HDMI 2.1 Kabel oder Splitter ?
amandi01
#1 erstellt: 17. Jun 2021, 14:44
Habe eine Frage
Möchte mir ein neuen TV kaufen und die neue PS 5 wenn verfügbar
Denke PS5 mit HDMI 2.1 4k 120HZ Kabel an TV
Und vom TV ARC via einfach HDMI 2.1Kabel an meinen Onkyo Thx Ultra 2 Receiver da er kein 4k etc kann für Ton
Ist das so richtig gedacht?
dan_oldb
#2 erstellt: 17. Jun 2021, 14:53
Auch wenn es schwer ist deinen Text zu verstehen: Per HDMI Kabel von der PS5 an den TV, und von dort per HDMI Kabel vom HDMI ARC Anschluss an den Onkyo.
Es gibt keine HDMI Kabel mit einer Version, bzw. Kabel dürfen die HDMI Version nicht tragen. https://www.hdmi.org/spec21sub/ultrahighspeedcable
Nemesis200SX
#3 erstellt: 17. Jun 2021, 14:58
grundsätzlich geht das, allerdings bist du dann bei der Tonausgabe auf DTS Signale beschränkt. (Dolby hat ne Verzögerung und PCM geht mit deiner Hardware nur mit Stereo).
Du brauchst also einen TV der DTS Signale durchleiten kann und das unterstützen viele Hersteller nicht mehr. Musst nen Sony TV nehmen.
Einsteiger_
#4 erstellt: 17. Jun 2021, 15:16
Wir verwenden zum Beispiel diese,in 1-2 Meter,die funktionieren bei uns einwandfrei,
was wir nicht haben,sind Geräte mit HDMI 2.1
Die sind zwar etwas teurer, aber nicht so teuer,das die sich keiner leisten kann.
Klick Mich,Ultra HDTV Premium Ultra High Speed HDMI Kabel
Du brauchst ja erst ein Kabel bestellen.
Und wenn dass das Kabel ist,was bei dir mit deiner eventuellen neuen PS5,
und dem eventuellen neuen TV Funktioniert,dann sage uns später einfach kurz Bescheid.
[Beitrag von Einsteiger_ am 17. Jun 2021, 15:28 bearbeitet]
Nemesis200SX
#5 erstellt: 17. Jun 2021, 16:05
Kabel werden bei ihm nicht das Problem sein
amandi01
#6 erstellt: 18. Jun 2021, 11:29
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und Mühen
Verstehe ich das richtig
PS5 per HDMI 2.1 an TV HDMI verständlich
Aber HDMI ARC vom TV an meinen ONKYO TX 9005 geht nicht ohne Probleme mit dem Ton?
Mein favorisierter TV wird wohl der LG 82UP80009LA oder den LG 86UP80009LA
[Beitrag von amandi01 am 18. Jun 2021, 11:32 bearbeitet]
Nemesis200SX
#7 erstellt: 18. Jun 2021, 12:54
Dann hast du die Wahl. Entweder ist der Ton nur in stereo (PCM Audio) oder zeizversetzt (Dolby Audio).
Du bräuchtest DTS Audio und das unterstützt LG nicht mehr
ARC ist primär dazu gedacht den Ton des TVs und seiner Apps an den AVR durchzuleiten... nicht für den Ton extern angeschlossener Geräte.
[Beitrag von Nemesis200SX am 18. Jun 2021, 13:54 bearbeitet]
amandi01
#8 erstellt: 20. Jun 2021, 15:23
Was macht das für einen Sinn einen Ton vom TV an einen Receiver nur zum durchleiten zu nutzen
Mam will doch gerade den Ton für den AVR für seine Suroundanlage nutzen
Was soll dann der Ausgang am TV für einen Sinn haben wenn manche TV's Teilweise sogar Atmos etc wiedergibt ich ihn aber an einem Receiver nicht nutzen kann
Müsste denn nicht zumindest 5.1 weitergeleitet werden
Nur Stereo dann vom Receiver auf 7.1 umzuwandeln ist ja dann auch nicht das wahre vom Ei
[Beitrag von amandi01 am 20. Jun 2021, 15:25 bearbeitet]
Einsteiger_
#9 erstellt: 20. Jun 2021, 15:29
Ein TV selber gibt kein,vernünftiges Atmos wieder,wenn das gemeint ist.
Ein vernünftiges Dolby Atmos,ist nur mit einen vernünftigen AVR und vernünftige Lautsprecher möglich.
Und TVs ohne Dolby Atmos,ist schon schwieriger zu bekommen.
Ich persönlich höre am TV,keinen Unterschied zu vorher,ohne Dolby Atmos am TV.
Vielleicht ist es irgendwann möglich,wenn an den TVs,zusätzliche Lautsprecher oben verbaut wurden,
so wie zum Beispiel,die Aufsatzlautsprecher,für Standlautsprecher.
[Beitrag von Einsteiger_ am 20. Jun 2021, 15:40 bearbeitet]
Nemesis200SX
#10 erstellt: 20. Jun 2021, 16:27
kannst du ja nutzen wenn du Atmos über eine Streaming App direkt vom TV wiedergibst. Dafür ist HDMI ARC ja gedacht.
amandi01
#11 erstellt: 21. Jun 2021, 13:22
Kann ich denn nicht vom LG-TV per HDMI ARC auch zum Beispiel 5.1 oder DTS etc am meinen Onkyo weiterleiten wenn ich zum Beispiel Amazon Prime oder Netflix dort abspiele damit der den Ton wenigstens auf THX ULTRA 2 Souround umgewandelt wiedergibt ?
Was für ein Kabel bräuchte ich dann am besten HDMI 2.0 oder besser 2.1
Und welche HDMI Kabel von der PS5 zum TV da ich gut 8 bis 10 m bräuchte für beide Varianten
[Beitrag von amandi01 am 21. Jun 2021, 13:27 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Jun 2021, 13:29
Der LG kann schon mal gar kein DTS. HDMI Kabel haben keine Versionen und wenn sie damit beworben werden, sagt das NICHTS aus. Ein Kabel für die PS5, also konkret 4K/HDR/120hz usw. 8-10m = viel Spaß beim Suchen!
amandi01
#13 erstellt: 21. Jun 2021, 13:40
Kann der denn wenigstens 5.1 vom Netflix etc an den Onkyo weiterleiten?
Warum 8 bis 10 m ist doch normal bei einem normalen Zimmer wo die Souroundanlage nicht direkt am TV stehen kann
Mein Rac steht gerade mal 4 Meter vom TV
Und wenn man ordentlich das Kabel vom TV durch die Wand nach unten in Hohlraum steckt sind das ja schon mal fast 2m dazu gut 4 bis 5 Meter Distanz plus noch mal gut 1.3 Meter Höhe Rac bin ich bei gut 8 m + ohne großen Raum etc
[Beitrag von amandi01 am 21. Jun 2021, 13:42 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 21. Jun 2021, 13:47
Du solltest immer bedenken: HDMI ist der Ersatz für das Scartkabel. Hatte man früher 10/15m Scartkabel? Eher nicht...
Da wäre am Ende nur noch gekrissel rausgekommen, es sei denn das Kabel hätte "Hell of a Fortune" gekostet.
Das ist halt kein Cat6 Lan Kabel, welches man einfach mal so 100m verlegen kann.
Das Problem ist die Bandbreite, die störungsfrei üebrtragen werden kann. Und die ist bei der PS5 halt enorm. Das ist einfach so nicht gedacht.
Nemesis200SX
#15 erstellt: 21. Jun 2021, 13:56
es ist jetzt echt nicht so schwer zu verstehen...
ALLES was der TV selbst ausgibt (interner TV Tuner oder die TV eigenen Streaming Apps) können als 5.1 Dolby Signal per ARC an den Onkyo geschickt werden. Nur wenn du externe Geräte an deinem TV angeschlossen hast (so wie deine PS5) wird es Probleme mit dem Ton geben.
bezüglich Kabellänge: bei HDMI 2.0 sind 10m schon ne Herausforderung, aber machbar... entsprechende Kabel kosten aber auch etwas. Bei HDMI 2.1 ist meines Wissens aktuell bei 3m Schluss.
[Beitrag von Nemesis200SX am 21. Jun 2021, 13:59 bearbeitet]
Einsteiger_
#16 erstellt: 21. Jun 2021, 14:16
Diese Kabellänge ist nicht normal.
Als normal könnte man Kabellängen von 1-2 Meter bezeichnen,
man kann sogar je nach Umständen bis auf 0,5 Meter gehen.
Wir persönlich haben 1-2 Meter.
Das einzige wo das Kabel meistens länger ist,ist bei einem Beamer.
Und du solltest wirklich mal deine Geräte,so stellen das sie allesamt in der Nähe sind,ansonsten zusätzlich die Möbel umstellen,und eventuell ein neues kleines offenes Lowboard,mit viel Stellfläche besorgen,
und den TV ordentlich an der Wand hängen,und das Lowboard arunter,und geht geht nicht,gibt es nicht.
[Beitrag von Einsteiger_ am 21. Jun 2021, 14:34 bearbeitet]
amandi01
#17 erstellt: 21. Jun 2021, 14:38
Was soll daran nicht normal sein
Quatsch kein riesen Raum und nein geht gar nicht anders
Übern TV geht eine Leinwand dann runter vor dem TV für meinen Epson Beamer von daher gar keine andere Möglichkeit das Rac zu stellen
Zumal Türen und Fenster vorhanden sind
Und dabei ist es schon ein DIREKTER WEG Quer nicht mal außenrum wegen Laminat
Nur die Wenigsten richten ihr Wohnzimmer nach ihrer Hifi Anlage aus und das habe ich sogar
Von daher sind die 10 M HDMI kein Besonderheit
Habe auch noch 2 Freunde die genau wie ich auch so lange Kabel benutzen
Nur brauche ich jetzt halt neue für die höheren 4k Statt Full HD
[Beitrag von amandi01 am 21. Jun 2021, 14:39 bearbeitet]
Nemesis200SX
#18 erstellt: 21. Jun 2021, 14:41
n5pdimi
#19 erstellt: 21. Jun 2021, 14:50
Das verlinkte schafft ja nichtmal die 120hz für die PS5......
Beamer hat man früher analog auch nicht per Scart zugespielt sondern per sauteurem YUV Kabel.
Will sagen, wenn man ein Heimkino aufbaut, dann hat man irgendwo den AVR stehen, in dessen Nähe stehen alle Zuspieler, z.B. die PS5, da kann man also die Kabel kurz halten, und dann nimmt man EIN Kabel für 4K zum Beamer, z.B. ein Opto Hybrid für ca. 50-100,. EUR. Aber auch die können die benötigte Bandbreite für PS% mit 120 hz noch nicht.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 21. Jun 2021, 14:55
Muss es das denn Dachte da geht es um das Kabel vom TV zum Onkyo? Die PS5 kann man ja in der Nähe des TVs platzieren und direkt anschließen.
Sorry ich blicke hier nicht mehr durch was nun woran angeschlossen werden soll...
langsaam1
#21 erstellt: 21. Jun 2021, 18:32
einen ONKYO TX 9005 find ich nicht ..
Onkyo TX-NR905 aus 2007 ? das wird eventuell nix hat nur 1.3a es wird mindestens 1.4 benötigt
offtopic: hat die Serienummer auf dem Gerät am Ende ein " P " ?
amandi01
#22 erstellt: 22. Jun 2021, 07:31
Genau der ist es
Der Onkyo
Richtig für TV am ONKYO muss kein 4k 120 Hz Kabel
Und ja das Rac steht in Nähe dort wo der Beamer hängt und die momentan noch PS3 steht die gegen die PS5 getauscht wird da sind die Wege so kurz wie möglich
Nur zum TV halt bzw Leinwand (Die kein HDMI braucht ) ist es der lange Weg
Von daher schon normales Wohnzimmer mit aufgerüster Hifi Anlage zumal ja noch meine 7 Teufel Theater 8 Boxen im Raum sind unterhalb des TV etc und der 50kg Subwoofer auch noch in dem Raum ist von daher ist da nicht mal eben umstellen zumal ja auch meine Couch etc auch noch im Raum sind
Vielleicht ist es eine Überlegung die PS 5 irgendwie auf die Boards unterhalb des TV und Leinwand zwichen den Teufelboxen zu stellen um kurzes HDMI 2.1 zum TV zu haben und für guten Ton bei FILM wie jetzt bei Bedarf ein Kabel Quer zum ONKYO zu legen das ja dann kein besonderes sein muss
Dan bräuchte ich aber einen passenden Splitter für Ton PS5 an Onkyo nicht wegen Bild an TV und Ton an Onkyo
Oder halt wenn die PS5 einen optischen Ausgang hat per optisch etc an Inkyo5
[Beitrag von amandi01 am 22. Jun 2021, 07:40 bearbeitet]
n5pdimi
#23 erstellt: 22. Jun 2021, 07:45
Der Splitter wird nix bringen. Der Onkyo meldet zurück dass er kein 4K kann und die PS5 gibt keins aus.
|Ketzer|
#24 erstellt: 24. Jun 2021, 12:57
@ Nemesis200SX:
Warum hat Dolby hier eine Verzögerung?
Nemesis200SX
#25 erstellt: 24. Jun 2021, 13:52
weil der Ton von Spielen immer als PCM vorliegt. Will man den Ton als Bitstream (Dolby oder DTS) ausgeben muss die Konsole den Ton umwandeln und jede Wandlung benötigt Zeit. Warum allerdings eine Wandlung in Dolby mehr Verzögerung verursacht als eine Wandlung in DTS musst du Sony fragen.
amandi01
#26 erstellt: 25. Jun 2021, 08:34
Und bei Filmen via Netflix vom TV zum Onkyo?
n5pdimi
#27 erstellt: 25. Jun 2021, 08:38
Da sollte 1. die HDMI Autolipsync Funktion greifen, 2. muss ja kein sowieso Gerät den Ton erst nach DolbyDigital umrechnen...
Nemesis200SX
#28 erstellt: 25. Jun 2021, 09:41
Bei Filmen liegt der Ton schon in Dolby Digital vor Und muss nicht erst umgewandelt werden. Daher gibt es hier keine Verzögerung.
amandi01
#29 erstellt: 25. Jun 2021, 17:23
Wie sieht es aus wenn man vom HDMI ARC den Netflix oder Amazon Prime Sound an den Onkyo via Hdmi weiterleitet kommt dann zumindest 5.1 am oder nur Stereo
Hab gerade ein gutes Angebot für den LG 86UN85006La kann der das dann auch ?
Wäre schon gut dann Netflix etc über den Onky und den Teufelboxen zumindest umgewandelten THX ULTRA 2 Ton zu erhalten
n5pdimi
#30 erstellt: 25. Jun 2021, 18:13
Ja, natürlich kommt über ARC 5.1. Sonst wäre das ziemlich sinnlos dass Netflix überhaupt in 5.1 streamt....
Nemesis200SX
#31 erstellt: 25. Jun 2021, 18:19
Also ganz ehrlich du stellst hier immer wieder die gleichen Fragen die ich dir schon in Beitrag 15 beantwortet habe. Wird fad...
dan_oldb
#32 erstellt: 25. Jun 2021, 18:21
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber nach allem was ich spontan finde kann der NR905 gar kein ARC, womit sich alle Überlegungen dazu an dieser Stelle erledigt hätten.
amandi01
#33 erstellt: 25. Jun 2021, 18:27
Das meinte ich muss er das speziell können oder reicht es nicht wenn vom TV per HDMI ARC an irgendeinen HDMI vom Onkyo dann 5.1 ankommt oder ist das dann so verschlüsselt das mein Onkyo das gar nicht empfängt oder in THX ULTRA 2 Modus wiedergibt
[Beitrag von amandi01 am 25. Jun 2021, 18:28 bearbeitet]
n5pdimi
#34 erstellt: 25. Jun 2021, 18:29
Sorry, den NR905 hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, da der Thread sich auch bissl zieht wie Kaugummi....
Dann nimmmt man halt ein optisches Kabel, kommt aufs gleiche raus. Man sollte dann nur drauf achten, dass der TV noch einen optischen oder coax digitalen Ausgang hat...
Und was Du immer mit dem Ultra THX2 Mode hast... Das ist ein Soudnprogramm, dass der AVR auf jede Quelle anwenden kann. Wenn er das nicht kann, ist das eher ein Zeichen, dass Du echtes 5.1 zuspielst.
[Beitrag von n5pdimi am 25. Jun 2021, 18:30 bearbeitet]
HDMI 2.1 Splitter mit Converter Funktion gesucht
VapeIt am 15.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  5 Beiträge
HDMI Splitter?
Sailor_R am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Suche 2.1 HMDI-Splitter 4K@120 Hz
DedSec am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  19 Beiträge
HDMI Splitter
Donld1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
Polski am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
HDMI Splitter
UnrealTHEone am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
HDMI Splitter für lange Kabel
watz am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.240
