HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » WBT 0610 anschließen | |
WBT 0610 anschließen+A -A |
cashxx
#1 erstellt: 13. Sep 2021, 19:17 | |
Hallo! Ich habe zwar bei Wbt direkt angefragt, aber Antworten erhalten die ich nicht so recht glaube. Hat wer von Euch Erfahrung mit der Montage? Das Plastikinnenteil gehört raus oder drinnen gelassen? Kürzt man die Aderendhülsen? Weil sie sonst zu lange sind, und ich nicht den Kabelmantel per Torx fixieren kann. Danke. LG Reini [Beitrag von cashxx am 13. Sep 2021, 19:18 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 13. Sep 2021, 23:55 | |
Auf dieser Seite kannst du dir die Bedienungsanleitung downloaden. Die Adernendhülsen gibt es in verschiedenen längen. Entweder kürzen oder gleich die richtige länge bestellen. https://www.wbt.de/p...wbt-0610-cu-neu.html |
cashxx
#3 erstellt: 14. Sep 2021, 04:18 | |
Aber die Wbt Hülsen gibt es nur in einer länge. In der Anleitung steht auch nichts von dem Plastik innenteil. Trotzdem Danke. |
pegasusmc
#4 erstellt: 14. Sep 2021, 05:46 | |
Ist des Plastik der Spindeldorn ? |
cashxx
#5 erstellt: 14. Sep 2021, 07:50 | |
Nein. das Plastikteil sitz zwischen Torx Schrauben und dem Kupferteil. |
Nick_Nickel
#6 erstellt: 14. Sep 2021, 09:32 | |
Die Adernendhülsen müssen ja nicht unbedingt von WBT sein. Andere Hersteller gleiche Quallität kosten nur die hälfte. Mach mal ein Foto vom Stecker und dem Plastikteil. Aber ich glaube ich weiss schon was du meinst das Teil kann man in Richtung wo das Kabel eingeführt wird raus ziehen. Es dient nur als Sicherung damit beim Transport nichts verloren geht. |
cashxx
#7 erstellt: 14. Sep 2021, 18:53 | |
Welcher Hersteller hat solche nicht magnetischen Aderendhülsen? Ich dachte auch das es nur zum Schutz ist, aber Wbt schrieb mir das es drinnen bleiben muss für die Dämpfung. Danke [Beitrag von cashxx am 14. Sep 2021, 18:55 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 14. Sep 2021, 19:31 | |
Ja, ist halt Plastik. Wenn Du die Torx zufest drehst kann das Gehäuse Platzen. |
cashxx
#9 erstellt: 14. Sep 2021, 19:38 | |
pegasusmc
#10 erstellt: 14. Sep 2021, 19:40 | |
Das Gehäuse halt. |
cashxx
#11 erstellt: 14. Sep 2021, 23:41 | |
Ist klar, wollte aber was anderes wissen. |
Nick_Nickel
#12 erstellt: 14. Sep 2021, 23:57 | |
Ich habe die WBT-0661 Cu Kabelschuhe da waren die auch drin. Die Torx etwas lösen dann kannst du das Teil rausziehen. Ist ein dünner Kunststoffschlauch. Dient nur als Transportschutz. [Beitrag von Nick_Nickel am 15. Sep 2021, 00:00 bearbeitet] |
cashxx
#13 erstellt: 15. Sep 2021, 02:22 | |
Ok, dachte ich mir auch, wollte aber nichts falsch machen. Danke, LG Reini |
WBT-Nextgen turnbeutelwerfer am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
WBT-Nextgen neutralobasso am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 4 Beiträge |
WBT-0763 Midline Polklemme löten/lose/Crimpen? crackham am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 7 Beiträge |
WBT Stecker mr.black am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
Frage zum WBT Stecker cyberjunkie am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 2 Beiträge |
2 Kabel in LS- WBT Anschluss, Vorteil ? zwäng am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
4x WBT/Banane an Unterputzdose? romeon am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 10 Beiträge |
Kimber Select Tuning mit WBT Nextgen? HDCD am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 5 Beiträge |
Subwooferkabel fixieren. mpfaff82 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Aderendhülsen/Kabelpins? le_mOnd am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.472
