HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zum Verhalten von Teufel 5.1-System, wenn nu... | |
Frage zum Verhalten von Teufel 5.1-System, wenn nur Front-Input angeschlossen+A -A |
phoonzang
08:17
erstellt: 19. Mai 2021, |
Hallo zusammen, mein 5.1-System verhält sich für mich unerklärlich. Mein Setup ist wie folgt: PS4 -> per HDMI (Dolby output) an Fernseher -> per Fernseher optisch an 5.1 DA-Wandler -> per 6x Cinch an 6 analoge Eingänge von 5.1-System (Das 5.1-System ist ein ca. 15 Jahre altes System von Teufel mit analogen Eingängen am Subwoofer und Lautstärkereglern für Surround, Front, Center und Subwoofer sowie Crossover-Regler. Ich glaube, es war eins von diesen Concept [Buchstabe], aber es ist halt schon lange her und es steht nicht drauf.) Das obige Setup läuft grundsätzlich: Wenn ich ein Spiel mit 5.1 spiele, dann geht das auch mit Surround und Subwoofer. Wenn ich eine Quelle habe, die kein Surround kann, kommt nur aus den Frontlautsprechern was. Z.B. wenn ich auf der PS4 Youtube abspiele oder ein Spiel spiele, das nur Stereo kann. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Nun aber ist es wie folgt: Wenn ich die Cinch-Stecker an den Eingängen des 5.1-Systems für Surround, Center und Subwoofer abziehe, legt das 5.1-System anscheinend das Stereosignal auf alle Boxen. D.h. plötzlich bekomme ich auch aus den Surroundlautsprechern auch das Stereosignal (und zwar wieder richtig mit rechts und links). Das funktioniert aber nur, wenn ich die Cinch-Stecker an den Eingängen, des 5.1-Systems abziehe und nicht, wenn ich sie am DA-Wandler abziehe oder den DA-Wandler auf Stereo umstelle. Es ist mir total unverständlich, warum das so ist. Ich frage deshalb, weil ich das eigentlich gut fände, wenn mir das 5.1 System immer, wenn es nur Stereo bekommt, das auch auf die Surround-Lautsprecher ausgeben würde. Aber ich habe natürlich keine Lust, immer hinten am Subwoofer die Stecker abzuziehen. Kann mir das jemand erklären? Vielen Dank! |
dan_oldb
08:21
Schau mal in der Anleitung ob es nicht eine Einstellung wie "All Channel Stereo" oder einen Upmixer gibt, den man aktivieren kann. Ich vermute (!) entweder der TV oder Wandler führen dazu das der Teufel denkt es käme ein Surroundsignal und steuert entsprechend die Lautsprecher an, bekommt aber nur Signale für die Front, entsprechend bleiben alle anderen stumm. Entfernst du die Kabel merkt der Teufel das er nur Stereo bekommt, und legt alles auf alle Lautsprecher oder simuliert Raumklang (upmixing). Genaueres kann dir aber nur die Anleitung sagen oder jemand der genau dieses Gerät hat. |
n5pdimi
08:47
Leider schreibst Du ja nicht, welches System genau Du hast, aber z.B. beim Concept E ist es meiner Erinnerung nach so, dass die Front R/L Eingänge auch gleichzeitig die "Aux Eingänge" sind, also da, wo man anschließt wenn man nur Stereo hat, z.B. einen CD Player. Dann verteilt sich das SIgnal wohl auf alle Lautsprecher. |
phoonzang
09:00
@dan oldb: Die Anleitung hat die letzten 15 Jahre leider nicht überlebt. Überhaupt gibt es da sonst nicht viel einzustellen. Aber Upmixing ist schon einmal ein gutes Stichwort. Das Faszinierende für mich ist, dass er das Upmixing macht, wenn man die Stecker (für Surround, Center und Bass) am Subwoofer abzieht, aber nicht wenn ich sie am DA-Wandler abziehe (d.h. wenn einfach lose Kabel an den Eingängen hängen). Wie merkt er das überhaupt? In beiden Fällen sieht er doch einfach nur einen hochohmigen Anschluss? Das würde mich interessieren, denn ich hatte mir gedacht, dass ich ihn vielleicht foppen könnte, z.B. indem ich einen Schalter dazwischen schalte, den ich ganz runterdrehe, so dass er denkt, Surround, Center und Bass seien nicht angeschlossen. @n5pdimi: Kann gut sein, dass das ein Concept E war, jetzt wo Du's sagst. |
Sinnedan
09:19
erstellt: 27. Mai 2021, |
ANLEITUNGEN ganz unten bei Support ![]() ![]() Vielleicht hilft das ja... ![]() |
System Input! Grafix1989 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Dekoderstation 5.1 HW1956 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Teufel 5.1 an Phillips Matchline purpledream am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
5.1 System UND 5.1 KH gleichzeitig! lucor am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
5.1 System richtig verkabeln flizzy am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Teufel E300 5.1 Nils3685 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 5 Beiträge |
Wie anschliessen !? 5.1 System! ZeRoSzK am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 9 Beiträge |
teufel-dipol blöde frage zum aufstellen Shiggy5 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 5 Beiträge |
Teufel 5.1 wie anschließen? Bauer1986 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 12 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
