Adapter/Switch/Umschalter gesucht
Sporkel
#1 erstellt: 20. Apr 2021, 22:48
Hallo zusammen,
ich habe folgenden TV: LG 50PH6708
an dem TV ist über den optischen Ausgang eine Soundbar mit Subwoofer angeschlossen.
Nun gibt es die Herausforderung einen Funk Kopfhöhrer mit in Betrieb zu nehmen: Die Basisstation des Kopfhörers verlangt einen 3,5mm Klinke/Kopfhöherer Ausgang am TV den er jedoch nicht bietet. Er bietet überhaupt keine weiteren Soundausgänge.
Daher suche ich einen Adapter/Umschalter für den optischen Ausgang.
Ich will also die Soundbar und die Basisstation der Kopfhörer gleichzeitig anschließen und hin und her schalten können wo die Wiedergabe erfolgt.
Bevor ich jetzt keine Ahnung wie viele Adapter durchprobiere möchte mich mich eurer Erfahrung bediehnen und in Erfahrung bringen welcher Adapter/Switch/Umschalter hier am Besten geeignet ist.
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Apr 2021, 23:49
optical Switch und dann D/A Wandler dran, TV muss aber PCM ausgeben.
Ist alles gefrickel und ob das synchron ist ist die zweite Sache....
fplgoe
#3 erstellt: 21. Apr 2021, 04:52
HIER steht in den technischen Daten ein Kopfhöreranschluss eingetragen. Bist Du sicher, dass da keiner ist?
Apalone
#4 erstellt: 21. Apr 2021, 08:37
Fuchs#14 (Beitrag #2) schrieb:
....und ob das synchron ist ist die zweite Sache....
bei SPDIF noch nie ein Problem gehabt.
Das macht man seit 30 Jahren!
Sporkel
#5 erstellt: 21. Apr 2021, 20:42
Welche wären das konkret? Wie kann ich prüfen ob der TV PCM ausgeben kann ?
Ja leider definitiv kein Köpfhörerausgang vorhanden. Ich hatte sogar schon mit LG dazu geschrieben. Das Datenblatt ist nicht richtig und hat auch noch andere Fehler.
Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse und Überlegungen habe ich folgende Artikel in die Auswahl gezogen:
1. Das erste Gerät: Der Splitter. Etwas mehr Funktionen als bisher notwendig, für den Fall, dass ich später noch mal erweitern möchte/muss. Da es preislich keinen großartigen Unterschied macht habe ich den hier ausgesucht:
https://www.amazon.d...etooth/dp/B07VJLYK6H
2. beim zweiten Gerät dem DA Wandler habe ich verschiedene potentielle gefunden. Ich bin mir leider nicht sicher welcher es werden sollte und von welchem man die besser die Finger lässt:
2.1 Zwei DA Wandler die beide gleich viel kosten und scheinbar identisch sind. Gibts einen Unterschied?
https://www.amazon.d...2A=1&%2Aentries%2A=0
https://www.amazon.d...-Audio/dp/B07QLTDDHT
2.2 Drei scheinbar auch wieder identische Artikel jedoch zu unterschiedlichen Preisen. Zu welchem würdet ihr raten?
https://www.amazon.d...oaxial/dp/B08SJ371Y1
https://www.amazon.d...Analog/dp/B07TYRL1V4
https://www.amazon.d.../dp/B08W1WSB4Z?psc=1
zu welcher Kombination würdet ihr raten?
[Beitrag von Sporkel am 21. Apr 2021, 23:37 bearbeitet]
Apalone
#6 erstellt: 22. Apr 2021, 08:37
der Splitter ist OK.
Wandler Fiio Taishan D03 DK.
Fuchs#14
#7 erstellt: 22. Apr 2021, 08:42
Der D/A Wandler ist im prinzip egal, die sind mehr oder weniger alle gleich und machen was sie sollen.
Bei deinem Switch musst du aufpassen das er wirklcih auch auf beiden Ausgängen gleichzeitig ein Signal ausgibt, scheint aber hier der Fall zu sein. Ich hatte einen Splitter empfohlen.
Jeder TV kann PCM ausgeben, da mach dir keine sorgen.
Sporkel
#8 erstellt: 28. Apr 2021, 20:24
vielen Dank,
ich hab meine Lösung gefunden und sie funktioniert
Apalone
#9 erstellt: 28. Apr 2021, 21:24
Aha.
Wenn man mal um Hilfe gefragt hat, gibt man die Lösung fairerweise bekannt...
Sporkel
#10 erstellt: 28. Apr 2021, 23:12
Ja sicher:
ich habe das Kabel bestellt:
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
und diesen Switch:
https://www.amazon.d...02_s01?ie=UTF8&psc=1
Die Soundbar habe ich über einen Kippschalterstecker angeschlossen um Sie stromlos zu machen wenn man sich die Kopfhöherer nimmt. Man muss ja sowieso in die Nähe des TVs um sich die Kopfhörer von der Basistation zu holen.
Umschalter/Adapter für Kopfhörer an Lautsprecherausgang
Langthorne am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  7 Beiträge
Blu Ray Player ohne optischen Ausgang mit Soundbar betreiben?
Snowboarding_3 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  9 Beiträge
Optischen ausgang splitten
maxseven am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  17 Beiträge
Philips TV ohne optischen Ausgang
Heisenberg7272 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  8 Beiträge
Cinch-Ausgang an optischen Eingang?
raimuell am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  6 Beiträge
TV hat nur optischen Ausgang
goetzm am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  11 Beiträge
Adapter für optischen Digitalausgang
killerloop29 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  5 Beiträge
Soundbar an TV anschliessen
epping am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  11 Beiträge
Fernseher keinen optischen Ausgang / kann Soundbar nicht anschließen
scholli84 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  4 Beiträge
Optischen Audio Ausgang zu einen Kopfhörer anschluss (adapter)
_taye_ am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.970
