HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Surround Center Problem | |
Dolby Surround Center Problem+A -A |
Breune
#1 erstellt: 28. Dez 2021, 12:26 | |
Hallo liebe Gemeinde , Hab nen kleines Problem was ich schon lange versuche irgendwie zu lösen , leider bekomme ich es nicht ganz in den Griff . Mein Setup: Lg oled 55 c8lla Denon avr x1200w Entertain 401 Receiver . Und zwar liegt das Problem darin das ich bei Netflix oder sky Filmen oder auch normale Sender die 5.1 durchschleifen möchte immer Probleme bei meinem Center bekomme wenn ich Dolby am denon einstelle , der Center ist so leise und die anderen 4 Boxen viel zu laut , manchmal geht der Center normal , und oft wieder ganz leise . Als ob das Signal nicht richtig durchkommt. Bei Stereo oder Multi ch kommt überall gleich laut Ton . Nur bei den Dolby Sachen macht der Center Probleme , und grad da soll man die Sprache ja hören aber es klappt irg was nicht . Die Verkabelung ist vom Lg zum denon mit hdmi in den arc platz , und der Entertain Receiver an einen hdmi platz am denon . Ich hoffe ihr hab ne Lösung . Danke im Voraus |
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Dez 2021, 12:51 | |
Was genau verstehst Du unter "DOlby"? Was stellst Du da am DENON ein? Was ist als Ausgabeformat im MR eingestellt? |
Ralf65
#3 erstellt: 28. Dez 2021, 13:19 | |
"Dolby" stellt man doch nicht selber ein, das ist doch eine Eigenschaft im Audiosignal, welches von der Quelle als solches kommt und dann entsprechend im AVR die vorhandenen LS aktiviert.... |
Breune
#4 erstellt: 28. Dez 2021, 14:10 | |
Hab’s wahrscheinlich falsch erklärt . Das Problem liegt das der Center bei Dolby zu leise ist , ich kann ja beim denon die Ton Art unstellen , von Stereo über Multi Channel bis Dolby digital etc, Und bei Dolby funktionieren alle Lautsprecher mit den umgebungs Geräuschen nur die Sprache die über den Center kommt funktioniert nicht immer , Eig selten das es mal geht , manchmal gehts auch aber überwiegend gehts nicht , Habe auch überall Dolby als Ausgabe eingestellt . Aber der Center tut nicht was er soll. |
Nick_Nickel
#5 erstellt: 28. Dez 2021, 14:15 | |
Eingemessen mit dem Micro hast du deinen Denon? |
allesgeht
#6 erstellt: 28. Dez 2021, 14:16 | |
Moin, ich verstehe Deine Aussage Nicht! Dolby stelle ich nicht ein. Das was einzustellen ist am AVR: Stereo, und was ich an Mehrkanal brauche! 2.1, oder 5.1 z.b! PS. Das man die LS vorher eingemessen hat, sollte wohl einen Selbstverständlichkeit sein, ODER [Beitrag von allesgeht am 28. Dez 2021, 14:21 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 28. Dez 2021, 14:22 | |
Es scheitert immernoch an der Begriffsbestimmung "DOLBY"! Wass verstehst Du unter Dolby? Dolby = Dolby Pro LogicII? Dolby = DolbyDigital? Das sind 2 paar Schuhe. [Beitrag von n5pdimi am 28. Dez 2021, 14:24 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#8 erstellt: 28. Dez 2021, 14:37 | |
Er meint warscheinlich DD 5.1. Bei Sky habe ich die gleichen probl. bei Spielfilme in DD 5.1 da ist der Center auch sehr leise. |
Breune
#9 erstellt: 28. Dez 2021, 17:07 | |
Hab natürlich alles eingemessen via Stand Mikrofon , Ja das Dolby 5.1 am denon was man wählen kann , macht’s ja auch , nur der Center macht dann nicht was er soll , habe schon mal überlegt einfach nen optisches Kabel vom Entertain Receiver und dann in den denon Slot rein wo der Entertain Receiver über hdmi dran ist , Slot cbl, aber eig müsste es ja via hdmi ja trotzdem gehen . Macht’s aber nicht Ich möchte einfach 5.1 Sound haben , und der Center ist dann einfach so leise als würde man Stufe 10 Lautstärke haben und die Surround Lautsprecher haben Stufe 70. [Beitrag von Breune am 28. Dez 2021, 17:09 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 28. Dez 2021, 17:33 | |
Das "Dolby was man wählen kann " ist das Dolby, dass aus Stereo ein 5.1 hochrechnet. Echtes 5.1 kann man nicht wählen, sondern es muss so vom Zuspeiler kommen. Wenn Du im Restaurant ein Steak bestellst, kannst Du dann ja auf dem Teller nicht mehr einen Fisch wählen... Der Fehler wird in der Eisntellung des MEdiareceivers liegen - der muss auf Ton "DolbyDigital" eingestellt sein. Dabei ist es auch vollkomemn egal, ob Du jetzt noch zusätzlich ein optisches Kabel dranstöpselst. |
Klausi4
#11 erstellt: 28. Dez 2021, 17:58 | |
Das steht so im Einstellungs-Menue - aber die meisten Sender liefern kein DolbyDigital5.1, sondern nur DD2.0 (ohne Center) oder mpeg2 in Stereo. Nur wenn der AV-Receiver ein DD5.1-Signal bekommt, kann er den Center-Kanal einzeln lauter oder leiser regeln... Der Begriff "Dolby Surround Center" ist schon irreführend - Dolby Surround ist ein 3-Kanal.System mit künstlich erzeugtem Raumklang, nur DD5.1-Mehrkanal enthält getrennte Kanäle inklusive Center-Kanal. [Beitrag von Klausi4 am 28. Dez 2021, 18:06 bearbeitet] |
Ralf65
#12 erstellt: 29. Dez 2021, 06:43 | |
Dolby Surround besteht doch vom Grund her aus 4 Kanälen, die durch eine Codierung in 2 Kanälen untergebracht sind, dabei gibt es eigentlich einen Linken einen Rechten und einen Center Kanal (Front), sowie einen zusätzlichen Kanal für den Raumklang (Rear). |
Apalone
#13 erstellt: 29. Dez 2021, 09:15 | |
Du solltest schon genau rausfinden: hast du die Probleme bei nativem 5.1/echtem Mehrkanal oder bei Dolby Surround/vom AVR aus stereo hochgerechnetem, "simulierten" Mehrkanal? Bei letzterem kann der Center nicht einzeln beeinflusst werden. Um welche LS geht es? |
Breune
#14 erstellt: 29. Dez 2021, 12:24 | |
Ach daran wird’s dann liegen , naja dann muss ich halt bei Sendungen und Filmen wo kein Dolby digital geht dann auf Stereo umschalten . Und bsp jetzt . Hab bei Netflix homecoming angemacht , dort steht das er 5.1 sendet . Jetzt kann ich am denon einmal Dolby digital und Dolby digital + Surround auswählen . Welches ist jetzt das richtige ?! [Beitrag von Breune am 29. Dez 2021, 12:29 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#15 erstellt: 29. Dez 2021, 12:37 | |
Die Sprachverständlichkeit ist bei Dolby Surround eigentlich gut. Das probl. wird Sendungen mit Dolby Digital 5.1 Ton sein. |
Dolby Surround Dirty_Harold am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Surround Soundproblem Tricky2206 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 14 Beiträge |
Dolby Surround über SAT (-Receiver) yamaha520 am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Anschluß Dolby Surround LioninSpace2000 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
Verkabelung Dolby-Surround PWK am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
Dolby Surround Verteiler darkwarrior07 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
Virtual Dolby Surround PSPwhite am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
kein dolby surround warum ? pacito am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 5 Beiträge |
Dolby Surround ohne AVR? hoppisan am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
Dolby Surround und Digitalfernseher Maren.01 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.245
