HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo A 8630 Vestärker an Soundbar anschliessen | |
Onkyo A 8630 Vestärker an Soundbar anschliessen+A -A |
intecms
19:58
erstellt: 17. Mrz 2022, |
Hallo ich habe alle meine Hifi Geräte an einem Onkyo A8630 angeschlossen. Wie bekomme ich diesen Vestärker an die Soundbar ? Die Soundbar verfügt über einen optischen und enen HDMi Anschluss. Mein gute alter Verstärker verfügt aber nur über Cinch Anschlüsse und einen Kopfhörerausgang. Ich habe es bereits mit einem Bluetooth Transmitter über den Kopfhörerausgang probiert. Das geht zwar aber die Qualität scheint mir nicht ganz so toll zu sein. Zudem muss ich diesen Transmitter andauernd aufladen. Vielen Dank für eure Hilfe |
fplgoe
20:13
Die Tape-Rec Buchsen sind auch Ausgänge die Du verwenden könntest. Eben auf einen analogen Eingang am Soundbar. |
intecms
20:30
Die Tape-Rec Anschlüsse (Cinch) am Verstärker ? Und dann mit Cinch-Toslink Adapter in den optischen Anschluss der Soundbar ? Wenn ja gibt's dazu vielleicht einen Link (Adapter) ? Ich brauche so ungefähr 8 meter [Beitrag von intecms am 17. Mrz 2022, 20:37 bearbeitet] |
fplgoe
21:56
Einen analogen Eingang hat der Soundbar nicht? |
Highente
01:20
erstellt: 18. Mrz 2022, |
Soundbar und Verstärker passen nicht zusammen. Eine Soundbar ist ein aktiver Lautsprecher mit eingebautem Verstärker, da kann man keinen zweiten Verstärker anschließen. |
intecms
11:59
Einen analogen optischen anschluss hat sie. |
intecms
12:01
ja okay, aber habe ich denn keine Möglichkeit meine analogen Geräte die am Verstärker angeschlossen sind mit der soundbar zu verbinden ? Ich will ja nicht jedes mal umstöpseln müssen ( CD, Phono, Tape) |
n5pdimi
12:08
Ein optischer Anschluss ist übrigens immer digital. Eine Soundbar ersetzt einfach einen Verstärker wie Deinen ONKYO. Was Du machen willst, ist den Onkyo nur noch als Umschaltbox für analog angeschlossene Zuspieler benutzen. Für sowas ist eine bzw. zumindest anscheinend Deine (unbekannte) Soundbar einfach nicht konzipiert. Es gibt sehr wohl Soundbars, die alle möglichen digitalen und analogen Eingänge haben. Schau Dir zum Beispiel mal die Nubert Soundbars an. Wenn man dann noch mehr als einen analogen Eingange benötigt, gibt es immer noch CInch Umschalter, die man vorschalten kann bzw. Phono Pre-Amps für den Plattendreher. |
Highente
12:18
Sowas gibt es nicht! |
intecms
12:50
okay habe ich verstanden |
n5pdimi
12:55
Hast Du denn noch Boxen am Onkyo oder wurden die durch die SOundbar komplett ersetzt? |
intecms
12:57
Ich habe anscheinend das Ziel der ganzen Aktion nicht richtig formuliert, sorry. Also nochmal: Bei der Soundbar handelt es sich um eine Sony HT-S20R Ich habe alle meine Geräte an meinem Verstärker angeschlossen ( Tape, CD, Phono) und möchte diese über die Soundbar hören. Ich habe mal ein Photo von der Anleitung gemacht, da steht es ist ein analoger Anschluss ( den habe ich für einen optischen gehalten) Könnt ihr mir helfen ? ![]() |
intecms
12:58
Genau, ich hatte vor die Lautsprecher durch die Soundbar zu ersetzen |
n5pdimi
13:05
Gut, theoretisch geht das: a) Kopfhörerkabel 6,3mm auf 3,5mm über den Kopfhörerausgang des Onkyo an den analog in b) Tape Rec Out des Onkyo über Stereo Cinch -> Klinke Kabel an den analog in So richtig sinnvoll finde ich das aber nicht. Wenn, dann eher b), weil über den Kopfhörerausgang bekommst Du ja kein "neutrales" Signal. Du könntest Deine analogen Zuspieler an eine Cinch Umschaltbox klemmen und von dort dann Stereo Cinch -> Klinke in die Soundbar gehen. Für den Plattenspieler brauchst Du dann aber ggf. noch einen Phono Vorverstärker. |
intecms
13:11
Danke erstmal, also was benötige ich denn für Option a.) ? 6,3mm auf 3,5mm habe ich schon und dann ? Was ist denn der analoge Anschluss der Soundbar ? Option b.) Tape Rec Out des Onkyo ( ok das ist cinch ) und dann ? ich brauche also einen Adapter cinch zu analog ? Was kann ich denn dann an der sounbar empfangen ? alle Geräte die im Moment noch am Onky angeschlossen sind ? Sorry wenn die Fragen irgendwie doof sind |
n5pdimi
13:36
(9) Buchse Analog in Am Deinem Verstärker sind die analogen Ausgänge als Cinch rechts/links ausgeführt, an der Soundbar ausPlatzgründen als Klinkenanschluss (wie z.B. auch beim Kopfhörerausgang am Handy). Da gibt es Kabel, eine Seite 2 x Cinch - andere Seite Klinke. Das findet man im Internet ganz leicht unter Suchbegriff "Klinke auf Stereo Cinch Kabel". |
intecms
13:47
Ja o.k Danke, und wenn ich die cinch stecker dann am verstärker in Tape Rec Out anschließe kann ich an der soundbar alles empfangen was aktuell am Verstärker angeschlossen ist ? |
n5pdimi
13:49
Sollte in der Theorie funktionieren. |
intecms
13:52
Na dann probiere ich das doch einfach. Herzlichen Dank ![]() |
intecms
14:07
Ich habe ehrlich gesagt nur noch nicht so richtig verstanden warum der Tape Rec Out am Verstärker |
n5pdimi
14:10
Weil das der einzige Ausgang ist, wo das Eingangssignal quasi unverändert rauskommt. So ein VErstärker ist dazu gebaut, die Eingangssignale zu verstärken, ggf. eine Klangregelung nach Geschmack vorzunehmen und das dann an passive Boxen auszugeben. Passive Boxen sind aber was ganz anderes als eine Soundbar. |
fplgoe
14:23
Weil das ein (bzw. der einzige) Ausgang ist. Ursprünglich zum Aufnehmen der anderen Eingänge und als Rückleitung zum Tape. |
intecms
14:29
Das ist ja super, und der Onkyo hat Anschlüsse für zwei Tapes:) |
Highente
15:46
Du musst das am Onkyo aber immer so einstellen, als würdest du über den Tape Out was aufnehmen wollen. Ansonsten kommt da nix raus. |
intecms
16:00
#25
o.k ich habe mir gerade ein Kabel bestellt, sollte morgen da sein. mal sehen ob das so klappt |
intecms
17:30
#26
Wie das genau funktioniert kann ich mir auch noch nicht wirklich vorstellen. Wahrscheinlich muss ich zum LP abspielen den Verstärker einschalten und den Plattenspieler und alles andere aus usw. |
langsaam1
17:40
#27
eventuell schleift der A8630 das Signal auch direkt durch, dann benötigt den Lautsärkeregler nicht und kann auf 0 verbleiben ansonsten wird unnütz Energie abgeführt da keine Lautsprecher angeschlossen offtopic: früher ... wurde der Tape Out "Zweckentfremdet" für " MehrOrt im Raum bzw. Multiroom " Verkabelung wenn die Lautstärke nicht reichte zu weiteren Verstärker oder Aktivboxen genutzt ;-) Cinch Umschalter mit bis zu 6 Fachverteiler [Beitrag von langsaam1 am 18. Mrz 2022, 17:51 bearbeitet] |
fplgoe
17:41
#28
Es wird auf dem Rec-Ausgang das ausgegeben, was Du eben als Quelle eingestellt hast. Es sei denn, Dein Verstärker hat einen separaten Rec-Selector (eine separate Quellen-Auswahl für den Aufnahmeausgang), mein 8450 hat das gehabt. Hat Dein Modell aber anscheinend nicht, wenn ich die Bilder bei Guuggel richtig interpretiere. |
intecms
18:22
#29
erstellt: 19. Mrz 2022, |
Danke Euch allen, funktioniert perfekt auch die LP's |
fplgoe
18:25
#30
Soundbar anschliessen? dragonson am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 8 Beiträge |
Soundbar an tv anschliessen Oberviech am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
LG an Soundbar anschliessen ralfikowski am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 2 Beiträge |
Soundbar an TV anschliessen epping am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 11 Beiträge |
laptop an onkyo 504 anschliessen the_real_badboy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo 605 an VU+ anschliessen. milanhio am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Magnat Sub an Onkyo anschliessen 16Blue89 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha Rx 757 -Soundbar anschliessen Heinz1000 am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 6 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
Anschuß Stereo+Soundbar+Sub an Onkyo 609 ralfbe am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 5 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.479
