Soundblaster Audigy2: über digital Kabel kein 5.1 möglich, sondern nur Stereo ??
drmaniac
#1 erstellt: 25. Jan 2006, 23:04
ich habe eine Audigy2 und diese hat ja ganz links eine 3.5" Buchse welche für digitale Übertragung zu benutzen sein soll.
Jetzt habe ich also 3.5" Klinke -> Digital Coax mit dem Verstärker verbunden
aber es funktionieren nur die Lautsprecher links und rechts vorne.
Ich hab im System 5.1 eingestellt, auch der Receiver ist korrekt konfiguriert.
Und jetzt lese ich das hier :
"Zwar habe ich mir anlässlich dieses System auch für die Zukunft schon ein Digitales Koax kabel von Oelbach gekauft welches ich dann per 3,5mm mono miniklinke an meine Audigy 2zs drann hänge aber habe erafhren das Creative garkeine Dolby Lizence hat und somit nur Stereo Signale über Digital ausgegeben werden, was mich dann auch nicht weiter stört so lange ich noch drüber Musik hören kann, also die Investition der 20€ dann nicht völlig für die "Katz" waren."
Stimmt das? Kein 5.1 möglich per digital? Hat sonst noch jemand diese Kombination (SB Audigy-digital out-5.1) ?
Für jede Hilfe dankbar
drmaniac
#2 erstellt: 25. Jan 2006, 23:19
Oh verdammt. Ich habe was gefunden, anscheinend kann ich das Thema beerdigen, es sei denn es gibt dazu einen hack oder sonst eine andere Info:
http://www.twam.info/index-cat,2,menu,.6.507,seite,507,.html
in deutsch und sehr gut beschrieben, wie man digital 5.1 rausbekommt, aber man muss ein wenig basteln UND selbst dann funktioniert das NICHT wenn man Spiele (EAX) benutzt, dann muss man trotzdem per Chinch verkabeln.
Ergo: Schöne digitale Welt... muss ich bene back to Analog gehen und 5 Chinch Kabel verlegen
Master_J
#3 erstellt: 25. Jan 2006, 23:29
drmaniac schrieb:
Ergo: Schöne digitale Welt... muss ich bene back to Analog gehen und 5 Chinch Kabel verlegen :(
6.
Alternativ eine Soundkarte mit "Dolby Digital Live" anschaffen.
Gruss
Jochen
metstb
#4 erstellt: 26. Jan 2006, 12:24
Grüß euch,
also ich versteh die Aufregung hier nicht. Ich habe selbst auch eine Audigy ZS2 unter da kommt alles raus was ich will.
Ich hatte vorerst das Problem das mein Koax-Kabel nicht an den Anschluss der Soundkarte passte (logischerweise). Also auf zum Saturn. Dort gibts einen speziellen Adapter eines Drittanbieters (hab den Namen jetzt nicht im Kopf).
Von der Bauart her ist das ein Y-Adapter: der eine Anschluß sieht ein wenig aus wie ein S-VHS Stecker( bin kein Technik-Genie, also nicht gleich kreuzigen wenn was nicht stimmt oder unmöglich ist *g*) und der andere ist eben eine Koax-Kupplung. Kabelk dran, am receiver angehängt, Fertig!
Dann muß man nur noch in der Systemsteuerung unter AUDIO HQ den SPDIF-Modus einschalten und das wars. Dolby, DTS alles so wie es sein soll. Auch in Spielen (ausprobiert bei HL2).
Falls gewünscht könnte ich mal ein Foto von diesem Adapter einstellen....?
GandRalf
#5 erstellt: 26. Jan 2006, 12:27
Moin auch,
Mach mal!!
drmaniac
#6 erstellt: 26. Jan 2006, 22:00
So, du verstehst die Aufregung nicht
hast du den Link überhaupt angeklickt und gelesen was sich dahinter verbirgt
z.B. das hier
"Die Audigy 2 ZS Karte kann selbst nur ein Stereosignal auf dem SPDIF Port ausgeben. Dieses kann entweder in 48kHz oder 96kHz erfolgen, aber nicht alle Receiver können mit 96kHz umgehen.
Wenn man Mehrkanalton über den SPDIF Port übertragen will, muss dieser schon komprimiert an die Soundkarte geschickt werden. Jeder DVD-Abspielsoftware macht das z.B. wenn man dort als Ausgangsformat SPDIF einstellt. Dann gibt die Audigy die Daten einfach nur durch und es hängt vom Receiver ab, was er damit Anfangen kann.
Will man z.B. den Mehrkanalton in Spielen (EAX) auf dem Receiver hören, muss man diesen zusätzlich analog (über 3 Kabel (vorne, hinten, center/subwoofer)) verbinden, da die Audigy nicht in der Lage ist die Kanäle ins Dolby Digital Format umzuwandeln.
Gleiches gilt für die DVD-Audio. Hier kann die Soundkarte den Ton decodieren und über die Analogen Ports ausgeben. Auf dem SPDIF Port erfolgt hier ebenfalls nur eine Ausgabe in Stereo."
metstb
#7 erstellt: 26. Jan 2006, 23:04
Soda...... also:
Diesen Teil hab ich nicht sooo genau durchgelesen, das ist richtig. Nur hast du in deinem ersten Post nicht gesagt daß es dir explizit nur um Spiele bzw. DVD-Audio geht.
Ich hatte das eher so aufgefasst daß du gar keine Surround-Signale aus deinem SPDIF Ausgang bekommst.
Da du ja geschrieben hast daß du einen Receiver besitzt bin ich mal davon ausgegangen daß dein Problem mit dem aktivieren des "SPDIF Passthrough" zu lösen sei.
Was Spiele betrifft kann ich mich nur wiederholen: Bei HL2 hab ich definitiv über die LS gehört was sich hinter mir abspielt. Und wegen fehlender technischer Detailkenntnis kann ich dir auch versichern daß ich an meiner normalen Hard- bzw. Softwarekonfiguration nicht verändert habe.
Ich hoffe daß das vorliegende Mißverständniss somit aus dem Weg geräumt wurde.
Den erwähnten Adapter hab ich mal fotographiert, bin aber leider zu unbegabt um das Ding hier rein zustellen. Aufgebaut ist er wie folgt:
IN-Digital Klinke 3,5mm
OUT-Koax,5.1 Kupplung
Keelhaul
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 08:39
Das ist korrekt. Die Soundkarten vom Creative können höchstens DD/dts weiterreichen (wenn der interne Decoder deaktiviert ist). EAX-Spiele in DD *encoden* kann AFAIK nur der Nvidia SoundStorm Chip, der aber seit dem NForce2 chipsatz nirgends mehr verbaut wird.
Ich habe es bei meiner Audigy 2 ZS so gelöst, dass ich mit 3 Kabeln "Klinke auf 2x Cinch" von der Soundkarte in den 5.1 Multi-Eingang des Receivers gehe. So habe ich auch EAX, wenn auch nur maximal mit 5.1 Kanälen.
Laut GameStar soll Creative bald eine Ladung Schickschnack für ihre neue X-Fi Serie rausbringen, u.a. eine DTS-Encoderbox (ca. 70 Euro), die man zwischen die Soundkarte (analoge Ausgänge) und einen Receiver schalten kann. Sollten normale Steckerformen verwendet werden (Cinch etc.), müsste diese Box mit beliebigen Soundkarten gehen.
Silik
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 18:20
Hi!
Die alte Live 5.1 und auch noch Audigy Versionen haben einen mehrpoligen Digitalausgang der 6 Kanäle digital ausgeben kann allerdings können das nur die passenden Creative Lautsprechersysteme verarbeiten. Leider geht das bei meiner Audigy 4 nicht mehr.
Wenn du bei HL2 hinten auch Effekte gehört hast kann es sein, dass der Receiver das Stereosignal einfach nur gut hochgerechnet hat und die Effekte für hinten auch hinten ausgegeben hat.
DTS System von Creative: http://www.creative....ory=16&product=14191
(Ist übrigens schon erhältlich)
Greetings,
ben
Keelhaul
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 18:41
Dann bleibt dir immernoch die Lösung mit dem 5.1 Eingang des Receivers und diese DTS Box. Beide liefern aber leider max. 5.1 Kanäle, während Spiele mittlerweile schon mehr unterstüzten.
snoop69
#11 erstellt: 23. Feb 2006, 16:20
Das ist völlig logisch, da die Bandbreite des SPDIF für den DVD-A-Datenstrom längst nicht ausreicht. Genausowenig für SACD. Deshalb müssen ja DVD-A-Player immer mit 6 Cinch-Kabeln angeschlossen werden. Über den SPDIF geben auch DVD-A-Player nur Stereo aus.
Snoop
Soundblaster Audigy2 SS mit digit. Koax-Kabel an Logitech Z5500 - Kein 5.1
ABoD am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  3 Beiträge
Soundblaster 5.1 digital an Verstärker (Koaxial) anschließen
pr0phet am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 2106 - Soundblaster 5.1 - Fernseher
Webdancer am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung Soundblaster mit 5.1 über Coax (Chinch)
Bassilisk am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Digital oder Analog, Klangqualität Stereo und 5.1
Dynamikus am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  5 Beiträge
kein stereo über optisch?
Torsten_87 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
Nur 5.1 Stereo; kein DolbyDigital
Ruediger87 am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Dolby Digital nicht möglich, nur Stereo
.miles am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  8 Beiträge
Soundblaster x-fi Dolby Surround 5.1 nur Stereo bei 5.1 Ausgabe
Turbo_Ralle am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  8 Beiträge
Kein 5.1 über ARC
jacobkreutzfeld am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
