HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Defekte 5.1 Anlage über Handy betreiben | |
Defekte 5.1 Anlage über Handy betreiben+A -A |
Snap-X8
#1 erstellt: 28. Nov 2021, 16:26 | |
Moin moin alle Zusammen, ich bin leider vollkommener Laie und hoffe auf eure Hilfe. Ich habe gebraucht eine Teufel Concept E Magnum PE 5.1 Anlage erworben. Ich weiß dass es dort eine Funktion gibt, bei der man den einen Audio Ausgang des z.B. Handys mit den beiden "Front" Anschlüssen des Subs verbindet. Die Anlage erkennt dies und simuliert mit einer Upmix Schaltung den 5.1 Sound. Das scheint jedoch defekt zu sein, trotz korrekte Anschluss laufen nur die beiden Front Lautsprecher. Einzelnd getestet funktionieren aber alle, als Signalgeber habe ich Laptop, Macbook, Handy usw. getestet, funktioniert leider nicht. Die Frage ist jetzt, was ist der günstigste Weg mein Handy mit der Anlage zu verbinden, es muss auch kein echter 5.1 Sound sein, Hauptsache alle Boxen und der Sub laufen. Ideen wären einmal die Decoder Station von Teufel oder einen gebrauchten AV-Reciever mit AUX Eingang. Was meint Ihr? |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 28. Nov 2021, 18:49 | |
Du spielst ein Stereo Signal zu somit muss die Anlage die anderen Kanäle künstlich erzeugen. Dafür gibt es Upmixer bzw DSP Programme die natürlich auch in der Anlage aktiviert werden müssen. Ist da was entsprechendes aktiv? |
Snap-X8
#3 erstellt: 28. Nov 2021, 18:57 | |
Schonmal danke für deine Antwort. Genau, die Teufel Anlage benutzt dafür eine Upmix Schaltung die aktiv wird sobald man die beiden Front Cinch belegt und den Rest frei lässt. Diese Erkennung funktioniert normalerweise automatisch (meine Eltern haben die selbe Anlage). Man kann nicht manuell schalten. Nur genau diese Funktion scheint defekt zu sein (habe die Anlage für 40 Euro billig geschossen) Bedeutet, ich brauche irgendwas, was diese Funktion für mich übernimmt und 6 Cinch Ausgänge hat womit ich alle 6 Eingänge am Sub der Anlage belegen kann. (Ist eine aktive Anlage) |
Jazzy
#4 erstellt: 28. Nov 2021, 19:02 | |
Laut BDA macht die Teufel bei reiner Frontbelegung (die anderen In-Kabel müssen entfernt werden) einen auto-upmix auf alle Kanäle. edit: du warst schneller. Also wohl defekt,ja. [Beitrag von Jazzy am 28. Nov 2021, 19:03 bearbeitet] |
H!fi
#5 erstellt: 01. Dez 2021, 00:31 | |
Hallo, ich hoffe es ist ok, wenn ich hier mit einem ähnlichen Anliegen einklinke und dafür keinen separaten Thread eröffne. Ich möchte mein altes Teufel Concept G 7.1 THX auch gerne mit dem Handy per Bluetooth ansteuern können, um darüber wie über eine Bluetooth-Soundbox Musik wiedergeben zu können. Die Anschlüsse des Systems sieht man gut auf diesem Bild eines anderen Forum-Mitglieds: http://www.hifi-forum.de/bild/1_11389.html Bezüglich Upmix habe ich folgendes in der Anleitung (S. 20) gefunden:
Hättet Ihr Ideen, wie ich das umsetzen könnte? Schön wäre es, wenn alle Lautsprecher, einschließlich separatem Subwoofer-Kanal angesprochen würden, selbst wenn die Audioquelle es nur ein Stereo-Signal ist (falls überhaupt möglich). Würde mich über Tipps freuen! [Beitrag von H!fi am 01. Dez 2021, 00:36 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 01. Dez 2021, 08:58 | |
das ist ganz einfach, du benötigst nur einen AVR mit analogem 5.1 Ausgang, der über ein entsprechendes Soundprogramm verfügt. Sollte so um die 1.000€ kosten. [Beitrag von Highente am 01. Dez 2021, 08:59 bearbeitet] |
H!fi
#7 erstellt: 01. Dez 2021, 09:24 | |
Ich weiß jetzt nicht, ob sich deine Antwort auf meine oder Snap-X8's Frage bezieht. 5.1 könnte auf Snap-X8's Frage hindeuten. Falls es sich doch auf meine Frage bezieht, dann erstmal vielen Dank. 1000€ kosten würden allerdings den damaligen Anlagenkaufpreis bei weitem übersteigen. Sowas lässt sich nicht kostengünstiger lösen? Für mich käme tatsächlich nur ein Kostenaufwand bis max. 150€ in Frage. Im Prinzip stelle ich mir sowas vor, nur eben idealerweise mit separatem Subwoofer. und ggf. Center-Ausgang. [Beitrag von H!fi am 01. Dez 2021, 09:38 bearbeitet] |
Highente
#8 erstellt: 01. Dez 2021, 10:39 | |
naja war eher sarkastich gemeint. du möchtest dein Handy mit Bluetooth an eine 5.1 Surroundanlage anschließen und ein Stereosignal über alle Lautsprecher ausgeben. Deine Anlage hat einen analogen 5.1 Eingang. du benötigts also ein Gerät das: 1. Bluetooth hat 2. einen Upmixer hat um das Stereosignal des Handy auf alle Kanäle zu verteilen 3. einen analogen 5.1 Ausgang hat, an den du deine Anlage anschließen kannst |
Apalone
#9 erstellt: 01. Dez 2021, 10:40 | |
genau deswegen ist das Käse, wenn man in anderen threads eine Frage stellt... |
Altes 5.1 Teufel System per Bluetooth betreiben Aces_H1gh am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 3 Beiträge |
Headset + Anlage parallel betreiben freddyfritte am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 4 Beiträge |
5.1 System als 2.1 betreiben gde2008 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Anlage <-> Fernseher über YUV DeppalManu am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 19 Beiträge |
Ton von Handy auf Anlage - nur wie? finning am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 4 Beiträge |
Keyboard -> 5.1 Anlage karsten-k-k am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 7 Beiträge |
5.1 Anlage - Koaxial DVD-Freak am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Panasonic 5.1 Anlage Gentleman8 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 6 Beiträge |
5.1 Surround Anlage - Switch? Juli1000 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Anlage ohne HDMI roozinier am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.347
