HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Soundkarte mit AV Receiver verstärken | |
5.1 Soundkarte mit AV Receiver verstärken+A -A |
sokar2k83
14:06
erstellt: 19. Okt 2021, |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich möchte Audiosignale über die einzelnen Kanäle der 5.1 Soundkarte ausgeben und verstärken. Das Aufsplitten der Signale auf die 5.1 Soundkarte bekommt man hin. Nun habe ich die Möglichkeit einzelne 2 Kanalverstärker zu kaufen. Jetzt hab ich aber überlegt einen 5.1 AV Receiver zu nehmen und frage mich, ob ich die einzelnen Ausgänge nicht einzeln einfach auf die 5.1 Direkteingänge auflegen und dann über die Ausgänge die Boxen mit dem jeweiligen Ausgangssignal befeuern kann. Der AV Receiver verstärkt dann nur die Signale. Bei dem Gerät handelt es sich um einen Cambridge Azur 340R. ![]() Ich weiß grad nicht ob ich einen Denkfehler hab und ob da intern nochwas gemischt wird. Lauf Handbuch sollte das nicht der Fall sein: Der Signalweg ist in diesem Fall für beste Klangqualität rein analog gehalten und daher ist eine digitale Aufbereitung oder Bässe/Höhen-Regelung durch den 340R nicht möglich. Danke für eure Hilfe. Grüße Klaus [Beitrag von sokar2k83 am 19. Okt 2021, 14:10 bearbeitet] |
Highente
14:16
Ja das klappt. Genau für solche Anwendungen ist der 5:1 Eingang gedacht. |
Slatibartfass
14:27
Über die 6 Surround-Analog-Eingänge ist das sicherlich möglich, und hätte bei Gaming am PC auch Vorteile. Ob das aber prinzipiell besser klingt die Digital-Analog-Wandlung die Soundkarte machen zu lassen, statt den AVR, müsste man ausprobieren, und hängt u.a. von der Qualität der jeweiligen DACs und Vorverstärkter der Geräte ab. Das die Signale im AVR analog gehalten werden heißt aber erstmal nur, dass sie intern nicht erneut zur Verarbeitung digitalisiert werden. Aber irgendwo muss eine Digital-Analog-Wandlung stattfinden. Entweder in der Soundkarte oder am Eingang des AVR. Slati |
sokar2k83
14:32
Danke für die Rückmeldungen. Mir gehts in dem Usecase gar nicht um den Klang sondern ums Ansteuern von Bass Shakern / Körpershallwandlern. ![]() Dafür würde ich die einzelnen Signale gerne mit dem 5.1 AV Receiver verstärken. Grüße |
sokar2k83
16:05
Soviel überlegt aber nun finde ich keine PCIe mit den 6 Ausgängen bei 5.1... arghh.. |
n5pdimi
16:08
Die ist klar, dass die bei Soundkarten aus Platzgründen als 3 bzw. 4 mal Klinke Ausgang in Doppelbelegung (also 1x FR+FL, 1x C+SW, 1x SR/SL) ausgeführt sind? |
sokar2k83
16:15
Ja, nachdem ich mir die Soundkarten angesehen hab konnte ich mir das denken. Nur weiß ich grad nicht wie ich das dann ausgelöst bekomme. Also wie bekomme ich den (FR+FL) auf die beiden L und R Eingänge verkabelt. Y Kabel? |
n5pdimi
16:21
Dafür gibt es spezielle Kabel, ein normales Y (Stereo klinke auf Stereo Cinch) bringt Dir nix. |
sokar2k83
16:23
Ahhhh... das ist dann so eine zweigeteilte Klinke, grob oben FL und unten dann FR... oder? ![]() |
n5pdimi
16:52
Jupp + 1x Masse |
5.1 Soundkarte zu AV-Receiver AbsoLuTePK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
Soundkarte an AV-Receiver Silentium am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
Soundkarte an AV Receiver ? Hwurm am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 2 Beiträge |
Soundkarte an AV Receiver mit 5.1 System Sarmak am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 7 Beiträge |
Soundkarte -> AV-Receiver Archaon am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 System - AV Receiver - Soundkarte Roubin am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 7 Beiträge |
PC-Soundkarte an AV-Receiver Imnotplaying am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Soundkarte mit Av-Receiver verbinden pi_ist_genau_3 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Surround Problem: Soundkarte - AV Receiver d34th am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
5.1 system: PC <-> Receiver (Soundkarte?) ronk am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.351
