Yamaha RX A 1080 mit Philips OLED935
aviator333_
#1 erstellt: 16. Jun 2021, 12:12
Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende ein neues TV-Gerät zugelegt, den Philips 55OLED935.
Den Ton möchte ich mehrheitlich über meinen Yamaha-Receiver RX A 1080 nutzen, da die B&W-Soundbar leider unterirdisch klingt.
Bislang hatte ich alles so verkabelt, dass alle Zuspieler (Horizon, Blueray, Apple TV, Fire-TV-Stick) per HDMI mit dem Yamaha-Receiver verbunden waren und dann mit dem HDMI ARC vom Yamaha in meinen alten Philips TV.
Somit gab es nur einen HDMI-Eingang vom TV, welcher belegt war.
Textinformationen vom Receiver (Menüs, Lautstärke, etc) wurden alle wunderbar auf meinem alten TV angezeigt.
Den neuen Fernseher habe ich ebenso verkabelt, somit auch nur einen HDMI verwendet. Dieser stellt jetzt zwar die Menüs des Receivers dar, die Lautstärkeinformation jedoch nicht (bzw. dies nur, wenn ich sie ändere, wenn ich ein Menü des Receivers auf dem TV anzeigen lasse).
Warum ist das so?
Die Yamaha Bedienungsanleitung sagt aus, alle Zuspieler am Receiver anzuschließen. Die von Philips sagt aus, alle am TV anzuschließen (klar, die gehen nicht davon aus, dass jeder einen AV-Receiver besitzt).
Aber welche Möglichkeit ist jetzt die bessere für Bild und Ton?
Danke für Hilfe und VG
aviator333
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jun 2021, 12:42
Alles gut, so wie Du es hast. Die Lautstärke des Yamaha sollte Dir auch weiterhin am TV dargestellt werden, aber natürlich nur fpr die am AVR anegschlossenen Geräte, nicht für irgendwas, was der Tv "selbst" abspielt, also z.B. Netflix App, Tv Tuner usw..
aviator333_
#3 erstellt: 16. Jun 2021, 14:54
du sagst es, „sollte“. wird sie aber nicht und ich komm um‘s verrecken nicht drauf, warum.
ich hab bislang noch gar keine app-inhalte vom tv angesehen, nur von den zuspielern und da kommt leider nix.
weitere fragen: den horizon hab ich nur am yamaha receiver und nicht zusaetzlich per kabel an‘s tv angeschlossen.
ist das der grund, warum der tv selber keine fernsehsender findet und welches kabel sollte ich zur verbindung nehmen?
ein einfaches antennenkabel?
ich moechte naemlich so wenig kabel wie moeglich zum tv fuehren, da diese sich nicht vollstaendig verstecken lassen und den optischen gesamteindruck stoeren.
und falls ich amazon-prime von der tv-app nutze, erkennt der TV dann dolby-vision, atmos, hdr10 etc. automatisch?
oder kommen diese inhalte nur von einem 4K-stick?
ich hab das jetzt mal ausprobiert. wenn ich von der tv-app prime schaue, kommt kein hinweis auf iwelche hochaufloesenden formate. weder ton noch bild.
und wie komme ich dann an den ton ueber den receiver? ich hab den tv per rueckkanal-hdmi auf av1. da kommt aber nichts.
wenn ich beim tv in ton-menue gehe, dort zum audio-ausgang und hdmi-soundsystem auswaehle, dann erscheint die meldung „fehler beim wechseln zum audio-system. TV-lautsprecher aktiv“.
etwas ratlos
vg, aviator333
[Beitrag von aviator333_ am 16. Jun 2021, 15:24 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Jun 2021, 15:02
Da gibt es irgendwo im Yamaha eine Einstellung, ob die Lautstärke mit eingeblendet werden soll oder nicht.
Nein, Du bekommst so natürlich nicht die Sender in den Tuner des TV. Dazu musst Du das Kabel das im Horizon steckt schon in den TV stecken. Wahrscheinlich hat der Horizon auch einen Ausgang für genau diesen Zweck.
Ja, wenn der TV DolbyVision usw. kann, dann können die Apps das auch.
Ralf65
#5 erstellt: 16. Jun 2021, 18:10
der Yamaha RX-A 1080 ist ja noch relativ neu, er unterstützt HDR10, HLG und DolbyVision, von daher kannst Du alle Quellen an den Yamaha anschließen, für die genannten Quellen benötigst Du auch keine ARC Funktion, da ja bereits direkt mit dem AVR verbunden.
Die Qualität ist im Grunde, da Digital, vollkommen identisch, von daher ist es am sinnvollsten den AVR als passive Schaltquelle zu nutzen
falls noch nicht geschehen, solltest Du in Verbindung mit einem aktuellen 4K darauf achten, das beim Yamaha das "4K Signalformat" auf "Mode 1" eingeschaltet ist, die Einstellung findest Du im "Advanced Set-Up" des Yamaha, möglicherweise steht hier das Signalformat auf "Mode 2" und blockiert daher die 4K Auflösung in der Durchleitung
[Beitrag von Ralf65 am 16. Jun 2021, 18:17 bearbeitet]
aviator333_
#6 erstellt: 16. Jun 2021, 21:00
danke fuer die bisherigen antworten
gut zu lesen, dass ich grundsaetzlich korrekt verkabelt habe.
den ton vom tv bekomme ich jetzt auch ueber den receiver, seit ich dort arc auf ein gestellt habe.
dies kann man jedoch nur dann aktivieren, wenn man auch die hdmi-steuerung zulaesst.
die hatte ich deaktiviert, weil mein br-player sich total motiviert (und ohne das ich ihn als quelle gewaehlt oder ihn angeschaltet haette) aber aus unerfindlichen gruenden immer mal wieder einschaltet.
und dann schaltet der receiver automatisch auf diesen eingang - keine ahnung, warum.
mit deaktivierter hdmi-steuerung geschieht dies nicht aber ich bekomm eben keinen ton vom tv aus dem rx.
im advanced mode hab ich auch geschaut, 4K stand auf mode 1.
allerdings kommt auf dem tv bildschirm sofort ne fehlermeldung, wenn ich das advanced menue aufrufe…kein hdmi-signal.
diese meldung verschwindet, wenn ich das advanced menue verlasse, bild kommt wieder.
noch etwas: wenn ich die prime-app direkt vom tv starte, dann kommt bei entsprechendem filmmaterial auch die info „hdr 10+“.
wenn ich den gleichen film vom im receiver steckenden fire tv stick starte, kommt „hdr signal“.
ggf, weil dieser stick kein 4K-stick ist?
ich hab mit heute einen 4K-stick bestellt aber diesen werde ich wohl ueberhaupt nicht benoetigen, korrekt?
sorry fuer die ggf depperten fragen.
vg, aviator333
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Jun 2021, 21:55
HDR gibts nur mit 4K. Aber wie gesagt, sich dafür den Stick zu kaufen ist zimelich sinnfrei. Das kann nicht besser werden, als vom TV direkt.
Wenn Dein BluRay Player immer mit angeht, dann musst Du in dem Player die HDMI Stuerung abschalten!
Wenn ich das alles so lese, vielleicht auch mal das HDMi Kabel zwischen TV und AVR erneuern?
aviator333_
#8 erstellt: 16. Jun 2021, 22:17
danke, bin schon auf der suche, die hdmi-steuerung im br abzuschalten.
ich hab erst vor einem jahr einen ganzen satz oehlbach „black magic“ hdmi-kabel neu angeschafft.
aber auch schon vor 3 tagen ein neues (weil laenger und weiss) oehlbach-kabel fuer rx-tv bestellt, welches auch alle normen kann.
vg, aviator333
Ralf65
#9 erstellt: 17. Jun 2021, 06:31
Wie bereits erwähnt findet HDR bis dato i.d.R. nur in Verbindung mit 4K Anwendung,
was "HDR10+" betrifft, so wird dieser HDR Standard vom Yamaha m.W.n. nicht unterstützt, also auch nicht durchgeleitet, dieser unterstützt nur "HDR10, HLG und DolbyVision" als HDR Standard, von daher wird bei einer Quelle mit HDR10+ automatisch die statische Variante HDR10 genutzt...
HDR10+ als freie Variante zum Lizenspflichtigen DolbyVision HDR Standard bringt allerdings nach allen bisher vorliegenden Äußerungen auch keinen sichtbaren Vorteil.
[Beitrag von Ralf65 am 17. Jun 2021, 06:37 bearbeitet]
Einsteiger_
#10 erstellt: 17. Jun 2021, 10:23
@aviator333,
Mach dir keine Gedanken über HDR10+,es gibt so gut wie gar keine Inhalte,aber genug in HDR und DV,
und DV sieht gut aus,und hat sich durchgesetzt.
Es gibt bei 4K Filme,wie schon erwähnt genügend Filme in HDR und DV,wenn du dir zum Beispiel,
auf ITunes 4K Filme,ansieht und kaufst,wird es dir schon auffallen.
Und sollte der TV DV können,sollte eigentlich eine Meldung für DV,für einen kurze Zeit am TV eingeblendet,werden,
wenn du die Meldung,das er es bei DV Filme einblenden soll,auch eingestellt hast.
[Beitrag von Einsteiger_ am 17. Jun 2021, 10:44 bearbeitet]
ehrtmann
#11 erstellt: 17. Jun 2021, 10:45
Servus aviator333, die Philips TV sind was Esay Link, ARC und CEC angeht, recht ,,holprig unterwegs´´.
Es kann durchaus sein, dass es Tagelang funktioniert und dann aus heiterem Himmel wieder nicht mehr. Nachzulesen in den entsprechenden Modell Threads. Es hat auch in meiner Kombi (s. Signatur) mehr recht als schlecht funktioniert.
Da das ganze dann irgendwann nicht mehr Familientauglich zu bedienen war (kann man ja irgendwann nicht mehr vermitteln, dass gerade was angeht, was nicht angehen soll) bin ich auf eine Universal FB gewechselt und haben den gesamtem Kram in der Geräte Kette deaktiviert.
Alle Zuspieler an den AVR, dann einmal alle gewünschten Aktionen an der FB programmiert und fertig. Einzig deinen Fire TV bekommst du eher schwierig in die FB eingebunden.
Und ja, bei einer vollständigen 4K, HDR,DV Kette, macht natürlich der 4K Fire TV Stick Sinn.
aviator333_
#12 erstellt: 17. Jun 2021, 11:18
weiter danke fuer die infos!
@einsteiger: das tv hat bzw kann dolby vision.
die anzeige ist auch aktiviert.
jedoch kam sie bislang kein mal. weder ueber den stick (ok, der hat noch kein 4K), noch ueber die im TV installierte prime app.
bei einem freund hab ich vorgestern einen neuen philips-tv installiert (eine klasse unter meinem) und nachdem wir probeweise den 4K-stick verbunden haben, kam sofort „dolby vision“ und „hdr10+“.
sollte doch auch ueber die prime-app klappen? ich hab es exakt mit dem gleichen film probiert…
@ehrtmann
ja, das ist echt doof.
vor allem will ich ueber horizon auch nur mal radio hoeren.
dann geht das tv immer mit an, wenn ich horizon und rx einschalte - total nervig.
wenn ich aber die hdmi-steuerung im rx deaktiviere, bekomme ich keinen tv-ton aus ihm raus
und warum macht der 4K-stick deiner meinung nach sinn, wenn ich doch die ganzen apps auch direkt vom tv aus aufrufen kann?
vg, aviator333
[Beitrag von aviator333_ am 17. Jun 2021, 11:19 bearbeitet]
ehrtmann
#13 erstellt: 17. Jun 2021, 12:03
Weil du dann wieder Easy Link benötigst, um den TV Ton via ARC zum Yammi zu senden. Dann geht der ganze Spaß von vorn los!
Dann kommst du ja fast nicht um eine Uni FB herum.
Hat denn der AVR keinen Tuner, I Net Radio, usw.
[Beitrag von ehrtmann am 17. Jun 2021, 12:39 bearbeitet]
Ralf65
#14 erstellt: 17. Jun 2021, 13:25
Du hättest noch eine weitere Option, nämlich anstelle der HDMI (ARC) Verbindung den "Digital Audio Out" am TV für die Audio Zuführung zum AVR zu nutzen, damit gibt es i.d.R. derartige Probleme nicht, man ist darüber lediglich etwas eingeschränkter was die übertragbaren Audio Formate betrifft (keine Lossless HD Tonformate)
Snap553
[Beitrag von Ralf65 am 17. Jun 2021, 14:18 bearbeitet]
Philips 42PDL7906K -> Yamaha RX-V471
martin-f5 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  6 Beiträge
Philips 32PFL7605H & Yamaha RX V365
Mediafuchs am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-S601D anschließen
SirAbsolom am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A 750 Musiccast-fähig?
Yamahianer am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX v367
matrixx202 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX A 860 LS anschliessen
Miichaa69 am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  16 Beiträge
Anschluss Yamaha RX-V363
Jilabambila am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  15 Beiträge
Philips und Yamaha verkabeln !
Eingeloggt am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V663 -- XBox und Dbox2 anschließen
flenne am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Philips 47 PFL 6198 mit Yamaha RX-V861 verbinden
elStego am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.729
