Anschluss / Verkablung PC zwei aktive Rear-Boxen
Savigny85
#1 erstellt: 03. Okt 2021, 13:36
Hallo zusammen,
ich möchte an meine Soundkarte des PC zwei aktive Boxen für hinten anschließen, also Quadrophonie. Die Anschlüsse sind vorhanden (3x 3,5-Klinke).
Dies würde ich wie folgt realisieren wollen:
1. Zuerst muss der 3,5-Klinke auf ein Cinch-Kabel. Das würde ich mit einem entsprechenden Adapter machen wollen.
2. Dann würde ein 15m Cinch Kabel folgen.
3. Anschließend käme der Anschluss in eine passende aktive Lautsprecherbox (Master).
4. Die Verbindung zur zweiten Box (Slave) würde dann ebenfalls mit einem passenden Kabel erfolgen.
Das wären dann ca. 320 €. Ich weiß, dass es eher eine Bastel-Lösung ist. Ich hoffe, dass die Länge der nicht ganz billigen Kabel der Übertragungsqualität nicht entgegensteht. Am PC habe ich bereits durch Umstecken des aktuellen 2.1 (angeschlossen über 3,5 Klinke Stereo vorne) auf den 3,5. Stereo hinten getestet, wonach es funktionieren müsste. Solange keine native DD-Quelle vorliegt, die von der real-Tek-onboard-Karte offenbar nicht nach analog umgerechnet wird, höre ich bei Spielen und über die Netflix-App den Ton von hinten.
Die Alternative wäre ein 5.1-System für den PC, allerdings sind mir da die Suwoofer, in denen die Verstärker mit drin sind, alle zu groß. Ein AVR mit passiven Boxen nur für Surround bei PC ist vermutlich unverhältnismäßig, insbesondere mit einer wireless-Lösung.
Ich bin leider wenig audiophil noch technisch besonders bewandert, daher meine Frage, ob ich was übersehe, insbesondere bei der Verkablung. Falls einer andere Ideen hat, Budget wäre bis max. 1k €. Freu mich über sachliche Rückmeldungen abseits von "kauf dir eine vernünftige Kopfhörer-/Stereo-Lösung" .
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Okt 2021, 14:52
Ok, also als erstes - was genau wills Du da wo anschließen? Quadrophonie gibts nicht. Also was soll das werden? Verdoppelung des Stereosignals? Surround Signal für die hinteren? Was für Anschlüsse genau hat das MB?
Dann willst Du praktisch genauso viel für Kabel ausgeben wie für die eigentlichen Lautsprecher - da würde ich auch nochmal drüber nachdenken....
Wenn Du Dir über Qualität Gedanken machst, dann vielliecht eher mal über die gewählten Boxen.
Savigny85
#3 erstellt: 03. Okt 2021, 15:08
Danke für die Rückmeldung.
Die Soundkarte unterstützt bis 7.1, hat also 4 x 3,5-Klinkestecker. Belegt ist aktuell der 3,5-Klinkestecker für Stereo vorne. Zusätzlich schließe ich dann noch den 3,5-Klinkestecker für Stereo hinten ("rear") an und stelle bei der Soundkartensteuerung "Quadrophonie" ein, das lässt sich dort auswählen. Das Ergebnis - das habe ich ja schon getestet, ist dann, dass der Ton, der analog über den 3,5-Klinkestecker stereo hinten ausgegeben wird, dann auch auf den hinteren Boxen abgespielt wird. Ergebnis wäre also 5.1 nur ohne Center und Sub.
Die Onboard-Soundkarte hat 4x 3,5 Klinke / SPDIF / SPDIF optical. Digitale Anschlüsse sind aber keine Lösung, weil Spiele den Ton analog über PCM wiedergeben, und DTS:Connect das nicht 1:1 durchzuleiten scheint (eine DTS-Soundbar über optischen Anschluss habe ich schon getestet, das klappt leider nicht).
Die Kabel sind teuer, das stimmt. Habe die Sorge, dass bei günstigeren Kabeln Störungen auftreten. Das Problem ist, dass es Aktivlautsprecher sein müssten, bei denen die Verbindung Master-Slave auch über die erforderliche Strecke erfolgen kann. Nubert z.B. verwendet da z.T. eigene Steckerverbindungen, die nicht lang genug sind.
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Okt 2021, 15:17
OK, Du verwechselst da zwar einiges, aber im Prinzip OK. Das hat mit Surround nix zu tun, sondern ist einfach nur 2x Stereo.
Das mit dem Sound bei Spielen stimmt auch (fast) so - analog ist analog und nicht PCM - PCM ist nämlich auch digital.
Die Slav Box wird an die Masterbox per stinknormalem Lautsprecherkabel angeschlossen. Hier kommt es zu keinen Störungen.Du musst also kein Oelbach Kabel für 69.- EUR benutzen. 10m aus dem Baumarkt für 10.- EUR tun es auch. Wernn es zu Störungen kommt, dann auf Cinch Strecke. Das lässt sich aber auch mit tueren Kabeln nur bedingt verbessern.
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Okt 2021, 15:19
Nachtrag; Wenn Du nun alos bei Spielen erwartest, dass Du auch von hinten hörst wenn sich einer anschleicht, dann wird das mit "Quadrophonie" nix, sondern nur mit Surround.
Savigny85
#6 erstellt: 03. Okt 2021, 15:24
Danke, das mit den Lautsprecherkabeln ist ein guter Hinweis, da mache ich dann ein Downgrade.
Ich verstehe allerdings nicht, warum ich Gegner von hinten nicht hören sollte. Es fehlt zu Surround doch nur vorne Sub/Center, hinten ist es doch quasi 5.1 ;). Mein Test bei Verwendung der Rear-3,5-Klinke-Kabel war insoweit schon erfolgreich, da höre ich dann nur Geräusche, die von hinten kommen, vorne ist stumm.
n5pdimi
#7 erstellt: 03. Okt 2021, 15:30
Ja, klar, aber nur bei "Surround". Das ist halt nicht "Quadrophonie".
Savigny85
#8 erstellt: 12. Okt 2021, 18:08
Kurzer Sachstandsbericht: Habe das umgesetzt. Klappt alles tadellos. Bei Spielen genauso, wie es soll, bei der Netflix-App ebenfalls. Keine Störgeräusche, kein Rauschen etc. Lediglich das Lautsprecherkabel habe ich gegen ein günstigers, normales Vollkupferkabel 4mm getauscht (15m) - danke für den Hinweis, dass ein solches reicht. Eingestellt habe ich Quadrophonie.
direkte und lange verkablung der REAR-Boxen?
bekr am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  4 Beiträge
Optische verkablung
ThePatriot am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  10 Beiträge
Heimkino verkablung!TV;5.1;PC
AgentHawk am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Richtige Verkablung
subzero123 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  20 Beiträge
aktive Boxen?
Monika am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  3 Beiträge
Verkablung Heimkinoanlage
JugoBetrugo am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Aktive Boxen vom PC für Ferseher nutzen
Dringding am 19.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  13 Beiträge
Heimkino Verkablung
Burny92 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
Verkablung Subwoofer
ch1llp1ll am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  29 Beiträge
Problem mit TV u. PC Verkablung
GeekONE am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.626
