HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein 4K vom PC auf TV | |
Kein 4K vom PC auf TV+A -A |
Smartyy
#1 erstellt: 09. Jan 2022, 17:45 | |
Hallo liebe Mitglieder, ich habe meinen PC über ein 2.1 HDMI Kabel (4K 120hz) an einen 7.1 Receiver angeschlossen. Vom Receiver dann über HDMI (eARC) Passthrough an den TV auch mit einem 4K 120hz HDMI Kabel. Beide Kabel sind nagelneu. Allerdings kommt nur 1080p beim TV an bzw. ich kann nur 1080p als größste Auflösung auswählen. Auch wenn nur der TV als Monitor ausgewählt ist. Als Eingang ist beim TV natürlich ein 4K HDMI Eingang gewählt (HDMI-eARC). Der Receiver unterstützt 4K Passthrouth (eigentlich) Wenn ich den PC direkt an den TV anschließe kann ich 4K auswählen. Habe dann aber kein Ton am Receiver, da die Tonausgabe über HDMI-ARC TV Out zum Receiver nicht funktioniert. Netflix usw. geht auch nicht. Hier gehts dann nur über ein zusätzliches optisches Kabel vom TV zum Receiver. Hier müsste ich dann aber auf DTS-HD usw. verzichten.... Hat jemand eine Idee warum nur 1080p über eigentlich 4K Passthrough vom Receiver zum TV ankommt? Bedienungsanleitung gibt auch nichts her. Der Receiver ist ein Sony STR-DH 520. Vielen Dank im Voraus Gruß Smartyy [Beitrag von Smartyy am 09. Jan 2022, 17:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jan 2022, 17:49 | |
Was bedeutte "eigentlich"? Konkrete Nennung der Geräte immer extrem hilfreich... |
Smartyy
#3 erstellt: 09. Jan 2022, 17:52 | |
Vielen Dank für deine Hilfe. Habe die Bezeichnung hinzugefügt |
Highente
#4 erstellt: 09. Jan 2022, 17:53 | |
Dann solltest du mal ARC sowohl beim TV und beim AVR aktivieren. Der PC Ton sollte aber auch über das optische kabel am TV beim AVR ankommen. |
Smartyy
#5 erstellt: 09. Jan 2022, 17:58 | |
Ist beim AVR und TV aktiviert. Der AVR leitet erfolgreich Bild und Ton vom PC und einer Kabel Deutschland Box an den TV weiter. Auch wenn der AVR ausgeschaltet ist...nur eben kein 4K bzw. kann die Monitor Auflösung nicht als 4K eingestellt werden. [Beitrag von Smartyy am 09. Jan 2022, 18:00 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 09. Jan 2022, 18:00 | |
Also ich lese da nur was von 1080p und nix von 4k bei dem Receiver. |
Highente
#7 erstellt: 09. Jan 2022, 18:03 | |
ARC soll ja den Ton vom TV zurück an den AVR schicken und hat nichts mit Paththrough im Standby Modus des Receivers zu tun. ARC = Audio Return Chanel und nix anderes! [Beitrag von Highente am 09. Jan 2022, 18:05 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Jan 2022, 18:22 | |
Ähm, der Sony ist von ca. 2011 - wie kommst Du darauf, dass der 4k durchleiten könnte? |
Smartyy
#9 erstellt: 09. Jan 2022, 18:29 | |
ja verdammt...kann er wohl nicht. Oh man wie peinlich Vielen Dank euch zwei |
kein Ton vom Kabel TV guckhinundweg am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom PC über HDMI an Receiver bagstone am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 10 Beiträge |
HDMI2.0 AMD PC -> AVR3313 -> Metz Blue OLED 4k = kein Bild Odiug1 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
AV Receiver an 4K TV und 4K Sat Receiver anschließen mazi94 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 11 Beiträge |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton marty29ak am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
Samsung TV kein 4K Upscaling beim 5.1 Receiver andre18912 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 35 Beiträge |
Dolby Atmos vom Fire Stick 4k Corpuls3T am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 10 Beiträge |
Anschluss 4k Tv und 4k BRP Greenlord24 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 20 Beiträge |
Kein ton vom TV RuhrpottTO am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
