HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Atmos Sound an LG Soundbar | |
Dolby Atmos Sound an LG Soundbar+A -A |
p4r4d0xs
21:58
erstellt: 05. Sep 2021, |||
Abend zusammen, ich brauche mal eure Hilfe zu meinem technischen Problem in meinem Kopf, eventuell kann mich ja hier jemand aufklären. ![]() undzwar Wie bekomme ich Dolby Atmos, DTS Master HD 7.1 an meine Soundbar? zu meinem Setup: LG OLED C1 (kann keine Tonformate) hat HDMI 2.1 eArc LG DSN 9Y (kann gefühlt alle Tonformate (hat In & Out HDMI 2.1 eArc) Nvidia Shield mit Kodi (HDMI 2.0) steckt am Eingang der Soundbar. 1:so wie ich es doch jetzt installiert habe kann doch per HDMI 2.0, kein Verlustfreier Codec an die Soundbar von der Shield übertragen werden, richtig? (Die Shield decodiert doch die Tonspur und gibt es doch über den 1 2:Hätte ich aber die Shield direkt am TV wäre es ja genau das selbe Problem. 3: wenn ich per Stream streame ,auf dem TV direkt. Bringt mir das doch auch nichts weil der Fernseher die Codecs nicht kann decodieren kann und mir Dolby Atmos , DTS HD Master 7.1 (verlustfreie Codecs) nicht an die Soundbar du 4: ich bräuchte dann ja ein Medienplayer der HDMI 2.1 & eArc unterstützt damit die verlustfreien Codecs über die Soundbar. Vielleicht kennt sich jemand aus ? |
Nemesis200SX
22:11
Shield direkt an die soundbar und alle Soundformate funktionieren. Selbst mit HDMI 1.4 können alle Tonformate übertragen werden da hier eine DIREKTE Verbindung besteht. Alles andere braucht man nur wenn man den Ton über (e)ARC über den TV sendet, das ist aber bei einer direkten Verbindung irrelevant Wenn du vom Tv streamst gibt es nur Dolby Digital, Dolby Digital Plus oder Atmos als Dolby Digital Plus. Das kann der TV alles. Dein Problem ist eher dass diese Soundbar nur einen HDMI Eingang hat. Du bräuchtest mindestens zwei Stück um von TV und Shield alle Soundformate nutzen zu können. So muss eines der beiden Geräte per optischen Kabel angeschlossen werden, was die unterstützten Tonformate einschränkt. [Beitrag von Nemesis200SX am 05. Sep 2021, 22:14 bearbeitet] |
p4r4d0xs
22:18
Ok, danke dann hatte ich doch irgendwo ein Gedanken Fehler! Bedeutet also der Unkomprimierte Codec wird von der Shield über HDMI direkt an die Soundbar gegeben, und die Soundbar encodiert den Sound dementsprechend? Ok dann fällt das Streamen über den TV Weg und ich muss dann alles über die Shield streamen. |
Nemesis200SX
22:42
Ja. Du musst die shield nur auf bitstream Ausgabe einstellen, dann klappt alles |
n5pdimi
08:12
erstellt: 06. Sep 2021, |||
Wieso hat den die SOundbar zu wenig EIngänge? Es ist doch nur die Shield und der Tv vorhanden...? Das passt doch genau. Und mal so ganz ehrlich, sich bei einer solchen Soundbar Gedanken oder Sorgen über die Qualität bei unkompirmierte Tonformate zu machen - hmm, naja. |
Nemesis200SX
08:28
Stimmt mein Fehler. Die hat einen Eingang und einen Ausgang. Dann passt das. Über den Ausgang kannst du ARC nutzen um den Ton vom TV an die Bar zu schicken |
MuLatte
09:33
Man möchte doch Ton hören auch wenn HD-Audio anliegt. Da wird nichts umgewandelt, also entweder Ton oder keiner. |
n5pdimi
09:38
Ja, im Bezug auf die mangelnde DTS Fähigkeiten der LG TVss stimmt das natürlich... [Beitrag von n5pdimi am 06. Sep 2021, 09:41 bearbeitet] |
Nemesis200SX
13:32
Überall wo HD Ton vorhanden ist, ist auch Standard-Ton vorhanden. Also eine HD Ton Verarbeitung ist nicht zwingend erforderlich. |
MuLatte
15:28
Kann die Soundbar aber, der TV eher nicht. Es gibt auch TruHD ohne DD-Kern soweit ich das in Erinnerung habe. |
n5pdimi
17:02
Das ist beides absolut korrekt, wobei der LG bei DTS wenigstens Stereo durchreicht. Mir ging es auch eher um die "Wichtigkeit" von Lossless in Verbinbdung mit so einem Plastikriegel. |
Nemesis200SX
18:25
TrueHD hat keinen Kern, sowas gibt es nur bei DTS-HD. Bei jeder Bluray, die auf TrueHD als Tonspur setzt, ist eine separate Dolby Digital Tonspur dabei, die automatisch ausgegeben wird, wenn das Endgerät keinen HD Ton verarbeiten kann. Einzig bei Netflix kann man nicht "umschalten" und bekommt immer Dolby Digital Plus wenn per HDMI verbunden. Da hat man dann in der Tat keinen Ton wenn das Endgerät keinen HD Ton unterstützt. Das löst man indem man die Verbindung über ein optisches Kabel herstellt. Ansonsten ist es wie n5pdimi geschrieben hat... HD Ton bei so nem Plastikriegel ist eher ein Marketing-Gag weil sichs gut in den technischen Details liest. |
n5pdimi
18:45
Ich denke, das von MuLatte aufgezeigte Problem mit nur TrueHD könnte hier durchaus vorkommen, da ich nciht denke, dass die Nvidia Shield Scheiben abspielt, mehr sag ich nicht... |
Nemesis200SX
19:00
ahhh... ich verstehe ![]() |
LG OLED mit Dolby Atmos sound (verlustfrei) MrXavier am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 25 Beiträge |
Dolby atmos Planung (soundbar) .miles am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 8 Beiträge |
Anschluss LG: DS95QR / 9.1.5 Dolby Atmos® Soundbar Spawnie112 am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos Ton Marcus1402 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos via LG C17 philcsn am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
LG TV / Netflix & Dolby Atmos manoloxxl am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 15 Beiträge |
Dolby Atmos an HDMI ARC windhund453 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 22 Beiträge |
Dolby Atmos, PC, TV djme2k am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos über Optical Jukill am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.194
