HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschließen der PS5 mit Marantz SR5010 | |
Anschließen der PS5 mit Marantz SR5010+A -A |
TheJuid
11:44
erstellt: 10. Sep 2021, |
Hallo zusammen, ![]() ich habe mal eine Frage zum Anschluss der PS 5 an den Marantz SR5010. Seit neustem habe ich einen OLED Fernseh mit HDMI 2.1 4K@ 120 Hz und bald kommt auch die PS5. Leider hat der Marantz keine Möglichkeit 4K@120 Hz zu unterstützen. Was kann ich nun tun um das gute Bild am Fernsehen zu nutzen und gleichzeitig den Sound über meine Anlage zu schleusen? Vielleicht hat jemand eine Idee die KEINE Neuanschaffung des AV-Recievers beinhaltet. Ich wäre um jede Hilfe dankbar! Gruß uns bis dahin TheJuid ![]() ![]() |
Ralf65
11:56
Dann musst Du die PS5 direkt mit dem TV verbinden und diesen über den ARC kompatiblen HDMI Port am TV mit dem ARC Port am Marantz AVR (HDMI Out, Monitor ARC) verbinden [Beitrag von Ralf65 am 10. Sep 2021, 11:58 bearbeitet] |
TheJuid
12:05
Ok grundsätzlich verstanden und danke ![]() Kannst du das erklären? Und was wähle ich dann am Receiver aus? Gruß TheJuid |
Ralf65
12:24
mittels der ARC Funktion (Audio Return Channel) wird dabei das Audio Signal des verwendeten Quellgerätes über das am TV angeschlossene HDMI Kabel ausgegeben und zum AVR zurück geleitet, damit kann man dann z.B. auch das Audio interner Apps des TV (z.B. NetFlix) über den AVR hören [Beitrag von Ralf65 am 10. Sep 2021, 12:25 bearbeitet] |
TheJuid
12:28
OK verstehe aber wie Stelle ich das denn ein? Weil aktuell geht Netflix beispielsweise nur über den Fernseher obwohl der Fernseher schon mit der ARC des Marantz verbunden ist. Muss ich noch etwas umstellen? Gruß und Danke TheJuid |
n5pdimi
12:29
Ja, muss man auf beiden Seiten. Schau doch mal in die Anleitungen der Beiden Geräte, wenn dann noch was unklar ist, gerne nochmal nachfragen. |
Ralf65
13:40
ich glaube, am AVR gibt es bei den Einstellungen unter "HDMI Konfiguration" den Punkt "ARC", den man auf "Ein" stellen muss, je nachdem was für einen TV Du nutzt, hat dieser sicher auch entsprechende Einstellungen Bei LG z.B., muss man dies unter den Sound Einstellungen um, bzw. einschalten ( ![]() [Beitrag von Ralf65 am 10. Sep 2021, 13:55 bearbeitet] |
XN04113
09:14
erstellt: 11. Sep 2021, |
und man muß am TV und dem AVR die korrekten HDMI Buchsen, dort wo ARC dran steht, nutzen |
Ralf65
09:44
das wurde ganz oben bereits im Detail beschrieben |
TheJuid
10:21
Hallo zusammen danke für die Hilfe! Ich habe es jetzt über ein AudioKabel gelöst. Konnte es zwar noch nicht mit der Konsole testen aber ich denke/hoffe das auch das Klappen wird. Nochmals danke, wenn ich dran denke werde ich berichten. Gruß |
Nemesis200SX
10:37
Um was für einen TV handelt es sich? Nicht alle TV Hersteller leiten alle Audiosignale korrekt durch. Am Ende kommt dann vielleicht nur Stereo beim Marantz an. |
TheJuid
10:41
Ist ein Phillips OLED 806 von diesem Jahr. Es stimmt ich musste in den Einstellungen auf Stereo umstellen, aber ist das denn ein Problem? Zunmal ich eh nur zwei Stereoboxen angeschlossen habe und kein Sourround-System. Gruß |
n5pdimi
11:53
Dann ist es eh praktisch egal. So informationen von Anfang an - da kann man sich viel Mühe und Geschreibsel hier sparen |
TheJuid
14:27
Ok sorry ![]() ![]() |
Anschließen der Lautsprecherkabel an Marantz SR5010 *haweka* am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 7 Beiträge |
Ps5 paddyk am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 5 Beiträge |
Problem ARC-Kanal: Marantz SR5010 und Samsung UE55H8090 Kuhni_Kühnast am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 13 Beiträge |
Soundbar, Ps5 + Wireless Headset an TV anschließen Daneni am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 9 Beiträge |
Marantz anschließen scopydoo am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
PS5 Vorbereitungen vman1977 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 16 Beiträge |
Rotel an Marantz anschließen Sven2811 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
Wie PS5 anschließen, wenn ich Atmos über TV und PS5 hören möchte Rothan96 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 4 Beiträge |
75QN95A an Denon X2200 - PS5 dogfight76 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 13 Beiträge |
Boxen Marantz wie anschließen? ifea am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 21 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
