Bass Shaker an Denon 1610 - Testsetup
PepTic
#1 erstellt: 19. Mai 2021, 21:15
Hallo zusammen,
würde gerne mit minimalem Kostenaufwand ein Testsetup basteln.
Zu meinen Gegebenheiten:
- Receiver: Denon AVR 1610
- Surroundsystem: Canton Movie 80 CX
- Bass Shaker: Sinuslive Mini Basspump 8Ohm 5-100Hz
- Frequenzweiche: Reckhorn F-1
Passende Kabel/Y-Kabel sind vorhanden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, reicht das Setup zum testen aus, oder muss zwingend ein Verstärker angeschlossen werden und wenn ja, an welche Stelle?
Ich muss erwähnen, dass meine Couch für ein optimales Erlebnis nicht geeignet ist, aber zum testen sollte es reichen.
erddees
#2 erstellt: 20. Mai 2021, 09:15
Für den Bass-Shaker ist ein Monoverstärker notwendig, da das Rüttel-Dingsi vom Charakter her ein Passiv-LS ist.
Der Anschluss des Shakers am Verstärker erfolgt über die Plus/Minus-Klemmen, der Verstärker wiederum wird mit einem Y-Adapter (parallel zum Subwoofer) am LFE-out des AVR angeschlossen.
PepTic
#3 erstellt: 20. Mai 2021, 19:47
Dann führt wohl kein weg dran vorbei.
Würde sowas ausreichen:
Mini 100W Mono-Leistungsverstärker
Das "Rüttel-Dingsi" schafft ja nur max 50W...
Die Frequenzweiche kommt dann aber zwischen Shaker und Mono-Verstärker, oder?
Danke schonmal!
erddees
#4 erstellt: 21. Mai 2021, 07:29
Ein Frequenzweiche wird (natürlich ! 🙄) nicht benötigt, da der AVR dafür sorgt, dass ausschließlich die nötigen LFE-Signale aus seinem Ausgang herauskommen.
Das verlinkte Kleinod chinesischer Ingenieurskunst eignet sich zwar grundsätzlich und ist auch zumindest der geprahlten Leistung nach für den Shaker ausreichend, aber du benötigst einen Adapter. Das LFE-Signal des AVR kann nur mit einem Cinch-Stecker abgegriffen werden, an dessen anderen Kabelende dann eine 3,5mm²-Monoklinke sein muss. Ob direkt angelötet oder mit einem Adapter ist Hupe.
PepTic
#5 erstellt: 21. Mai 2021, 21:36
Aber der SUB bekommt alles unter 80Hz, der Shaker sollte max 40Hz bekommen, sonst ist der ja nur am "rattern". Deshlab der Gedanke mit der Frequenzweiche.
Das mit dem Klinkeanschluss passt schon, hab hier noch ein Chinch -> Klinke Kabel rumliegen.
Bass shaker problem
Durex am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  14 Beiträge
Bass Shaker an denon avr-x1100 anschließen?
ghost6969 am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  5 Beiträge
Bass Shaker anschliessen ?
Ralph525 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  2 Beiträge
Bass Shaker Anschluss?
AResearch am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
Anschluß Bass Shaker
Hobbit69 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Bass-Shaker anschließen
Maki911 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  7 Beiträge
Bass Shaker an Einbau-Verstärkermodul
GuteFrage3D am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  6 Beiträge
Anschluss Bass Shaker an Suroundsystem
Johnklaus am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  15 Beiträge
Subwoofer - Y Kabel (Bass Shaker)
Wengman am 22.11.2002  –  Letzte Antwort am 07.12.2002  –  3 Beiträge
Bass-Shaker an 5.1 Anlage anschließen
the-xray am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.518
