HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss 5.1.4 + Zone 2 | |
Anschluss 5.1.4 + Zone 2+A -A |
Aspec
#1 erstellt: 17. Nov 2021, 17:32 | |
Hallo Zusammen, bin seid langem ein treuer Mitleser und habe in der Vergangenheit viel Umgesetzt. Jetzt stoße ich an meine Grenzen...klang alles einfach, ist es aber nicht. Ich möchte im neuen Haus zwei neue Fernseher betreiben Samsung QN85 + QN60 (Wohnzimmer + Küche/Esszimmer) Hierfür habe ich von TV Esszimmer ein HDMI+Optisch zum Receiver gelegt. Für die Orientierung: https://youtu.be/gYH62pkbNNE Mein derzeitiger Receiver: Onkyo TX-NR626 möchte aber nur Analoge Signale in ZONE 2. https://www.hifi-reg...626-100005399-si.php Selbst das Signal von der Main gibt es nicht wieder. Nur Spotify (net) + eine USB Quelle. Da ich aber aufgrund von 5.1.4 sowieso einen neuen Receiver benötige, stellt sich für mich die Frage welcher das kann oder gibt es eine Möglichkeit das TV Esszimmersignal an die beiden Boxen zu kriegen Denn die ZONE 2 wird z.B beim Denon X4700 über die Heights angeschlossen. Die benötige ich aber doch dann für mein Setup...Möchte ungerne einen weiteren Receiver dazu packen... Hab euch mal mein Setup hochgeladen... 2x Front Quadral Aurum Sedan... https://www.quadral.com/produkt/aurum-sedan/ 2x Back Ques APS 120 .... https://qeus.de/ 4x Heights Magnat IW610.... https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1 2x Esszimmer/Küche IW810.... https://www.amazon.d...n_title?ie=UTF8&th=1 Suche noch nach Center + SUB.... Aber Frau wird langsam ein wenig unentspannt :-) Deshalb möchte ich auch keine 2000 Euro für nen AV Receiver ausgeben, wenn es nicht sein muss! |
n5pdimi
#2 erstellt: 17. Nov 2021, 18:37 | |
Das mit den digitalen Signalen in Zone 2 kann inzwischen praktisch jeder aktuelle AVR. Das mit den Lautsprechern ist doch ganz einfach: Du planst in der Hauptzone 5.1.4 = 5+4 = 9. Du brauchst also 9 Endstufen. Wenn Du jetzt noch 2 zusätzliche passive Lautsprecher in Zone 2 betreiben willst, benötigst 2 weitere Endstufen. Das wäre bei DENON z.B. mindestens der 6700. Der 4700 hat nur 9 Endstufen. Alternative: Zone 2 über CInch und entweder zusätzlicher Verstärker oder gleich aktive Boxen nehmen. [Beitrag von n5pdimi am 17. Nov 2021, 18:37 bearbeitet] |
Aspec
#3 erstellt: 18. Nov 2021, 02:33 | |
Danke für dein Feedback! Die Boxen sind schon in der Decke => keine Möglichkeit mehr für Aktive D.h. wenn ich jetzt einen 9.2 Receiver nehme z.b. den Denon 3700 oder den 4700 kann ich über den Pre-Out meinen alten Onkyo laufen lassen und die Zone 2 mit meinem separaten digitalen Signal anspielen? Nehme ich den Denon 6500 oder 6700 benötige ich meinen Onkyo nicht mehr? Kann ich denn da auswählen welcher Ausgang dann Zone 2 ist, denn die Heights benötige ich ja.... Puh was habe ich da ein Fass aufgemacht...Wäre ich mal bei BOSE geblieben |
fplgoe
#4 erstellt: 18. Nov 2021, 05:34 | |
Für so eine Aussage, wird man hier schnell aus dem Forum exkommuniziert. |
Aspec
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 12:47 | |
Ich weiß! Komme halt von BOSE da wir für diese Company die Verkaufsdisplays bauen und da früher ordentliche Rabatte drin gewesen sind. Das es nicht das "gelbe vom Ei" ist, weiß ich. Deshalb stelle ich um....was mir aber gerade gedanklich (siehe oben) so einige Problemchen bereitet. |
n5pdimi
#6 erstellt: 18. Nov 2021, 13:16 | |
Die Frage ist: was wäre bei BOSE anders? Auch deren Lautsprechersysteme brauchen pro Kanal eine Endstufe... |
Aspec
#7 erstellt: 18. Nov 2021, 16:40 | |
Das habe ich jetzt verstanden :-) Also kann ich beide oben genanten Wege gehen? 3700/4700 => + separaten Verstärker für Zone2 oder 6700 = Ohne Wenn ich bei BOSE geblieben wäre, dann bräuchte ich mir keine Gedanken darüber machen welcher Receiver zu meinen Qaudral Boxen passt...4/6/8 OHM? Welchen Center, welchen SUB? Ist ja unfassbar wie viel Zeit man damit verbringen kann.... |
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Nov 2021, 16:48 | |
Richtig, wenn Du Dir ein Komplettsystem kaufst, egal was dann ist das eben komplett. Und das mit dem "Welcher Receiver oasst zu Box XY" und den Ohms ist auch ganz großer Schwachfug, der sich aber irgendwie hartnäckig hält. |
fplgoe
#9 erstellt: 18. Nov 2021, 19:14 | |
Wenn Du beim Tretroller (Bose) geblieben wärst, müsstest Du Dir keine Gedanken um den Spritverbrauch des Autos (Verstärkerkombi) machen, das stimmt wohl. Fieser Vergleich... uups... |
9.2 AV Receiver bei 5.1.4 plus Zone 2 nutzbar? meevil am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 14 Beiträge |
Zone 2 ESH259 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 11 Beiträge |
Zone 2 ? o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 6 Beiträge |
Denon AVRX3400H + Zone 2 + Kopfhörer stoeppel am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 18 Beiträge |
Zone 2 über Funk? Martin_S. am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 4 Beiträge |
ZONE 2 Ausgang duplizieren? RecorderJunkie am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer an zone 2 julian9327 am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
5.1 und Zone 2 Alexvsron am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Neubau und Planung 5.1.4 System can84 am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 5 Beiträge |
Anschluss 2er Lautsprecherpaare an Onkyo TX NR-515 ZONE 2 DerSimmi am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 12 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.700
