HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Analoge Geräte (Cinch) an AVR (HDMI) anschließen | |
Analoge Geräte (Cinch) an AVR (HDMI) anschließen+A -A |
MaLou11
#1 erstellt: 22. Feb 2021, 01:12 | |
Hallo Gemeinde, habe mich nun mal hier angemeldet um eine einfache Frage zu stellen... Und zwar habe ich etliche "alte" HiFi-Geräte deren Audio-Ausgänge analog in Cinch ausgeführt sind. Meine neuer Denon AVR hat noch etliche, freie HDMI-Eingänge. WIE schließe ich diese analogen "Cinch-Geräte" an einen HDMI Eingang des Verstärkers an? Ja, ich fand unzählige Konverter (AV zu HDMI), aber allesamt haben die auch den Video-String mit Upscaling, 1080, 1920p etc. Gibt es denn keinen einfachen Wandler der auf der einen Seite meinetwegen 2 Cinch-Buchsen für linken und rechten Kanal als Eingang hat,- und auf der anderen Seite den digitalisierten HDMI-Ausgang? Oder wie mache ich das am elegantesten? Muss ich wirklich für jeden einzelnen Eingang einen AV-Konverter nehmen? Jeder mit eigenem Netzteil zur Stromversorgung...? Danke und Gruß, Thomas |
sealpin
#2 erstellt: 22. Feb 2021, 01:21 | |
Dein AVR hat keinerlei analoge Eingänge? Was genau ist das für ein Gerät? |
MaLou11
#3 erstellt: 22. Feb 2021, 01:30 | |
Doch, hat auch analoge Eingänge. Die sind aber schon belegt, und andauernd umstöpseln mag ich nicht. Ist ein Denon DRA-800H |
dan_oldb
#4 erstellt: 22. Feb 2021, 02:53 | |
Nimm doch einfach einen Cinch Umschalter, die gibt es für sehr wenig Geld. Ansonsten: Ja, brauchst du für jedes Gerät einen aktiven Wandler der die analogen Signale digitalisiert und ins HDMI Protokoll verpackt. |
MaLou11
#5 erstellt: 22. Feb 2021, 03:03 | |
An einen Cinch-Umschalter dachte ich auch schon. Bloß,- die Signalführung in diesen China-Kistchen ist meist recht abenteuerlich... Und die Fernbedienung des AVR spricht deren Sprache auch nicht... |
sealpin
#6 erstellt: 22. Feb 2021, 09:24 | |
Der hier macht einen stabilen Eindruck, aber ist manuell ohne Fernbedienung. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 22. Feb 2021, 10:05 | |
Ich verwende diesen hier und kann nichts negatives berichten: https://www.amazon.de/dp/B00N79ML0S Mit Fernbedienung habe ich sowas aber noch nicht gesehen... |
sealpin
#8 erstellt: 22. Feb 2021, 11:40 | |
Apalone
#9 erstellt: 22. Feb 2021, 20:50 | |
FB und Cinchumschalter geht wahrscheinlich nicht. Und gegen China-Kram hilft bessere Qualität. |
MaLou11
#10 erstellt: 22. Feb 2021, 23:47 | |
...das mit der Fernbedienung sollte eigentlich nur zum Schmunzeln sein... Nö, analoge Umschaltkästchen kommen bei mir nicht infrage. Werde ich wohl doch mit Konvertern arbeiten müssen. Trotzdem danke nochmal für Eure Mühen. |
Apalone
#11 erstellt: 22. Feb 2021, 23:51 | |
Ein Konverter analog auf digital via Cinch auf HDMI ist so ziemlich die sinnloseste Lösung, mMn. Ich würde auch f das Geld keine analoge Umschaltkästchen nehmen, sondern aktive Signalsplitter. eins auf acht ohne Probleme. |
n5pdimi
#12 erstellt: 23. Feb 2021, 09:45 | |
Bei der ganzen Diskussion hier sollte man immer im Hinterkopf haben, dass die HDMI Eingänge KEINE AUDIOEINGÄNGE sind, sondern Video + Audio, also primär Video! Kann sein, dass ohne Bildsignal gar nix kommt bzw. als Signal erkannt wird. |
Apalone
#13 erstellt: 23. Feb 2021, 18:24 | |
Das müsste natürlich der Wandler hinkriegen. "Nur Ton" von BDPs klappt aber auch. Oder liefert in den Fällen der BDP ein "Fake"-Videosignal mit? |
n5pdimi
#14 erstellt: 23. Feb 2021, 18:30 | |
Letzteres.... |
Passat
#15 erstellt: 23. Feb 2021, 18:36 | |
So ist es, denn HDMI verlangt zwingend ein Videosignal. Video ohne Audio geht bei HDMI, Audio ohne Video dagegen nicht. Player mit einen "nur Ton" HDMI-Ausgang erzeugen deswegen auf dem Ausgang ein schwarzes Bild. Daher kann es auch keine Konverter Analog auf HDMI geben, die keinen Videoeingang haben. Ob die auch funktionieren, wenn man den Videoeingang leer lässt müsste man ausprobieren. Grüße Roman |
langsaam1
#16 erstellt: 23. Feb 2021, 19:35 | |
einen der beliebigen HDMI zu AV " Wandler " (Zuspieler 576p und PCM) um 10 Euro kaufen ... dann eine beliebige Variante von diesem Gerät (einfach nach Aussehen gehen) um 10 Euro https://www.amazon.de/gp/product/B07Y5W9GHP https://www.amazon.de/VBESTLIFE-Videoaufnahme-Videoband-Camcorder-Converter-default/dp/B07HRSKGWY/ Worum geht es .. um " nur Ton " und " Was " das Teil (analog) reinbekommt ist ihm egal es " Wandelt " und leitet weiter kann sogar " nix " ähm Schwarzbild ohne das etwas angeschlossen ist aufnehmen ;-) (welches er als Bildsignal im HDMI mit sendet; in meinem Testsetting war das 720p) -- Obacht ! bei Musikpausen Audio CD Titel Wechsel verliert das angeschlossene Display eventuell den Sync; Was aber egal da Ton eh im AVR und das Display ja Aus) - auch universell einsetzbar für MP3 mit 64er Rate Anmerkung 1 : jeder der Adapter benötigt USB Strom Anmerkung 2 : da der Adapter wenn mit USB Strom versorgt ja ein Schwarzbild sendet; nicht vergessen den TV auszuschalten wenn keine AN oder StandBy Info Lampe hat ;-) [Beitrag von langsaam1 am 23. Feb 2021, 20:27 bearbeitet] |
MaLou11
#17 erstellt: 25. Feb 2021, 02:01 | |
OK zusammen, habe heute einen einfachen AV-Wandler bekommen,- hat 9,- € gekostet. Auf der einen Seite die Cinch-Stecker für rechten und linken Kanal angesteckt, auf der anderen Seite ein HDMI-Kabel und mit dem AVR verbunden. Die gelbe Video-Cinch-Buchse blieb frei. Altes Tape-Deck angestöpselt. Funktioniert tadellos,an allen HDMI-Eingängen des AVR. Dies abschließend für Alle die das auch testen möchten, bzw. dieselbe Frage haben. |
n5pdimi
#18 erstellt: 25. Feb 2021, 09:58 | |
Qualität auch einwandfrei? Nur so aus interesse. |
MaLou11
#19 erstellt: 25. Feb 2021, 14:58 | |
Ja, die Klangqualität ist perfekt. Natürlich nicht so wie digital pur, aber das liegt an den "alten" Geräten, z.B. einem Tape-Deck, einer Bandmaschine o.ä., welche natürlich nicht die Dynamik und den Frequenzbereich liefern können. Die analogen Signale werden ja erst im Wandler digital... Ansonsten sind die HDMI-Eingänge genauso zu benutzen wie Cinch-Schnittstellen. |
AVR 7012 und analoge Geräte Torsten2968 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 7 Beiträge |
PC an AVR anschließen ronker am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 11 Beiträge |
HDMI / Cinch? HerrVorragend25 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 7 Beiträge |
Cinch Lautsprecher an AV-Receiver anschließen fabs987 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 20 Beiträge |
Soundbar an AVR anschließen MaWe79 am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 6 Beiträge |
Geräte Richtig Anschließen Blackearl am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
welche analoge Audio Cinch Kabel jokro2302 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 6 Beiträge |
Cinch auf HDMI -JensR- am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen am AVR flitzicento am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 11 Beiträge |
PC an Receiver/TV anschließen -> HDMI? Wurschtler am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.525
