HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher Fehlton | |
Lautsprecher Fehlton+A -A |
Marc700
12:00
erstellt: 10. Nov 2021, |
Hey, Ich hab schon seit langer Zeit mein 5.1 System an einem AV Receiver angeschlossen. Es existiert ein Fehlton, hat mich eigentlich nie groß gestört, aber ich möchte diesen beheben. Er ist unterschiedlich laut auf den verschiedenen Lautsprechern. Am lautesten am Center und an den Surround. Die Stand haben den Fehlton auch, aber nicht ganz so laut. Subwoofer ebenfalls. Der Ton ist ungefähr 30dB laut. Subwoofer ist über Cinch verbunden, die anderen 5 Lautsprecher über Kupfer. Receiver ist ein Onkyo TX-DS 595 Ich habe den Ton aufgenommen, ich schätze man wird an der Art des Tones den Fehler erkennen können, mir fehlt allerdings das Fachwissen. Habe auch selber schon viel recherchiert, allerdings nichts gefunden. ![]() |
Highente
12:43
willst du uns damit sagen, dass du eine Brummschleife hast? Dann zieh mal alle Antennenverbindungen von der Anlage ab. Sollte das helfen benötigst du vor jedem Antenneneingang einen Mantelstromfilter. |
n5pdimi
12:45
Alos ich hör auf dem Youtube keine Brummschleife, sondern zweimal ein leises Knacksen. ![]() |
Marc700
13:17
Ob es eine Brummschleife ist weiß ich nicht. Der Ton ist schwer aufzufangen auf Mikro. Er ist im Prinzip ab einschalten des Receivers da, und wird über die Boxen abgespielt. Der Ton ist dabei auch die ganze Zeit konstant. Hört sich so an als würde Strom eben durchlaufen und der Strom den Ton verursachen. Man hört es am Ende des Videos noch mal gut. Selbst wenn es eine Brummschleife wäre, wüsste ich das nicht, da ich mich nicht so in der Thematik auskenne. Ich bin also für jede Vermutung offen. Ich kann später noch einmal eine bessere Aufnahme hochladen eventuell. Antennen sind meines Wissens nicht angeschlossen. Ich schaue gleich nochmal. [Beitrag von Marc700 am 10. Nov 2021, 13:24 bearbeitet] |
n5pdimi
13:34
Brummschleife: - Antennenkabel aus dem AVR ziehen - alle am AVR angeschlossenen Geräte abziehen (außer per optisch verbundene) - Sub abziehen - dann schauen ob Brummen weg Wenn weg - Geräte eines nach dem anderen wieder anschließen und testen. Hauptverdächtige: Geräte mit Antennenanschluss (z.B. SAT oder Kabel Receiver, TV). |
Rabia_sorda
15:39
Das ist ein klassisches Geräusch eines "offenen" Line-Einganges. Das können einfach nur defekte Cinchkabel sein, oder aber auch kalte/gebrochene Lötstellen/Leiterbahnen und/oder defekte Schalter/Potis im Onkyo. Es können durchaus auch Störstrahlungen von ausserhalb des Onkyo einstrahlen. Stehen noch andere Geräte in seiner Nähe (Hifi, Lampen, Trafos, Router o.ä.)? [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Nov 2021, 15:40 bearbeitet] |
Marc700
16:43
Hey, danke erstmal für eure Rückmeldungen. Der Problemverursacher war tatsächlich nur ein FM-Kabel was ganz hinten noch dran hing. Auch wenn das nicht direkt zum Thema passt, weiß jemand eventuell wie man so einen Receiver zusammen mit dem Fernseher angehen lassen kann ohne Anynet Verbindung über HDMI? Gibts da Geräte/Adapter die sowas regeln? |
n5pdimi
16:52
Logitech Harmony Remote |
aairfccha
16:18
erstellt: 11. Nov 2021, |
One4All Fernbedienungen müssten das können - und zwar ohne Server mit unsicherer Restlaufzeit. ![]() |
Digital22
15:47
erstellt: 14. Nov 2021, |
Hi, hatte ich bei mir auch nach Anschluss eine Plattendrehers . (Yamaha Vinyl-500 ) Chinch Stecker gegen höherwertige ausgetauscht brachte nix. LAN-Kabel hin und her : Leichte Verbesserung. Lösung bei mir : Netzteilstecker von Mehrfachleiste direkt in die Wand ! Geräusch ist W-E-C-H ! VG |
Spontanes Brummen am Subwoofer >Matze< am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer ohne Regler zu Laut Kontrollturm2 am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 10 Beiträge |
5.1 PC-Lautsprecher mit AV Receiver verbinden Max673 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer zu laut zinknerh am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 4 Beiträge |
Heco Subwoofer an Onkyo 507 Receiver - Hilfe! aerosoul am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
pc 5.1 system an av-receiver termite am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr. mmarkus.pfeil am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 36 Beiträge |
2 Lautsprecher an 5.1 AVR frekor am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 6 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
PC an Receiver (5.1) SteTob am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 16 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
