Lautsprecherkabel verlängern
Zaubermaus_
#1 erstellt: 19. Jan 2022, 15:57
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen, da ich von der Materie nicht ganz so viel Ahnung habe.
Ich habe 2 Lautsprecher bei denen ich die Kabel gerne um jeweils 2-3 Meter verlängern würde.
Das ganze würde ich gerne mit Wago Klemmen machen, welche genau und wieviele würde ich für 2 Lautsprecher brauchen?
Außerdem bin ich mir nicht sicher welchen Querschnitt ich benötige, könntet ihr mir Anhand des beigefügten Bildes helfen das richtige zu finden? 1,5mm oder 2,5mm?
Ausgesucht hatte ich folgendes:
https://www.amazon.d...chnung/dp/B01C79XV5W
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße,
cable01
[Beitrag von Zaubermaus_ am 19. Jan 2022, 16:06 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 19. Jan 2022, 16:10
Wenn Wago Klemmen würde ich welche mit Hebel nehmen, dann brauchst du nicht so viel Druck beim Reinstecken.
Zweipolige, pro Ader eine, also für zwei Lautsprecher brauchst du 4 Stück.
Diese Wagos können von 0,08 - 4 mm² bzw. 0,08 - 2.5mm², das wird für dich auf jeden Fall passen: https://www.obi.de/v...g-5-stueck/p/4650271
Zaubermaus_
#3 erstellt: 19. Jan 2022, 16:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Gehen auch diese Klemmen?:
https://www.bauhaus....e-221-412/p/25420869
Die hatte ich eben noch bei uns im Keller gefunden.
Ist folgendes Kabel geeignet?:
Querschnitt:
2x1,5mm oder 2x2,5mm ?
Viele Grüße,
[Beitrag von Zaubermaus_ am 19. Jan 2022, 16:34 bearbeitet]
Slatibartfass
#4 erstellt: 19. Jan 2022, 16:44
Die Kabel auf dem Bild sehen mir nach 2x1,5mm² aus. 2,5mm² würden natürlich auch funktionieren.
Ich mache so eine Verlängerung wenn nötig per Lötkolben und Isolierband.
Slati
dan_oldb
#5 erstellt: 19. Jan 2022, 16:52
Ja, die Klemmen gehen auch "zwischen flexiblen Leitern von 0,14 bis 4,0 mm² oder ein- und mehrdrahtigen Leitern von 0,2 bis 4,0 mm²"
Ob du 1,5 oder 2,5mm² nimmst ist auf 15 Metern völlig egal.
Zaubermaus_
#6 erstellt: 19. Jan 2022, 16:58
Danke euch,
es macht also nichts wenn die Enden die zusammen sollen unterschiedlich dick sind? Ich dachte es wäre wichtig das sie gleich sind.
Da sie sich preislich nicht viel nehmen, nehme ich wohl eher das dickere mit 2,5mm?
[Beitrag von Zaubermaus_ am 19. Jan 2022, 17:03 bearbeitet]
dan_oldb
#7 erstellt: 19. Jan 2022, 17:03
Das ist egal.
Da sie sich preislich nicht viel nehmen, nehme ich wohl eher das dickere?
Auch das ist wie geschrieben egal, wirklich. Reines Kupfer macht schon Sinn, und ich sage mal 0,75mm² darf ein LS Kabel zumindest für die Front schon haben, aber ob 1.5 oder 2.5 macht technisch keinen Unterschied.
Zaubermaus_
#8 erstellt: 19. Jan 2022, 17:06
Alles klar, bei so technischen Sachen sichere ich mich gerne ab und frage lieber 2 mal bevor ich etwas falsch mache, danke vielmals für die Geduld und sehr schnelle Hilfe.
Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Fiorna am 22.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  73 Beiträge
bombastic80 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecherkabel mit Sammelleitung verlängern
mills am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Memphis am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher "verlängern"?
*Cabal* am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  8 Beiträge
BulletToothTony am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
Intonator am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecher verlängern - HILFE
tom-2 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
Sengaja am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  11 Beiträge
Homie am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
