Toshiba ohne ACR mit Soundbar verbinden ?
max_kistler
#1 erstellt: 29. Mai 2021, 16:51
guten Tag,
ich habe einen älteren Toshiba 48L3433D mit 3 HDMI-Anschlüssen, an einem hängt ein Fire-TV-Stick.
Die Soundbar könnte am HDMI angeschlossen werden, aber anscheinend haben die kein ACR - was immer das ist. Kann ich die Soundbar trotzdem anschließen (mit einem Adapter oder so) oder brauchts einen neuen TV?
Die Anschlüsse sieht Ihr auf dem Bild.
Danke für Eure Unterstützung.
soundbar
Highente
#2 erstellt: 29. Mai 2021, 18:04
Da scheint neben dem Antenneneingang und unter dem VGA Eingang rin digitaler Coax Ausgang zu sein. Sollte es tatsächlich so sein, brauchst du
1. Ein Cinchkabel
2. Einen Coax/Toslink Wandler mit Coax in und Toslink out
3. Ein Toslinkkabel
langsaam1
#3 erstellt: 29. Mai 2021, 18:19
- nennet sich ARC Audio Return Channel
- Alternativ den Kopfhörerausgang nutzen : Mini Klinke auf Stereo Cinch
(je nach Option im Menü kann TV Lautsprecher und Kopfhörerausgang gleichzeitig genutzt werden.
Ansonsten schaltet sich TV Lautstäsprecher Aus, dies passiert auch wenn per ARC verbunden)
- bei Verbindung über den Digitalausgang bleiben die TV Lautsprecher aktiv
offtopic Anmerkung:
aus meiner rein persönlichen Betrachtungsweise ist das keine dauerhaft nutztbare Idee
das der TV " Abzweiger " direkt auf dem VGA Anschluss " aufliegt " ...
offtopic 2:
da der TV zur Verbindung Componet und AV Cinch je ein Spezialkabel benötigt welche im Lieferumgang enthalten sein sollten, dies nicht wegwerfen ... denn die SteckerpolungBelegung ist nicht direkt genormt und gebraucht TV werden oft ohne diese Kabel verkauft ..
[Beitrag von langsaam1 am 29. Mai 2021, 18:27 bearbeitet]
max_kistler
#4 erstellt: 29. Mai 2021, 19:21
danke, dann mal ab zum Conrad.
Hoffentlich weiß der was Du meinst.
Max
max_kistler
#5 erstellt: 29. Mai 2021, 19:23
für langsaam1:
dass der TV " Abzweiger " direkt auf dem VGA Anschluss " aufliegt " ...
war nur fürs Foto, zur Übersichtlichkeit.
Danke auch Dir.
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Mai 2021, 19:25
Wenn du digital über den Wandler anschließt, beachte, dass die DInger meistens ne Richtung haben, Du brauchst Koax (also elektrisch) -> Optisch.
dialektik
#7 erstellt: 29. Mai 2021, 20:31
Bei den meisten mir bekannten TV kann man wählen, ob TV-LS aktiv sind oder der Ton extern ausgegeben wird
langsaam1
#8 erstellt: 30. Mai 2021, 16:09
offtopic:
- dies ist ein VESTEL basierend Gerät ( typische Merkmale dafür u.a. an der Rüückseite die Anschlussanordnung des Anschlussfeld und Linke Seite dem kleinen Knubbel für das Menü )
- nun ist es reines Würfelspiel " welche " Funktionalitäten bzw. Optionen für das jeweilige Gerät in der Firmware " freigeschaltet " sind;
- Kann bei einigen wenigen VESTEL Geräten die Firmware " msichen ", verliert dann aber eventuell anderweitige Funktion Option etc.;
- ebenso verhällt es wie z.B. bei Samsung das die " korrekte " Panelsteuerparameter angepasst wedren müssen ( und die sind im Gegenzug zu den bei Samsung verbauten Panel leider nicht so einfach zu bekommen ).
-- unabhängig ist mein beschriebenes Verhalten leider bei etlichen aktuellen TV Anbieterübergreifend leider exakt so:
endweder Kopfhörerer / ARC / Bluetooth oder intern Lautsprecher. Beides gleichzeitig geht oft nicht mehr.
Möchte der Kunde also exakt diese Feature Funtion Nutzen MUSS er sich aus dem Anbieter Portfolio exakt die TV heraussuchn die es können ( leider geben die Anbieter dazu 0 Info )
[Beitrag von langsaam1 am 30. Mai 2021, 16:14 bearbeitet]
max_kistler
#9 erstellt: 09. Jun 2021, 13:52
Danke für die Tips.
Jetzt ist das Kabel-Chaos komplett:
Coax-out an Wandler / Wandler optisch out an Soundbar.
Leider interessiert das den TV nicht.
Muss ich dem TV das irgendwo mitteilen?
Im Menü habe ich nichts entspechendes gefunden.
Helft ihr mir weiter?
Danke.
soundbar
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Jun 2021, 14:06
Format für den ARC Ausgang auf PCM bzw. Stereo gestellt?
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 09. Jun 2021, 14:17
Wandler mit Spannung versorgt?
Ohne Saft geht das nicht.
Erkenne da nämlich nirgends einen Hohlstecker oder USB Stecker...?
max_kistler
#12 erstellt: 09. Jun 2021, 14:19
nein, der Wandler hat Saft. Ich musste die LED abdecken wg. Überbelichtung (weisser Fleck)
max_kistler
#13 erstellt: 09. Jun 2021, 15:03
coax
Highente
#14 erstellt: 09. Jun 2021, 15:53
Die Verkabelung scheint in Ordnung zu sein. Du musst bei der Quellenwahl an der Soundbar auch den Optischen Eingang anwählen.
max_kistler
#15 erstellt: 09. Jun 2021, 17:00
ja, danke, ich bin so blöd.
"optischen Eingang anwählen" war der entscheidende Punkt.
Ich verabschiede mich dankbar von der Gemeinde
und belästige Euch erst wieder nach dem kauf des nächsten Gerätes.
Grüße an alle
TV mit Soundbar verbinden
dustinRet am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  13 Beiträge
Toshiba 40LV833G ohne ARC an Soundbar anschließen
Papagei4455 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  13 Beiträge
Soundbar mit tv verbinden ohne optischen Anschluss
Hiller1337 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  13 Beiträge
Soundbar mit Röhrenfernseher verbinden
tsesbuddy am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Beamer mit soundbar verbinden
Seb1993 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  19 Beiträge
Soundbar mit Compaktanlage verbinden
#Bärliner# am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
Subwoofer mit Soundbar verbinden?
Lina888 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  3 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden
Jeanette*** am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  6 Beiträge
Anschluss Soundbar an Toshiba 48L3443DG
S04-Hotspur am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  6 Beiträge
Fernseher und Soundbar verbinden
anbo2010 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.732
