HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth Headset via Bluetooth Adapter an Denon A... | |
Bluetooth Headset via Bluetooth Adapter an Denon AVR 1908 anschließen+A -A |
NautilusIII
20:05
erstellt: 28. Dez 2021, |
Hallo, peinliche Anfängerfrage: Ich besitze einen Denon AVR 1908 - ohne Bluetooth ![]() Um nun meine Bluetooth Kopfhörer mit diesem verbinden zu können habe ich mir einen Bluetooth 5.0 Audio Adapter von Sonru gekauft. Angeschlossen habe ich diesen über das beiliegende optische Kabel (Alternative wäre Klinken- oder Cinchstecker die ebenfalls beiliegen) am OPT-2 Digital Out/REC-OUT Ausgang des Denon. Schaue ich Fernsehen schalte ich beim Denon SOURCE auf HDP - Ton kommt dann wie gewünscht aus den angeschlossenen Lautsprechern. Ergo, dachte ich, dass eine Wahl von REC-OUT auf HDP auch Ton auf den Bluetooth Adapter bringt... dem ist aber nicht so. Wie sollte man so ein Gerät optimalerweise anschließen dass man spontan Musik statt aus den angeschlossenen Boxen auf dem Headset hören kann und umgekehrt? Danke. |
XN04113
20:50
was ist HDP? an der optischen Buchse out wird ein 5.1 Signal anliegen, das kann Dein BT Adapter nicht versuche mal die Soundquelle, also der TV, auf Stereo zu stellen eine andere Option wäre zu versuchen es über den Zone 2 Ausgang zu probieren warum aber nutzt Du nicht die Phones Buchse vorne am Gerät? |
NautilusIII
22:00
Erstmal vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Die Quelle (den TV Receiver) auf Stereo setzen kann ich gerne mal versuchen. Zwei Fragen/Anmerkungen vorab: 1. Würde es etwas helfen statt der optischen Verbindung die Cinchverbindung (AUDIO OUT / VCR) zu benutzen? 2. Wenn ich die Phonesbuchse nutze muss ich halt immer aufstehen wenn ich zwischen Lautsprechern und Headset wechseln möchte ![]() P.S.: HDP steht bei Denon für High Definition Player; ist aber in dem Kontext glaub gar noch so wichtig, da nur die Bezeichnung für eine Eingabequelle. |
n5pdimi
22:05
Über dem Audio Out wirst Du keine digitalen EIngangssignale bekommen. |
NautilusIII
22:07
Ok, d.h. das Verkabeln via Cinch bringt auch nichts. Und was muss ich nun tun, damit das was vom TV Receiver oder dem Fire TV Stick oder sonstigen Eingabequellen kommt auf den BT Kopfhörern über den BT Transmitter ankommt? |
n5pdimi
22:59
Ich tippe eher darauf, dass der optische Ausgang kein 5.1 liefern kann. Denn der ist ja eigentlich zum Musik aufnehmen. Du musst also die Quelle (z.B. FTV Stick) auf Stereo/PCM umstellen. Weiterhin ist der "Assignable", also mal kontrollieren, was da ünerhaupt zugeordnet ist. |
NautilusIII
23:14
Ich hab das Headset bzw. den BT Transmitter nun einfach über den Phones Ausgang des Denon angeschlossen; das funktioniert. Interessantes Phänomen: Wenn ich den Klinkenstecker des BT Transmitters nehme habe ich ein starkes Brummen auf dem Headset; benutze ich den Klinkenstecker des Headsets (auch ein Denon welches auch aptX LL kann) ist alles top. Kann mir das einer erklären? Wäre gut zu verstehen da ich noch einen etwas längeren Klinkenstecker bräuchte und da natürlich kein Brummen möchte ![]() |
Workstation <-> Lautsprecher via Bluetooth fishnchips am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
Bluetooth-Adapter per Cinch-Kabel? d.t.p am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 11 Beiträge |
Denon Poa4400a an 1908 123michi am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Bluetooth Adapter für Stereo Anlage powerschwabe am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 6 Beiträge |
bluetooth audio adapter/sender? PowerhouseD2 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Beamer an Bluetooth Lautsprecher Pommes01 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
Bluetooth nachrüsten Smesching am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 6 Beiträge |
Bluetooth Sender GoldenGurke am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Bluetooth Audio Adapter Senden + Empfangen ? I_Dont_Know am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Bluetooth Adapter nachrüsten wie anschliessen ? blackhawk81 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 8 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.548
