HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » B&W 603 S3 - billige Kabel?? | |
B&W 603 S3 - billige Kabel??+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
19:33
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hallo! Bin gerade dabei mir eine neue Anlage zusammenzustellen. Dachte auch ich kenn mich halbwegs mit der Technik aus und hatte so meine Preisvorstellungen, aber: Ich habe mir bei meinem Hifi-Händler die o.g. Boxen angehört und bin drauf und dran sie mir zuzulegen. Eines gibt mir aber zu denken: Als ich nach Kabeln fragte, speziell die für den Hörtest verwendeten, klappte mir die Kinnlade herunter. Bisher hielt ich den Händler für halbwegs seriös. Aber 240 Euro für 2x3 Meter Bi-Amping Kabel...?!? (vorkonfektioniert) Dann hatte er wohl ein Einsehen und schlug mir eine billigere Variante für "nur" 100 Euro vor. Also so ganz komm ich da nicht mit. 50 EUR waren ungefähr was ich mir so vorgestellt habe, aber bei diesen Preisen bin ich erstmal platt. 1. Sind die Margen bei den B&Ws so gering daß er mir so sündhaft teure Kabel andrehen muß? 2. Höre ich als Normalsterblicher einen Unterschied zwischen teuren und billigen Kabeln? 3. Was sollte ich Eurer Meinung nach ausgeben für den Bi-Amping Anschluß dieser Lautsprecher (an einen Denon AVR 3806)? Hätte gern ein vieradriges Kabel wegens der Unordnung... ;-) |
Akalazze
21:39
erstellt: 27. Jan 2006, |
geh doch einfach mal mit deinem jetzigen Kabel zu dem Händler und sag ihm einfach, du willst mal einen vergleich mit dem billigen kabel und dem von ihm vorgeschlagenen machen. Wenn du einen Unterschied hörst, der dir den Preis Wert ist, dann kauf das Kabel, wenn du keinen Unterschied hörst, dann reicht ein billiges Kabel, wie z.B. ![]() Gruß Daniel ![]() |
Richi666-
06:43
erstellt: 09. Jan 2021, |
Weiss zufällig jemand welche bananenstecker den richtigen Durchmesser haben für die b&w 603? Welche passen da genau? Meine Wackeln voll. Sind wohl zu klein von Durchmesser. 🙄 |
yomogi
06:54
Es gibt die grossen (4mm) und die kleinen (3mm) Bananenstecker... Nach Fragen? |
Apalone
10:49
Die Beantwortung kannst du -leider- vergessen. Die Qualität von Bananensteckern ist so schwankend, dass dir immer wieder welche vorkommen können, die wackeln. Mach mal bitte Bilder, von denen, die du aktiv verwendest und die nicht passen. Grundsätzlich musst du Stecker nehmen, die schon optisch einen großen "Klemmbereich" des eigentlichen Steckers versprechen. Viel verwendet und allgemein empfohlen sind die "Nakamichi"-Stecker v Amazon. ![]() |
fplgoe
12:34
Die Nakamichi sind allerdings bei der Angabe von 6mm² nicht schraubbar. Bei mir waren 2,5mm² schon ein Kampf, größere Querschnitte sind bestenfalls einlötbar. |
Apalone
12:38
6er habe ich in der Tat nicht probiert. Aber 4 sind kein Problem. Gibt es davon auch unterschiedlich Varianten? Wobei ich auch das Abknipsen der letzten 5 mm (sprich Querschnittsverengung) jetzt nicht so schlimm finde. |
fplgoe
12:48
Ich habe Aderendhülsen verwendet, weil ansonsten die Schraube ohnehin die Hälfte der Litzen dahinmetzelt. Da muss man schon 1,5mm² stramm anschrauben, bei 2,5mm² ist Ende. Aber natürlich kann man den Querschnitt beim Einschrauben etwas dezimieren. Trotzdem ist dann die Angabe mit schraubbaren Klemmen bis 6mm² ein wenig Bauernfängerei. |
Verkabelung B&W fueti am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 3 Beiträge |
Bananas an B&W 601 mistawille am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
Sub B&W ASW650 an Yamaha RX-V2600 zu leise hawkeye7a am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
billige (!) Bananenstecker sanchezz am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 54 Beiträge |
B&W 700er & Verkabelung markush am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 6 Beiträge |
Bi-Amping, Bi-Wiring an B&W 604 S3 und Denon 2106 Paladin_1977 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Kabel/Anschluss für B&W-Rotel Kombi chrizzoPR# am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
pc an billige dolby tiefflieger5 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 14 Beiträge |
B&W Sub an Marantz Receiver anschliessen! DaLinza am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 2 Beiträge |
B&W Sub gibt keinen Laut! Hilfe. Gemy am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoticon
- Gesamtzahl an Themen1.558.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.017
