HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Monitor, TV, Soundbar mit HDMI Splitter Audio Ausg... | |
Monitor, TV, Soundbar mit HDMI Splitter Audio Ausgang?+A -A |
citydax
#1 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:35 | |
Hi Leute, nachdem sich meine Anlage trotz aller Hilfe einfach verabschiedet hat will ich eine neue Lösung. Mein PC hat einen HDMI-Ausgang, der mit meinem Monitor verbunden ist. Der Monitor hat keinen Lautsprecher. Ich möchte mir um die Lücke zu schließen eine preiswerte Soundbar mit HDMI-Eingang (und mehr) besorgen. Wenn ich mir einen HDMI-Splitter zusätzlich bestelle, kann der parallel einmal Bild an den Monitor und Sound an die Soundbar ausgeben und der Splitter gibt die richtigen Daten an die beteiligten Geräte wweiter? Oder brauche ich dazu einen HDMI Audio Splitter? Wenn ich nun noch einen TV per HDMI anschließen möchte, also 1x Ausgabe Bild und Ton an TV, nur Bild oder beides an Monitor und Ton an Soundbar, geht das? Vielen Dank für Eure Hilfe Heinz |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:08 | |
Kauf Dir eine Soundbar, die einen HDMi EIN- und einen AUSGANG hatr, dann schleust Du das Bild durch die SOundbar. Splitter ist immer problematisch. So einfach geht das bei HDMI nicht. |
langsaam1
#3 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:13 | |
- ist nur 1 HDMI an der Soundbar so MUSS dieser an TV ARC verbunden werden und der Ton kommt vom TV - Soundbar mit zusätzlichem HDMI Eingang Angebot Preise ab 130 Euro - Problem : es wird oft nur PCM Stereo akzeptiert, einige unterstützten auch Basis Dolby Digital - bei DTS Ton Unterstützung schaut es noch unidealer aus; da geht es erst in der Preisklasse über 200 Euro Alternativ: Ton anderweiter Ton Ausgang vom PC zur Soundbar dann geht eh kein HD Audio und bei analoger Verkabelung nur PCM; digitale Verkabelung je nach was die Soundbar dekodieren kann DolbyDigital Basis [Beitrag von langsaam1 am 26. Mrz 2022, 14:20 bearbeitet] |
langsaam1
#4 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:35 | |
3 Beispiele mit völlig unterschiedlch Konzepte wonach schauen könntest bis 200 Euro : (ist das Budget weit höher gibt es deutlich mehr Auswahl und Optionen) - um 160 Euro Angebot Denon DHT-S216 kann DolbyDigital und DTS in Basis und hat HDMI 1 Eingang https://www.amazon.de/Denon-DHT-S216-integriertem-Subwoofer-Bluetooth/dp/B0842NYBHB (die 120 Euro gebraucht verlockend, Kabel fehlen sind egal aber keine Fernbedienung ist nicht gut) - 2 HDMI Eingang und extern Subwoofer aber ohne DTS eine der MEDION S61388 oder P64377 Angebot um 130 Euro https://www.amazon.de/MEDION-Soundbar-Subwoofer-Bluetooth-Optischer-schwarz/dp/B09S3V6YCG/ - Creative Stage 360 mit Subwoofer wenn wenig Platz vorhanden um 200 Euro https://www.amazon.de/Subwoofer-Fernseher-Ultrawide-Bluetooth-Infrarot-Fernbedienung/dp/B095HB17XC - Anmerkung : die " Atmos Ton Unterstützung " ist eher als nette Beigabe zu sehen und erfüllt in keinster Weise ein " normales " Atmos Setup und sollte somit nicht direktes Kaufargument sein; für Blu-ray Filme eher auf DTS Ton Unterstüzung achten, da ist die Auswahl mit HDMI Eingang aber recht eingeschränkt (ist leider schwierig konkret Empfehlung zu geben da Soundbar nie so direkt vergleichbar sind und ich hab im Laufe der Jahre um 12 Stück unter 100 Euro kurz getestet) [Beitrag von langsaam1 am 26. Mrz 2022, 14:52 bearbeitet] |
citydax
#5 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:31 | |
hab schon 2 teurere Soundbars im Auge: https://www.amazon.d...21&linkCode=ogi&th=1 und https://www.amazon.d...L/ref=dp_ob_title_ce kann ich da auf den Splitter verzichten`? Aber Splitter für TV und Monitor ist problemlos? |
langsaam1
#6 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:38 | |
die SONY fällt raus - nur HDMI ARC ( kein Eingang ) die JBL hat HDMI Eingänge https://www.amazon.de/dp/B0778Q1SCZ - Splitter eventuell so etwas nur Beispiel siehe Bild : FeinTech VAX04100 extrahiert den Ton und kann ihn ( unabhängig ARC fähigem TV ) auf ARC ausgeben Preis um Euro 80 - 100 ; gibt auch Variante mit nur 1 HDMI um Euro 60 [Beitrag von langsaam1 am 26. Mrz 2022, 16:43 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:40 | |
Der erste Link funktioniert nicht, und die 2. (SONY) hate keinen IN. Nochmal: der ARC funktioniert nur über den HDMI ARC eines TV Gerätes. Mit nem einfachen Splitter geht da gar nix. Da müsstest Du mit einem Spezailsplitter arbeiten,d er realtiv teuer ist. Such Dir eine Soundbar mit IN und OUT! |
citydax
#8 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:44 | |
also, wenn ich das richtig verstehe HMI-Kabel in Soundbar und von Soundbar out in Montor und alles passt? |
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Mrz 2022, 16:50 | |
Ja |
citydax
#10 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:24 | |
danke |
citydax
#11 erstellt: 26. Mrz 2022, 17:39 | |
ich mag die Medion Alternative. Probiere ich |
2fach HDMI Splitter mit ARC? butterkeks123 am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter ! bine85 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter UnrealTHEone am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter mit ARC Signal für Soundbar -kulli- am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 46 Beiträge |
Audio Schleife oder HDMI Switch und Splitter Computerbaron am 04.04.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter Polski am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Gesucht: Splitter für HDMI Audio/Video CigaretteSmoker am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
Suche HDMI-Splitter Tornado am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter? Sailor_R am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
PROBLEM.Hdmi Splitter | Amazon F. STICK,Beamer, Soundbar TimThor am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 4 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.063
