Kennt jemand diesen Anschluss (Unterputz)?
acardi08
#1 erstellt: 09. Jul 2021, 07:17
Liebe Forenmitglieder*innen,
bei meinem nun nicht mehr ganz so neuen Neubau hat mir der Elektriker auf Wunsch zwei Unterputzboxen zum Anschluss eines Lautsprechers eingebaut. Über das, was ich dann bekam, habe ich mich doch gewundert - ich kannte so einen Anschluss nicht. Es hat aber funktioniert. Nun habe ich mich so geärgert über diese unkomfortable Lösung, dass ich die Unterputzdosen durch "richtige" Lautsprecherklemmen ersetzt habe.
Was ich mich bis heute aber frage ist, was das eigentlich für Anschlüsse sind, die der Elektriker als Lautsprecheranschluss verstanden hat? Damals vorgestellt habe ich mir entweder Bananenstecker, oder eben solche Klemmen. Das eingebaute sieht für mich eher wie ein Telefonanschluss aus den 80ern aus oder so.
Google Recherche hat mir auch keine Treffer gegeben, zumindest wenn ich im Kontext "Lautsprecher, Boxen, usw." suche.
Frage daher: Ist jemandem hier schonmal so ein Anschluss begegnet? Ich würde mich über das Lüften des Geheimnisses sehr freuen. Bild anbei.
IMG_6662
[Beitrag von acardi08 am 09. Jul 2021, 07:19 bearbeitet]
der_Lauscher
#2 erstellt: 09. Jul 2021, 07:24
das ist der Lautsprecherstecker nach DIN 41529, der "früher" (ab 60er Jahre) mal Standard war. Auch als "Strich-Punkt"-Stecker genannt.
FrankyD73
#3 erstellt: 09. Jul 2021, 07:26
Sieht meiner Meinung nach alten Lautsprecheranschlüssen aus, wie man sie in den 80ern in Kompaktanlagen gesehen hat.
Apalone
#4 erstellt: 09. Jul 2021, 07:26
acardi08 (Beitrag #1) schrieb:
...die der Elektriker als Lautsprecheranschluss verstanden hat? ....
ganz normaler DIN LS-Anschluss.
daneben liegt doch sogar der passende Stecker...
acardi08
#5 erstellt: 09. Jul 2021, 07:39
Vielen Dank! Wenn ich nach Lautsprecheranschluss google, kommen nur andere Anschlüsse, daher war ich so irritiert!
Ist so ein Anschluss denn heutzutage auch noch der Standard?
AusdemOff
#6 erstellt: 09. Jul 2021, 07:52
In der Tat, ist ein ganz normaler und auch aktueller LS-Anschluß als Einsatz für
Unterputzdosen. Siehe auch als Beispiel aus dem aktuellen Merten System M Programm.
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Jul 2021, 07:52
Nein, ist er heutzutage nicht mehr. Aber wenn Du zu einem gut alt eingesessenen Elektriker gehts, der kurz vorm Ruhestand steht, dann denkt der bei "Lautsprecheranschluss" genau an so ein Teil.
Und ich versteh irgendwie auch Dein Problem nicht. Die Stecker funktuionieren heutzutage genau so gut wie vor 40 Jahren. Die sind auf jeden Fall stabiler zu stecken als z.B. Bananas. Und dann schraubst Du dein Kabel halt in so einen Stecker rein anstatt es direkt zu klemmen. Wo ist da das Problem?
acardi08
#8 erstellt: 09. Jul 2021, 08:27
Das Problem (in meinem Fall) war, dass dort nur ein Querschnitt bis 1,5 mm² reinging, ich nutze aber 2,5 und 4 mm².
So ganz aktuell scheint dieser Anschluss dann aber auch doch nicht mehr zu sein, wenn ich so recherchiere.
"Speziell im HIFI-Bereich war er bis in die 1980er-Jahre populär. Seit Ende der 1980er-Jahre werden Lautsprecherverbindungen oft durch Federklemmen realisiert, in die die Litzenkabel der Lautsprecher direkt eingeklemmt werden."
Weiß also gar nicht warum es hier so verwundert, dass eine Person aus der jüngeren Generation bei so einem Anschluss erst einmal stutzt Aber der Elektriker dachte auch er hätte uns mit TAE Dosen eine hochmoderne Telekommunikationslösung eingebaut, und nicht verstanden, dass man RJ45 Anschlussdosen auch mit einer Patchschalte zusammenführen muss, anstatt die Strippen offen im HWR hängen zu lassen. n5pdimi hat es richtig erkannt: Der gute Mann stand kurz vor dem Ruhestand.
[Beitrag von acardi08 am 09. Jul 2021, 08:50 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 09. Jul 2021, 11:44
acardi08 (Beitrag #8) schrieb:
Das Problem (in meinem Fall) war, dass dort nur ein Querschnitt bis 1,5 mm² reinging, ich nutze aber 2,5 und 4 mm².....
Dann nimmst du halt 10 cm 1,5 qmm und verbindest dann mit deinem 50 qmm Kabel. Geht alles und schadet klanglich nicht.
KarstenL
#10 erstellt: 09. Jul 2021, 12:00
Dann hoffen wir Mal das der gute alte Elektriker nicht IN der Wand 2 x 0,75 mm² oder dünner...verlegt hat...
acardi08
#11 erstellt: 09. Jul 2021, 12:31
Glücklicherweise nicht, sind 4 mm²
KarstenL
#12 erstellt: 09. Jul 2021, 13:14
sub anschluss unterputz
Dirk83 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
Sub Unterputz
dennis-hc am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  5 Beiträge
Kabel unterputz
JustSearch am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel Unterputz - Anschlüsse
Chris am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Unterputz Verkabelung
daPanic am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  28 Beiträge
Verkabelung - Unterputz?
bankermike am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung Unterputz
GottiRhg am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel Unterputz verlegen
Stefan240185 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  8 Beiträge
Unterputz LS Dosen Bananenstecker
jolly13jumper am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  2 Beiträge
Unterputz Kabelverlegung Subwoofer
melexis am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.828
