HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wo sind die Lautstärkebalken? | |
Wo sind die Lautstärkebalken?+A -A |
Steini3877
#1 erstellt: 02. Jun 2021, 22:05 | |
Seit dem Anschluss einer Philips Soundbar an Philips Fernseher sind die Lautstärkebalken verschwunden. Woran kann es liegen?
Highente
#2 erstellt: 02. Jun 2021, 22:38 | |
Daran dass die Lautstärkebalken nur die Lautstärkeregelung der internen Lautsprecher des TV anzeigen? |
Steini3877
#3 erstellt: 02. Jun 2021, 22:52 | |
Ich bediene doch den Fernseher über die Fernbedienung |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Jun 2021, 22:54 | |
Der Fernseher selbst gibt aber keinen Ton aus |
Highente
#5 erstellt: 03. Jun 2021, 06:38 | |
Mit der Fernbedienung steuerst du aber jetzt die Lautstärkeregelung der Soundbar und nicht des TV. |
Steini3877
#6 erstellt: 03. Jun 2021, 07:23 | |
Was mir jetzt aufgefallen ist: wenn ich das die Soundbar mit dem Fernseher über das optische Kabel aktiviere, sehe ich die Lautstärkebalken, muss den Ton der Soundbar aber über die Fernbedienung der Soundbar einstellen. Wenn ich über das HDMI Kabel verbinde, sehe ich die Balken nicht, kann den Ton der Soundbar aber über die Fernbedienung des Fernsehers steuern. |
Koray-2403
#7 erstellt: 03. Jun 2021, 07:26 | |
Ist doch logisch, über Hdmi-Kabel läuft es per Hdmi-Cec. Über opt. Kabel ist das nicht möglich. Nicht nur, aber auch deshalb, lieber über Hdmi-Kabel laufen lassen. |
Steini3877
#8 erstellt: 03. Jun 2021, 07:33 | |
Verbindung über das HDMI Kabel ist also grundsätzlich besser? Soll ich dann das optische Kabel besser ganz entfernen? [Beitrag von Steini3877 am 03. Jun 2021, 08:09 bearbeitet] |
Steini3877
#9 erstellt: 03. Jun 2021, 07:35 | |
Koray, vielleicht weißt du auch, warum der Ton beim Einschalten immer etwas zeitversetzt kommt??? Danke [Beitrag von Steini3877 am 03. Jun 2021, 08:10 bearbeitet] |
Koray-2403
#10 erstellt: 03. Jun 2021, 08:14 | |
Ja, ist grds besser, da größerer Datendurchsatz möglich und damit auch mehr bzw höhere Audio-Codecs. Außerdem sparste dir 1 weiteren Kabel und 1 weitere FB. Optisches Kabel hat eigtl ausgedient dank Arc und eArc. Wenn es nur beim Einschalten ist, meinste den Handshake vielleicht? Die beiden Systeme, also TV und Soundbar, checken ggs auf welches Format sie sich einigen bei Übertragung/Ausgabe und das dauert kurzen Moment. |
Steini3877
#11 erstellt: 03. Jun 2021, 09:25 | |
Ja, ich schalte erst den Fernseher ein, dann Receiver von VF. Dann kommt erst das Bild, dann zeitversetzt der Ton. Ich denke gewöhnt man sich mit der Zeit dran. Danke dir für deine Hilfe👌 |
Koray-2403
#12 erstellt: 03. Jun 2021, 09:36 | |
Gerne. Für sowas ist ja dieses Forum da |
n5pdimi
#13 erstellt: 03. Jun 2021, 11:20 | |
Heißt das, Bild und Ton bleiben asynchron die ganze Zeit? |
Steini3877
#14 erstellt: 03. Jun 2021, 12:03 | |
Nein, der Ton kommt nur etwas später, ansonsten aber synchron! |
n5pdimi
#15 erstellt: 03. Jun 2021, 12:09 | |
Klar, weil sich die Soundbar erst einschalten und mit dem TV kommunizieren muss. |
Steini3877
#16 erstellt: 03. Jun 2021, 14:20 | |
Mal ne ganz „dumme“ Frage: Wird der Ton des Fernseher dann ganz ausgeschaltet oder besser gefragt: Kommt der Ton nurnoch über die Soundbar? |
n5pdimi
#17 erstellt: 03. Jun 2021, 14:27 | |
Bei ARC - ja. |
Steini3877
#18 erstellt: 03. Jun 2021, 14:30 | |
Wäre es da nicht besser mit optischem Kabel zu verbinden, dann hätte ich Ton aus Soundbar und Fernseher? Wie gesagt, Frage eines ganz einfachenLsien. Danke euch für die Unterstützumg👍 |
Koray-2403
#19 erstellt: 03. Jun 2021, 14:35 | |
Wobei man bei einigen TVs auch einstellen kann, dass es simultan vom TV und Ausgabegerät kommt. Aber kann mir nicht vorstellen, dass das einen Mehrwert hat. |
n5pdimi
#20 erstellt: 03. Jun 2021, 15:38 | |
Doch, Du hast immer einen minmalen Versatz zwischen Tv Ton und Soundbar. Also wer auf Kirchensound steht... |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 04. Jun 2021, 08:14 | |
Zusätzlich zu dem minimalen Zeitversatz, klingen die Lautsprecher des TVs sicherlich auch anderes als die der Soundbar. Also entweder oder... zusammen betreiben ist sinnlos |
HDMI kabel wo sind die unterschiede ? am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 3 Beiträge |
welches Terminal wo günstig? Janni555 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 2 Beiträge |
Boxen wo anschließen? sunliner0815 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 4 Beiträge |
Wo die Steckdosen platzieren DirkHo am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 9 Beiträge |
Wie und was wo anschließen? alttracker am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Wo am besten Kopfhörer anschließen? move360 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Lautsprecheraufstellung (Wo?) junky_tm am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
Monochinchkabel wo kaufen ? göttingencity am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
Wo Subwoofer anschließen? MisterXausKH am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
anlage + souround aber wo? klemmy am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
