75 Ohm Digital Kabel mit Cinchstecker abgewinkelt
TYKO
#1 erstellt: 11. Mrz 2022, 23:16
Hallo Zusammen,
ich hoffe dass ich hier richtig mit folgender Frage bin.
Ich betreibe einen Accuphase E-480 mit einem zur Zeit noch externen DA Wandler.
Nun möchte ich mir eine DAC 60 Platine kaufen.
Diese wird von hinten in den Verstärker eingeschoben.
Jedoch hätte ich dann folgendes Problem:
Durch eine recht wandnahe Aufstellung des Verstärkers habe ich keinen Platz um den Cinch Stecker des Digital Kabels einzustecken.
Jetzt gäbe es folgende Lösungen
Einen Winkel Adapter am DAC verwenden oder das 75 Ohm Kabel mit einem abgewinkelten Stecker versehen.
Leider habe ich kein fertig konfektioniertes Kabel mit Winkelstecker finden können.
Die Aussage eines bekannten Herstellers ist dass dies aufgrund des Wiederstandes von 75 Ohm nicht ginge.
Ein Winkelstecker oder Winkeladapter würde den Wiederstand stark verändern.
Somit würde sich dies negativ auf den Klang auswirken.
Vielleicht kann mir jemand in dieser Sache helfen???
Grüße Sven
[Beitrag von TYKO am 11. Mrz 2022, 23:24 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 11. Mrz 2022, 23:42
Hallo Sven,
Cinchstecker haben sowieso keinen Wellenwiderstand von 75 Ω, daher nimm einfach einen gewinkelten Stecker.
Abgesehen davon ist die Frequenz des digitalen Audiosignals sowieso so gering, dass es furzegal ist, dass für die kurze Strecke des Cinchsteckers der Wellenwiderstand nicht passt.
Uwe
TYKO
#3 erstellt: 11. Mrz 2022, 23:46
Uwe,
vielen Dank für deine Antwort.
Sind die Stecker bei Digitalen Kabeln nicht auf die 75 Ohm ausgelegt?
Oder sind die Stecker immer dieselben?
Egal ob digital oder „normal Cinch“?
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 11. Mrz 2022, 23:58
Es gibt nur von 1 oder 2 Hersteller Cinch-Stecker, die angeblich auf 75 Ω ausgelegt sind und ansonsten wirst du keine Angaben finden. Wie gesagt, das spielt auch keine Rolle, weil die Länge der Stecker um ein Vielfaches kürzer ist als die Wellenlänge der übertragenen Audiosignals.
Uwe
Mia_Davidson
Gesperrt
#5 erstellt: 12. Mrz 2022, 00:04
Hallo Sven,
der Wellenwiederstand kommt aus der HF-Technik. Nimm einen Winkelstecker für das Digitalsignal, er hat keine Auswirkungen.
TYKO
#6 erstellt: 12. Mrz 2022, 00:05
Ok das beruhigt mich.
Meinst du es ist dann sinnvoll einen gewinkelten Stecker ans Kabel zu basteln oder ist die Adapter Variante genau so gut?
TYKO
#7 erstellt: 12. Mrz 2022, 00:08
Wegen eventuellen Übergangswiederstand könnte der Adapter ein Nachteil sein oder?
Mia_Davidson
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Mrz 2022, 00:08
Ich würde einen gewinkelten Stecker an das Kabel basteln (90° Clinch Stecker suchen). Der Übergangswiederstand wird theoretisch zu Null, zumal man bei Digitalsignalen nicht darüber reden darf.
[Beitrag von Mia_Davidson am 12. Mrz 2022, 00:14 bearbeitet]
Lee_V._Mediately
#9 erstellt: 12. Mrz 2022, 08:48
Warum basteln?
amazon.deLink
Gibt's doch auch in fertig beim großen A.
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 12. Mrz 2022, 09:24
Lee_V._Mediately (Beitrag #9) schrieb:
Warum basteln?
amazon.deLink.
Die Kabel sollten aber schon einen Wellenwiderstand von 75 Ohm haben.
Es funktioniert meist zwar auch so, aber dennoch bin ich eher ein Freund kostengünstig eine Verbindung so gut wie möglich zu wählen und nicht so schlecht wie möglich.
Uwe
Mia_Davidson
Gesperrt
#11 erstellt: 12. Mrz 2022, 09:28
Ja klar, die Kabel sollten wegen dem Hochfrequenten Digitalsignal natürlich einen Wellenwiederstand von 75 Ohm haben. Aber es gibt keinen Einfluß auf den Klang. Es gibt nur geht der geht nicht. Der Übertragungscode hat ja genug Redundanz eingebaut.
[Beitrag von Mia_Davidson am 12. Mrz 2022, 09:32 bearbeitet]
fplgoe
#12 erstellt: 12. Mrz 2022, 09:41
Ein SPDIF-Signal lässt sich sogar ungeschirmt mit Klingeldraht übertragen.
Da jetzt eine Doktorarbeit aus der Auswahl einer Cinch-Verbindung (in durchschnittlicher Länge) zu machen, halte ich für etwas übertrieben.
[Beitrag von fplgoe am 12. Mrz 2022, 09:42 bearbeitet]
Mia_Davidson
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Mrz 2022, 09:47
Es gibt wenig Doktorarbeiten in der Audiotechnik weil alles so einfach ist.
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 12. Mrz 2022, 09:48
Wieso Doktorarbeit, ist doch seit Jahrzehnten für jeden interessierten Laien bekannt, Koaxkabel 75 Ohm.
Uwe
fplgoe
#15 erstellt: 12. Mrz 2022, 09:56
Yep...
Apalone
#16 erstellt: 12. Mrz 2022, 13:53
Auf jeden Fall!
Zudem muss der Winkel von 90 Grad extrem genau eingehalten werden. Wenn du da -kommt bei billigeren Steckern häufiger vor- plötzlich 90,002 Grad hast, wirkt sich das massiv auf den Amplitudenfrequenzgang aus! Es hat schon nachweisbar Fälle gegeben, wo der Frequenzgang bereits bei 20 KHZ um fette 0,00007 dB abfiel.
Bloß aufpassen bei der Steckerwahl!
TYKO
#17 erstellt: 14. Mrz 2022, 21:40
Vielen Dank für die Antworten.
Dann schaue ich nach einem guten Stecker und bastel mir das vorhandene Kabel um.
Grüße Sven
75 Ohm Kabel?
Rookie1982 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  5 Beiträge
Audiokabel mit 75 Ohm?
euro-ynos am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  7 Beiträge
Lötfreie Cinchstecker
kptools am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  2 Beiträge
2 Geräte digital an einem Anschluss? 75 Ohm oder Chinch
Mr.Loewe am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer-Kabel
beri0373 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  28 Beiträge
Koax-Digital: 50 Ohm besser als 75 Ohm?
Malek am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  5 Beiträge
Digital RCA Kabel für Digital Wandler
philcrack23 am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  7 Beiträge
Frage 75 oder 50 OHM ?
Knuffel30 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  8 Beiträge
75 ohm kabel was ist dass????
riskis am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  11 Beiträge
50 Ohm oder 75 Ohm für Subwooferkabel
kron am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRollef57
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.113
