HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe zu Unterputz Radio mit HiFi Lautsprecher Ver... | |
Hilfe zu Unterputz Radio mit HiFi Lautsprecher Verkabelen im Bad+A -A |
Zandalor215
12:26
erstellt: 01. Jul 2021, |||||||
Hallo in die Runde, Der Topic passt nicht 100% zu Heimkino, war aber das beste Subforum, das ich finden konnte. ich benötige Hilfe bei meinem etwas extravagantem Aufbau. Zur Erklärung, ich habe im Badezimmer ein Unterputzradio und 2 Deckenlautsprechen sowie ein iPad. Die Komponenten: das Unterputzradio: Busch-Jaeger 8216 U Busch-Radio iNet 2CKA008200A0152 Verstärker: Fosi Audio BT20A Kanal-Verstärker Integrierter Mini-HiFi-Klasse-D-Verstärker 2.0CH für Heimlautsprecher 100W x 2 mit Bass- und Höhenregler TPA3116 Konnektor: Kabeladapter Carpower FGA-22 Lautsprecher: Magnat Interior IC 82, 2-Wege Decken-Einbaulautsprecher Max 180W Zum Aufbau: Das IPad ist mit einem speziellen Dock (Kabel) an das Radio angeschlossen. Das Radio ist mit 2,5Ø Kupferkabel an den FGA-22 angeschlossen (den hat mir ein Mitarbeiter von Monacor für diesen Zweck empfohlen). Der FGA ist dann mit dem Fosi Verstärker verbunden. Der Verstärker dann wieder mir 2,5Ø Kupfer an die Lautsprecher. Mein Problem: Gebe ich ein Signal über das Radio an den Verstärker kommt dieses mit 0,1% Laustärke aus den LS, also wenn man sich den LS ans Ohr hält, hört man ganz leise etwas. Nutze ich das IPad mit Bluetooth am Verstärker funktioniert alles wie gewünscht. Für meine Frau ist ein Radio aber Pflicht, sonst würde ich es einfach weglassen, kommt aber somit nicht in Frage … Bin ich zu Blöd den FGA richtig anzuschließen? ich habe alle Verkabelungen probiert. Geht es nicht mit Radio, da aus dem Buschjäger nur 5w pro Kanal aufgegeben werden? Habe ich eine Komponente falsch gewählt? Den Verstärker habe ich genommen, da ich diesen in der Zwischendecke verbauen kann, das ist ein Muss Kriterium. Es wäre wirklich klasse, wenn ihr mir helfen könntet ![]() Vielen Dank! |
Reference_100_Mk_II
12:53
Warum überhaupt der FOSI Verstärker??? Hast du den Carpower Adapter richtig herum verbaut? Warum 2,5mm²? Laut BDA kann das Radio nur 0,8mm² fassen. Kann es sein dass du an den Klemmen mit einer einzelnen Kupferader einen Kurzschluss zwischen + und - verursacht hast? "den hat mir ein Mitarbeiter von Monacor für diesen Zweck empfohlen" What? Oder hast du mit einem Händler geredet? Die 5W vom Radio sollten eigentlich reichen um am Ausgang des Adapters genügend LINE-Pegel für den FOSI zu liefern. Ist der FOSI voll aufgedreht? (Volume 100%, Bass und Treble auf normal lassen) Ist das Radio voll aufgedreht? Kannst du bitte Bilder vn deiner Verkabelung machen? Und/oder einen schematischen Schaltplan hier hochladen? Bist du dir im Klaren, dass der FOSI keinerlei Prüfzeichen hat? Einbau in der abgehängten Decke und Dauerbetrieb könnten da gefährlich werden... |
Zandalor215
13:42
Moin, Warum Fosi, naja ich war bei Monacor (ja bei Monacor direkt), die haben den Adapter und ein Verstärker empfohlen, der Verstärker war leider nirgendwo Lieferbar, ich habe dann einfach nach den Specs bei Amazon geschaut und mich nicht sonderlich tief damit beschäftig. Das der kein Prüfzeichen hat war mich nicht klar. (Darf sowas überhaupt verkauft werden? :D) klingt ziemlich daneben, ich mache mir nochmal Gedanken, hast Du eine Empfehlung für einen kleinen Verstärker in dem Setup? 2,5mm² habe ich im ganzen Haus verlegt, das war schlicht noch da nach dem Motto mehr ist mehr ![]() es ist ein paar Wochen her, das ich das probiert hatte, ich glaube aber nicht das sich die Drähte berührt haben.
genau so habe ich es eingestellt.
Kann man den falsch verbauen? Kupfer an die Drähte und Line an den Fosi Die Drähte sind Schwarz blau / Blau und schwarz grün / grün, habe da alle Kombinationen getestet. Ich lade später Bilder hoch. Danke schonmal |
Reference_100_Mk_II
13:57
Das solltest du mit einem klaren NEIN beantworten (können).
Ja: Kein Verstärker. Einfach vom Unterputz-Radio direkt an die Magnat Lautsprecher. Das wird problemlos funktionieren und auch laut genug sein. Jedenfalls sofern du keine Houseparty in deinem Bad veranstalten willst LOL
Das klingt nicht so als hättest du das mit Bedacht getan...? Bist du befugt solche Installationen durchzuführen? Deine Schreib- und Ausdrucksweise deuten eher nicht darauf hin... Ich frage/sage das nicht um dich zu kränken, sondern weil es hier schlicht und einfach lebensgefährlich werden kann.
Wie soll ich das verstehen bitte, Kupfer an die Drähte? Die offenen Adern des Adapters werden mit den Schraub-/Druckklemmen am Radio verbunden. Da sollte jedoch nirgends "Kupfer" zu sehen sein. Die Cinch-Buchsen des Adapters werden dann mit einem Cinch-Kabel mit dem FOSI Verstärker verbunden. |
derdater79
12:38
erstellt: 03. Jul 2021, |||||||
Hi warum den ganzen Aufwand.Mit Boomboxen an Googlehome oder ein Heos,Spritzwasser geschützt. Gruß D |
Lautsprecher im Bad Holzmichl am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Steckdose Unterputz Werner3 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe! Grombierle am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
LS Terminal Unterputz OldNo7 am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung BAD Lautsprecher + Küche Murmeltier30 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 5 Beiträge |
Kabel unterputz JustSearch am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 11 Beiträge |
Unterputz Dosen und Kabel HDMI und Lautsprecher uwea am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 6 Beiträge |
Welches Kabel für Unterputz LgmDan am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Unterputz GottiRhg am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
Unterputz Verkabelung daPanic am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 28 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
