HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Magenta Stick via Denon AVR 4700 betreiben | |
Magenta Stick via Denon AVR 4700 betreiben+A -A |
HanBuaal
#1 erstellt: 21. Jun 2021, 13:55 | |
Hallo zusammen, da ich leidenschaftlicher Fußball Fan bin, habe ich mir im Zuge der EM 2020 den Magenta Stick geholt. Regulär schau ich TV mit einem VU+4K SE via Sat. Nun meine Frage/Problem: Wenn ich wie vorgegeben den Stick an meinem LG Oled (Baujahr 2018) am HDMI 1 Anschluß betreibe, bekomme ich keinen 5.1 Sound via meinem Denon 4700er zum laufen. Via Arc auf HDMI 2 für den VU läuft alles ohne Probleme. Da ich nun doch etwas unsicher bin wollte ich fragen, wie ich den Sound für den Magenta Stick hinbekommen kann. Muss ich am AVR in den HDMI Einstellungen etwas ändern? Oder kann ich den Stick direkt am AVR betreiben? Wenn ja welchen HDMI Ausgang am Receiver muss/sollte ich dann nehmen und worauf muss ich dann achten? Vielen Dank schon einmal vorab für die Unterstützung! |
dan_oldb
#2 erstellt: 21. Jun 2021, 14:03 | |
Vermutlich gibt der Stick ein Tonformat aus das der TV nicht an den HDMI Arc ausgeben kann, ist leider häufig so das externe Quellen nicht komplett durchgereicht werden. Aber warum schliesst du deine Quellen nicht direkt am Denon an und nutzt Arc nur für den Rückkanal der TV Apps? Dann hättest du diese Probleme gar nicht. |
Highente
#3 erstellt: 21. Jun 2021, 14:08 | |
den Stick solltest du an einen HDMI EINgang des Denon anschließen. Welchen du nimmst ist egal, die sind alle gleichwertig. [Beitrag von Highente am 21. Jun 2021, 14:09 bearbeitet] |
HanBuaal
#4 erstellt: 21. Jun 2021, 14:10 | |
Welchen Eingang würdest du dann am Denon 4700 empfehlen? Der Media Player Eingang wäre doch dann am besten geeignet? Hinsichtlich der HDMI Ports am TV hatte ich ja geschrieben, dass der Arc auf HDMI 2 am TV ja bereits durch den VU+ verwendet wird. Daher kann ich am TV ja nur noch den HDMI 1 für den Stick verwenden. |
HanBuaal
#5 erstellt: 21. Jun 2021, 14:12 | |
Danke für den Tip! Dann mach ich mich nun mal an das Umstöpsel |
Highente
#6 erstellt: 21. Jun 2021, 14:20 | |
Du hast die VU+ an den ARC Eingang des TV angeschlossen? Dir scheint nicht klar zu sein was ARC bedeutet. ARC = Audio Return Chanel damit soll der Ton des TV an ein Ausgabegerät über HDMI zurück gesendet werden. Die VU+ ist doch kein Tonausgabegerät. Der Anschluss ist hier sinnfrei. |
dan_oldb
#7 erstellt: 21. Jun 2021, 14:35 | |
Ich bin mir übrigens sicher das sowohl die Anleitung des Denon wie auch die des TV recht gut beschreiben wie man welche Quellen anschliesst, welche Optionen man hat und was man bei Bedarf einstellen soll. Dort steht jedenfalls sicher nicht das man einen Sat Receiver in den Arc Port stecken soll. |
HanBuaal
#8 erstellt: 21. Jun 2021, 14:46 | |
Möglicherweise habe ich falsch formuliert. Der Arc Anschluß vom TV geht via HDMI Kabel zum Receiver |
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Jun 2021, 15:04 | |
Kann gut sein, dass das beim Telekom Stick nicht funktioniert. Der fragt wahrscheinlich ab "was kannst Du" - TV meldet zurück "Stereo" - Stick gibt nur Stereo aus. Die Software bei der TK wird offensichtlich eh von 10 Jährigen programmiert.... |
Magenta TV Stick Anschluss joshia am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 6 Beiträge |
Magenta TV, FireTv Stick und Playbase toschuju am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 5 Beiträge |
Denon AVC-4700 und LG 65 Nano917 wuggi am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar und AVR wechselweise betreiben gnaepelt am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 8 Beiträge |
Denon AVR- 3805 Landei2 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 9 Beiträge |
Magenta TV, AV und TV ? peter_5 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 5 Beiträge |
Bose 700 mit Magenta TV obstihh am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 3 Beiträge |
Jbl 5.1 anschließen /Magenta box Yllyw am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 6 Beiträge |
Verkabelung AVR / Sat / TV Lothar1 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.240
