeweils einem Baustein fest sind, und nur paar cm lang sind. Und diese Bausteine gab es auch nie einzeln zu kaufen, soweit ich weiss. Kenne auch niemand, der dieses Gerät noch hat.
Hm, vielleicht kannst du mir genauer erläutern, was ich genau mit den Anschlüssen am Verstärker machen soll?
Falls ein Bild hilft, von der Verkabelung bzw. Anlage, kann ich auch mal eins machen.
MfG
Cryss
edit:
Die Kabel sind breit und flach, also total untypisch für Technics. Haben noch eine Anlage von Technics im Haus, die aus richtigen Bausteinen besteht, da ist alles mit Cinchkabeln verbunden, wenn ich mich nicht irre.
[Beitrag von the_Cryss am 22. Jan 2006, 19:31 bearbeitet]
andisharp
#8 erstellt: 22. Jan 2006, 19:42
Das ist eine billige Komplettanlage. Man kann die Bausteine nicht austauschen, weil nur ein Netzteil alle Komponenten versorgt. Bitte versuche erst meine Methode. Falls das nichts hilft, kannst du alle Geräte auf einmal entsorgen. Eine Reparatur lohnt in keinem Fall.
the_Cryss
#9 erstellt: 22. Jan 2006, 20:06
Könntest du mir dann bitte genauer erklären, was ein Poti ist, wo er sitzt, und was ich damit machen soll, um rauszufinden, wo das Problem bei meiner Anlage liegt.
Das ganze Ding hat mal knapp 1000 Mark gekostet, vor einigen Jahren, im Vergleich zu manch anderer Technics Komponente sicher billig...
MfG
Edit:
Falls du eine Balance-Regelung meinst, also so ein "rechts-links" Rädchen... das hat meine Anlage erst gar nicht!
[Beitrag von the_Cryss am 22. Jan 2006, 20:07 bearbeitet]
andisharp
#10 erstellt: 22. Jan 2006, 20:10
Das Poti, ist der Drehregler für die Balance. Drehe den Balanceregler einige dutzendmal von einem Anschlag zum anderen. Dann sollte sich die Korrosionsschicht gelöst haben Falls nicht, Gerät öffnen und das Poti mit Kontaktspray reinigen. Falls du dir das nicht zutraust, jemanden fragen, der sich damit auskennt, vielleicht im Bekanntenkreis.
Genauso mit allen anderen Drehreglern verfahren.
[Beitrag von andisharp am 22. Jan 2006, 20:11 bearbeitet]
the_Cryss
#11 erstellt: 22. Jan 2006, 20:14
Würde mir da schon ein bisschen was zutrauen.
Habe schonmal den CD-Player geöffnet und gereinigt, als der keine CDs mehr wiedergegeben hat.
Am DVD-Player bin ich neulich leider gescheitert. Da klemmt die Lade ein bisschen, fährt nur jedes 5. Mal gescheit aus.
Naja, ist zwar nicht ganz das Gebiet, aber mit Computern mach ich extrem viel (aufbauen usw).
Wenn da irgendwas geht im Inneren, auch wenn ich halt keinen Balance-Regler habe, würde ich das schon versuchen.
MfG
Cryss
the_Cryss
#12 erstellt: 22. Jan 2006, 20:54
Eben zum Beispiel.
Ich hab "Nur noch 60 Sekunden" angemacht, und natürlich die Anlage zugeschaltet über "EXT".
Nur die linke Box gibt Ton wieder. Dann, nach 10 Minuten, ist die rechte angegangen, und seit dem problemlos an.
Wie kommt es eigentlich, dass im normalen Radiobetrieb das starke aufdrehen der Anlage die Box oft dazu bringt, Ton wiederzugeben? Ich vermute ja mal, dass mehr Strom fließt, wenn man stark aufdreht?
Naja, jetzt wo es mal richtig funktioniert, ist es schon nicht schlecht. Vom Klang her für einen 16 m² Raum auf jedenfall gut genug.
MfG
Cryss
Master_J
#13 erstellt: 23. Jan 2006, 08:18
Jupp.
Und dadurch "presst" das Signal die halb verklemmten Bauteile frei.
Poti:
http://de.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
Ich vermute aber, dass es eine digitale Lautstärkeregelung ist (meine Eltern hatten mal so eine ähnliche Technics).
Dann bleiben noch die Ausgangsrelais (vor den LS-Klemmen) als Fehlerquelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Gruss
Jochen
the_Cryss
#14 erstellt: 23. Jan 2006, 10:01
Danke, werde das checken.
Vielleicht steige ich dann auf ein Teufel Concept E Magnum und nen neuen DVD Player um. Dann mal sehen, was mein Receiver so hergibt, was Radio angeht.
Wenn ich dann noch den Computer an das Teufelset bekomme, bin ich ja schon zufrieden. Bin nicht so sehr auf High End aus, eher auf Preis Leistung.
Wünsche mir ja schon fast, dass die Technics mal reif für den Müll ist
MfG
Cryss
Gute oder schlechte Kabel?
ichheißehtpc am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  7 Beiträge
Schlechte Töne aus Lautsprecher
Das_Taxi am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  7 Beiträge
Schlechte Qualität eines optischen Kabels ?
uboot-stocki am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  9 Beiträge
Verstärker über LS-Kabel anstatt Chinch verbinden
habedere am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  16 Beiträge
Hilfe meine Soundbar spinnt
michaelbine am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  2 Beiträge
Verkabelung Verstärker - Stand-LS 2.1
Pimp_Panse am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
LS-Kabel
traffic27 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  18 Beiträge
Zwei Verstärker an einem LS ????
sid86 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
Audigy LS an digital verstärker,Welches Kabel???
Paterchon am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
farbliche Kennzeichnung LS-Kabel.
Franco74 am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedChris2309*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.413
