HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit DVD Audiowiedergabe bei Wandler | |
Probleme mit DVD Audiowiedergabe bei Wandler+A -A |
Skopf
15:39
erstellt: 23. Apr 2021, ||
Guten Abend, ich habe, zugegebenermaßen etwas provisorisch, einen DAC Wandler gekauft, um meine Xbox an meinen Stereoverstärker anzuschließen, damit ich etwas besseren Sound habe. Wenn ich allerdings eine DVD schauen will, erhalte ich ein Störgeräusch. Bei Netflix, Prime & Co. tritt das Problem nicht auf. Woran könnte das liegen? Mein SetUp: Xbox 360 Slim Wega V 3840 ![]() Jenen Wandler Arcus TS 15 Boxen. LG 32L S350S. Lieben Dank für Antworten im Voraus! |
flyingscot
16:23
Steht in der Artikelbeschreibung: Vermutlich gibt die DVD einen DTS/DD 5.1-Sound aus, der nicht unterstützt wird. Meist kann man die DVD-Wiedergabe auf PCM Stereo o.ä. ändern, dann gehts... Wobei die Artikelbeschreibung widersprüchlich ist. Oben auf dem Bild soll DTS oder Dolby funktionieren, unten steht, nur PCM/LPCM würde unterstützt. Dann würde das Problem auch bei DTS/DD 2.0-Sound auftreten. [Beitrag von flyingscot am 23. Apr 2021, 16:28 bearbeitet] |
Apalone
04:26
erstellt: 24. Apr 2021, ||
Na ja, Problem einkreisen durch Ausprobieren eines anderen Wandlers. Einen, der nachweislich die gewünschten (!) Formate beherrscht. |
Skopf
08:24
Danke für die Antworten! Ich bin davon ausgegangen, dass es reichen würde, wenn ich auf der Xbox einfach DS als Ausgang einstelle und dann löppt der Lachs. Aber offensichtlich werden DVDs mit DD5.1 dann auch als DD5.1 von der Xbox ausgegeben. Stand da auf dem Schlauch und werde mich nach einem neuen Wandler umschauen, danke für die Hinweise. |
fplgoe
08:35
Was ist DS?
Als was sollte die Xbox den Ton denn ausgeben? (=> DS???) Sag nicht 'Dolby Surround'... ![]() |
Skopf
09:56
Ich habe Digital Stereo (so heißt es bei der Xbox) einfach mal als DS abgekürzt ![]() |
fplgoe
10:16
OK, aber Stereo sagt auch nur was über die Anzahl an verwendeten Kanälen (eben ein 2.0) aus, nichts über das Tonformat. Das bekommst Du in DD, DD+, DD TrueHD, DTS, DTS_HD-HR, DTS_HD-Master und nicht zuletzt als PCM 2.0. Alles digital und alles Stereo. ![]() |
Probleme mit Audiowiedergabe per HDMI mit Onkyo 7.1 Reciever Sardon am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
Koaxial-Optisch Wandler Probleme BassbrotherMD am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 5 Beiträge |
coax-opto-wandler defekt? Horrorfan-Essen am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Koax über Wandler an Optisch (DVD/TV) extrem2009 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 3 Beiträge |
A/D Wandler hks-peter am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 8 Beiträge |
Kein 5.1 Ton mit Wandler bei Xbox 360 Metzger_Oddo am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVD Player anschließen Deamos am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 14 Beiträge |
Klangverlust bei Opto->Coax-Wandler roho_22 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 3 Beiträge |
Lautstärkenverlust bei D/A-Wandler Falzo am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 8 Beiträge |
Koaxial zu Optisch Wandler Maverik_87 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 13 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.252
