HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alter Plasma TV (kleine Klinke) auf Sound Interfac... | |
Alter Plasma TV (kleine Klinke) auf Sound Interface mit XLR+A -A |
CableGuy78
22:20
erstellt: 17. Mai 2021, |
Servus Leute, ich hab einen alten Plasma Grundig Xephia 42 und wollte über den Kopfhörerausgang auf XLR (Adapter kleine Klinke auf große Klinke und dann XLR) in mein M-AUDIO TRACK 2x2 einschleusen um damit auf meine zwei Studio Boxen den Ton zu übertragen. Das gelang mir auch einmal (!), beim nächsten Amazon Prime schauen war der Sound dann brutal leise, also so leise als wäre das Gerät auf MUTE, aber ist es nicht. Auch der FireStick alles deaktiviert was mit dem HDMI Kabel zu tun haben könnte und auch mit Kopfhörern am Gerät selbst, nur brachial leiser Ton. Ich bin jetzt kein Profi, aber mein M-AUDIO Interface hat eine Phantom Speisung von +48V und die ist aktiviert, das wäre ein Verdacht dass es am Plasma TV irgendwas zerschossen hat? Am Plasma habe ich auch VOLUME aufgedreht und nichts ändert sich an dem extrem leisen Ton. Die Passiv Boxen für das Gerät selbst habe ich nicht mehr und waren 4 Watt Boxen die ich aber auch nirgends gebraucht mehr finde. Hat Jemand eine Idee was das sein könnte? Grüße! |
fplgoe
04:30
erstellt: 18. Mai 2021, |
Kommt denn noch was, wenn Du einen Kopfhörer in den TV einsteckst? Das wäre doch die erste Prüfung zur Ermittlung der Fehlerquelle. |
CableGuy78
06:01
Ja, wenn ich die Kopfhörer direkt anschließe kommt Ton, aber extrem leise. Also wirklich kurz vor Mute, so leise wie beim Hörtest der Bundeswehr Musterung. Irgendwie ist alles da, aber so wie einen Passiv Lautsprecher ohne Verstärker. |
Nick_Nickel
14:28
Beim Pana kann man die Kopfhörerlautstärke einstellen eventuell bei deinem TV auch? [Beitrag von Nick_Nickel am 18. Mai 2021, 14:29 bearbeitet] |
CableGuy78
15:21
Ja kann man, aber ändert die Lautstärke nicht. Egal ob 100% oder 0% Volume, es ist immer derselbe brutalst leiste Ton. Daher gehe ich auch von einem Hardware Defekt aus, aber vielleicht lässt er sich reparieren? |
fplgoe
15:32
Reparabel sicher, es kann Dir hier nur niemand seriös vorhersagen, wie teuer das wird. Dass der Kopfhörer aber wirklich vielleicht nur ausgestellt ist, ist nicht der Fall? Wie 'Nick_Nickel' schon bemerkt hat, ist da bei manchen Geräten (auch bei meinem Panasonic-TV) sehr viel separat einstellbar. Wir hatten hier mal einen User, bei dem ließ sich z.B. die Kopfhörer-Klinkenbuchse auch im Setup als Subwoofer-Out umschalten. Nicht dass es nachher so einfach ist... |
CableGuy78
16:00
Ja, so ganz sicher bin mir nicht. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten bei den Einstellungen und hier die Anleitung: Anschlüsse ![]() Die Mute Funktion habe ich schon getestet, ändert nichts und auch der Kopfhörer Anschluss hat ein eigenes Menü mit Volume Regler, aber änderte auch nichts. Vielleicht eine Funktion die ich übersehen habe? |
xutl
16:01
Ist das immer so, oder nur mit dem Fire-TV? |
CableGuy78
16:12
Sollte es am Fernsehgerät liegen, könnte ich mit diesem Mini Reciever den Firestick (HDMI Input) auf das Fernsegerät das Bildsignal übertragen und den Ton mit der Klinke. Für 20 Euro wäre das eine günstige Lösung: ![]() Sofern es am Fernsehgerät liegt, oder könnte der Firestick defekt sein? |
xutl
16:12
Könntest Du mir mal zeigen, wo (im link) der Kopfhörerausgang ist? |
CableGuy78
16:14
@xutl Ich hab nur den Firestick, kein DVD/ BR und auch kein SAT/ Kabelanschluss. |
fplgoe
16:17
Wieso eigentlich Kopfhöreranschluss? Der TV hat laut Deiner Anleitung einen "AUDIO OUT L R" ![]() |
xutl
16:18
DEN meine ich. |
CableGuy78
16:33
Ja er hat AUDIO OUT L R, aber da tut sich nix. Entweder ist auch noch mein Chinch auf Klinke defekt (was ich nicht vermute aber später mal testen werde) oder eben, was ich eher vermute, irgendein Verstärker Modul innerhalb des Geräts zerschossen - daher auch mein Hinweis ob das mit der Phantom Speisung +48V mit meinem Audio Interface irgendwas zu tun haben könnte. Die Phantom Speisung ist als Verstärker gedacht für Studio Mikrofone und wird mit XLR übertragen und ich hatte eben Klinke vom Plasma auf XLR ins Audiointerface übertragen und einmal hat es funktioniert (zum testen) und ich schaute mir noch eine Serie an, und beim nächsten mal, also jetzt, habe ich das Problem. |
Basstian85
16:59
Hast du die Phantomspeisung denn aktiviert? Diese RCA-Ausgänge kann man bei TVs idR nicht in der Lautstärke regeln. Die Lautstärke hattest du beim ersten mal am Interface eingestellt oder? |
EiGuscheMa
17:50
Das an sich macht noch nichts kaputt wenn Du das symmetrische XLR Signal als Differenz nimmst, da die 48V an beiden Pins anstehen. Durch die Adapter von XLR auf Klinke/Cinch erzeugt Du aber ein unsymmetrisches Signal, damit stehen die 48V zwischen Signal und Masse und das ist für die meisten Ausgänge, von Fernsehern beispielsweise, tödlich. ![]() Dass ein Adapter defekt ist kann natürlich sein, aber was soll an denen schon kaputt gehen. ![]() |
fplgoe
18:07
48V dürften da schnell auf die Koppel-Elkos gehen, ggf. die Kopfhörer-Endstüfchen töten. Ein Wunder, dass der TV nicht schon Rauchzeichen gegeben hat. Was für einem maximalen Laststrom liefern diese Phantomspeisungen denn? |
EiGuscheMa
18:28
Üblich sind Koppelwiderstände von 6K8. Was 85mW entspricht. Deswegen hat es wohl nicht gleich gequalmt. Kommt aber ganz auf das Gerät an. An sich ist der maximale Laststrom nicht spezifiziert. Kann durchaus auch zur Versorgung des Kondensator.Mikrofon Verstärkers genutzt werden. Hier mal gucken: ![]() Und Gleichspannung am Ausgang mag so gut wie kein Verstärker. [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Mai 2021, 18:40 bearbeitet] |
fplgoe
18:41
Reicht für 7mA, damit kann man Halbleiter schon töten, wenn der Strom in die richtige (bzw. falsche) Richtung fließt. Und das Dielektrikum eines Elkos beschädigt man auch, nur qualmt es dann nicht so spektakulär. Alles in allem würde ich sagen, ist da der Grund für den defekten Kopfhörerausgang gefunden. ![]() |
xutl
18:43
Auch an Dich meine Frage: Welcher Kopfhörerausgang ![]() ![]() |
fplgoe
18:52
Du ich habe die Aussage des TE nicht verifiziert, ich ging davon aus, dass er da schon eine entsprechende Buchse benutzt. Ich habe bei näherer Betrachtung der Anschlussleiste der verlinkten Anleitung aber den Grund für Deine Nachfrage gefunden... Dir ist vermutlich der Klinkeneingang für PC-Ton ins Auge gesprungen, oder? Das würde es in der Tat auch erklären, sehr gut aufgepasst. ![]() Ich bin da zu naiv... ich denke mir einfach, wenn er den Kopfhörerausgang nutzt, wird er schon wissen, was er da macht. So kann man sich irren... ![]() |
CableGuy78
19:34
Oh neinm also habe ich den Fernseher gekillt. Dem Herrn sei dank hat nichts Feuer gefangen, eine Reperatur lohnt sich bei dem alten Kasten wohl kaum, gibt es gebraucht für 50 Euro. Was für Optionen hätte ich den noch? |
xutl
19:45
Lesen ![]() |
CableGuy78
21:03
Lesen ![]() |
EiGuscheMa
21:45
#25
Wir finden an Deinem TV gar keinen Kopfhörerausgang. Also: was hast Du da wie miteinander verbunden? |
CableGuy78
21:58
#26
Doch die sind vorne, 2x R L Chinch, 1x Klinke und 1x Chinch Video. |
EiGuscheMa
22:00
#27
1x Klinke ist kein Kopfhörerausgang sondern ein PC-Audio Eingang. |
CableGuy78
22:09
#28
Also wenn der "Elkos" durch ist, dann wäre das in so fern schlimm dass ich halt keinen Kopfhörer mehr habe, oder ist da dann mehr kaputt? Weil ich den Plasma zeitweise als Monitor zum zocken missbrauchte und mir letztens so einen Firestick holte, aber das dann mit zwei billigen PC Monitoren laufen lies, die auch den Geist aufgaben. Dann hing das Schwergewicht wieder eine Weile wie eine Jungfrau an der Wand. Keine Ahnung ob sich das bei so einem alten Fernseher (der mal heftig teuer war und heute 50 Euro Wert ist, in gutem Zustand) überhaupt noch lohnt da was zu investieren. Ich wollte mir sowieso mal eine Surround Anlage besorgen, aber schon eine für die nächsten 15 Jahre, oder was Ordentliches gebraucht kaufen mit HDMI Ein/ - Ausgang. Ne gebrauchte BOSE Lifestyle abr die hat kein HDMI, oder was von Harman Kordan. Als Monitor kann ich den Kasten ja noch gebrauchen und ich mag den Plasma irgendwie, is mir jetzt nicht unbedingt gleich ans Herz gewachsen aber bombenfest an die Wand verschraubt. Hatte immer irgendwas Externes dran gestöpselt und dass die 48V Phantom eingeschlaten waren, dass war wohl wieder mal eine meiner berüchtigten Ideen, Schade aber tot ist er ja noch nicht. |
CableGuy78
22:12
#29
"1x Klinke ist kein Kopfhörerausgang sondern ein PC-Audio Eingang. " Ja die hintere Klinke ist für den PC mit dem DVI aber vorne an der Front ist das Kopfhörerloch. |
fplgoe
05:02
#30
erstellt: 19. Mai 2021, |
Das merkst Du doch dann im Betrieb. Explodieren wird der TV jetzt nicht, wenn die restlichen Funktionen laufen, wird der Kopfhörerverstärker der einzige Kollateralschaden sein. Naja, und ggf. der Cinch-Ausgang, den ich ja schon erwähnt hatte, wo ja auch nichts (mehr) kommt. |
CableGuy78
06:13
#31
Ja das wäre jetzt halt die Frage was genau da defekt ist, Chinch und Klinke sind tot, aber was ist mit dem Ausgang für die Passiv Lautsprecher? |
fplgoe
13:20
#32
Ausgang passiv Lautsprecher? Du meinst die integrierten im TV? Gehen die denn auch nicht mehr? |
CableGuy78
14:58
#33
Das weiß ich nicht, weil ich die Lautsprecher nicht mehr habe. |
dan_oldb
15:36
#34
Du verstehst da etwas falsch: Man kann passive Lautsprecher (also welche ohne eigenen Verstärker und Stromversorgung) nicht an einen TV anschliessen, jedenfalls ist mir keiner bekannt bei dem dies möglich wäre. Die Frage war ob aus den im TV eingebauten Lautsprechern noch etwas rauskommt. |
n5pdimi
15:45
#35
Schaut Euch die Kiste doch mal... Da sijnd die Lautsprecher "extra" sprich optional, war doch bei Pionees früher auch so. Warum soll ich so Knarze-Lautsprecher seitlich dran hängen, wenn doch eh ein AVR oder eine Soundbar zum Einsatz kommen. Genauso Dinger hat der grundig auch, und die sind passiv... Alos kann man auch einfach 2 passive Lautsprecher dranknibbeln. |
fplgoe
15:53
#36
Wat es nich allet jibt... |
n5pdimi
16:08
#37
Aber jetzt mal ganz ehrlich..... Das Teil ist von 2005, damals war 42" natürlich noch echtes Großkino. Hat eine sagenhafte WXGA Auflösung von 1024x768 Pixeln (wie mein erstes 15" TFT Display) - hmm, wenn der 100% in Ordnung wäre, würde ich sagen, der ist noch 20.- EUR Wert. So mit dem evtl. Defekt - 5? Nichts. Ich hab kürzlich meinen 2008er PANA Plasma (immerhin Full-HD, 3x HDMI usw.) getauscht und mal so bei Kleinanzeigen geschaut - also nen fuffi hätte ich dafür nicht mehr bekommen, maxmial 20. Und der ist dem Grundig um den es hier geht Lichtjahre überlegen... ![]() |
CableGuy78
17:18
#38
erstellt: 20. Mai 2021, |
Hey ich häng an dem 5 Euro Plasma, bzw. hängt er fest verdrahtet an der Wand. ![]() ![]() ![]() |
Klinke symetrisch auf xlr Male Vintage_Freak am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
TV an Anlage/Interface anschließen Handsomedude am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 7 Beiträge |
Falsches >Klinke - XLR< Kabel gekauft? am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
XLR auf Klinke (leider nur hohe Töne ) Fl3xizzz am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
welches Kabel Lfe auf Klinke oder XLR Zeusrx1980 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 5 Beiträge |
USB Audio Interface mit XLR Eingang mit Headset (mini Klinke) verbinden newuser999 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 2 Beiträge |
Alter Rotel surround Sound Professor an Panasonic viera smart tv Razylc am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 17 Beiträge |
xlr 5ol an klinke GIBTS DAS? fengshui13 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung XLR-Boxen/Receiver/TV cxp60 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 15 Beiträge |
Tos Link --> 3,5 Klinke Technikfreak2306 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.312
