HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie kann ich mit meinem Yamaha Reviever DAB+ Radio... | |
Wie kann ich mit meinem Yamaha Reviever DAB+ Radio hören?+A -A |
Sebsibus
#1 erstellt: 06. Mai 2022, 22:07 | |
Guten Tag allerseits, vorweg, ich bin was Hi-Fi angeht ein kompletter Neuling. Es tut mir schon mal im voraus leid, wenn das cringe Niveau für manche Hi-Fi-Profis in diesem Post ins Unermessliche steigen wird. Ok ich habe mir vor einigen Jahren einen Yamaha R-S202R Stereo Receiver gekauft so weit so gut. Ich habe für den eingebauten Radio immer die mitgelieferte Antenne benutzt. Ich hatte mit der kleinen Drahtantenne aber nie einen wirklich guten Empfang. Mehr als 10 Radiostationen waren da nie drin. Irgendwo habe ich jetzt mal aufgeschnappt, dass man DAB+ Radio auch über den Kabelfernsehranschluss empfangen kann. Daraufhin habe ich mir ein entsprechendes Kabel und einen passenden Schraubanschluss zu Bajonettanschluss Adapter gekauft, um den Receiver mit dem Kabelanschluss zu verbinden. Das Kabel ging also vom Kabelfernsehranschluss über den Schraubadapter in den Receiver. Nachdem ich dann mehrmals das Gerät nach Programmen suchen hab lassen, musste ich festellen, dass ich keinen Sender empfangen konnte ("OFF AIR"). Dann kam ich auf die brillante Idee, dass vielleicht der Adapter nicht richtig verschraubt ist. In meiner unendlichen Weisheit habe ich dann einen Schraubenschlüssel in die Hand genommen und den Adapter etwas mehr angezogen. Nach ein paar Zügen hat es dann ein *click* Geräusch gegeben und ich musste kläglicher weise festellen, dass der Schraubverschluss in meinem Adapter zerbrochen war und die "Spitze" in der Mitte abgeknickt war. Angenommen ich habe jetzt nicht meinen Antennenanschluss am Receiver selber geschrottet (was wahrscheinlich der Fall ist ; Wie teuer ist die Reparatur?) und nur der Adapter ist kaputt: Was genau funktioniert an meinem Set-up nicht? Kann man DAB+ etwa doch nicht über den Kabelfernsehranschluss empfangen? Unterstützt der Yamaha Receiver nur eine bestimmte Art von DAB+? Ist der Stecker vielleicht kaputt? Fragen über Fragen...Sorry ich weiß ich komme jetzt wahrscheinlich bei euch ultra dämlich rüber, aber ich mache mir echt sorgen um meine kleine Musikkiste... |
fplgoe
#2 erstellt: 07. Mai 2022, 03:58 | |
Nein, DAB+ läuft überwiegend ausschließlich terrestrisch, also per 'Antenne'. Es gibt es wohl inzwischen auch in einigen Bundesländern, versuchsweise ins Kabelnetz einzuspeisen, aber das ist noch wenig und vor allem, ein größtenteils anderer Frequenzbereich, d.h., man muss auch einen kabelnetztauglichen DAB-Empfänger nutzen, sonst bleiben einem die meisten Sender vorenthalten. Aber da ich DAB nicht nutze, weil ich das qualitativ und quantitativ erheblich bessere Internetradio nutze, sind meine eigenen praktischen Erfahrungen gering. Hier in Göttingen bekommt man nicht mal 40 Sender (PER AUßENANTENNE!) und davon gerade die Hälfte ohne größere Aussetzer. |
DJ_Ronny
#3 erstellt: 07. Mai 2022, 05:34 | |
Du brauchst ein DVB-C Radio-Tuner. Damit bekommst du digitales Radio in besserer als DAB+. Mit dem Adapter kann nicht funktionieren, da 2 verschiedenen Signale. |
fplgoe
#4 erstellt: 07. Mai 2022, 06:01 | |
Es gibt Radio per DVB-C und DAB+. Separates System. DVB-C Radio kann heute jeder TV empfangen, ausschließlich per Kabelnetz. DAB+ braucht eben einen entsprechenden Empfänger im Verstärker oder extern. Und den abhängig von terrestrischem oder Kabelempfang, wobei letzteres eben noch wenig genutzt wird. Geht beides. |
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Mai 2022, 09:24 | |
Wenn ich das richtig gelesen habe, kann der Yamaha R-S202R gar kein DAB sondern nur der Yamaha R-S202D Und DAB-Empfang mit Zimmerantenne kann besser oder schlechter sein als UKW. |
fplgoe
#6 erstellt: 08. Mai 2022, 09:29 | |
Das wiederum habe ich gar nicht bemerkt. Nach ...R gesucht und ...D wurde (ausschließlich) von Guugggel angezeigt. |
Passat
#7 erstellt: 09. Mai 2022, 08:12 | |
R findest du auch nicht, weil es den nicht gibt! Es gibt nur R-S202 und R-S202D. Der D hat zusätzlich einen DAB+ Empfänger eingebaut. In Deutschland gibt es offiziell nur den D. Grüße Roman |
KuNiRider
#8 erstellt: 09. Mai 2022, 13:44 | |
Ich weis es nicht, vermute aber mal, dass es den ohne DAB auch in Deutschland gab, denn in der deutschen Bedienungsanleitung S.11 sind beide Receiver erklärt. --> Muss der TE uns sagen was er genau hat. |
Passat
#9 erstellt: 09. Mai 2022, 16:57 | |
Auch in Östereich spricht man deutsch Und da gibts DAB+ im Regelbetrieb erst seir 2019. Der R-S202 ist aber älter. Grüße Roman |
fplgoe
#10 erstellt: 10. Mai 2022, 01:21 | |
Ob man das jetzt 'deutsch' nennen kann... |
Passat
#11 erstellt: 10. Mai 2022, 07:12 | |
Naja, in Bayern oder Sachsen spricht man ja auch kein Deutsch.............. |
fplgoe
#12 erstellt: 16. Jul 2022, 03:53 | |
Seit wann gehört Bayern denn zu Deutschland... wozu glaubst Du, hat Langenscheidt SOWAS rausgebracht... |
Einsteiger_
#13 erstellt: 16. Jul 2022, 06:50 | |
So ist es Bayern gehört nicht zur der BRD, und die BRD nicht zu Bayern. |
fplgoe
#14 erstellt: 16. Jul 2022, 07:41 | |
Bei uns arbeitet seit einem Jahr ein Kollege, ursprünglich aus Bayern. Der hat erzählt, er ist hier nach Niedersachsen gezogen. Das stimmt gar nicht, der hat sicher Asyl beantragt... |
Einsteiger_
#15 erstellt: 16. Jul 2022, 07:54 | |
Das sagt man halt hier in Bayern, und die Uhren gehen hier in Bayern sowieso anders. [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Jul 2022, 07:58 bearbeitet] |
fplgoe
#16 erstellt: 16. Jul 2022, 08:00 | |
Ansonsten kann der Threat auch wohl wieder geschlossen werden, der TE hat seit dem Eingangsposting nicht einmal mehr irgendwelches Interesse bekundet. Oder verschieben in Richtung Plauderecke, umbenennen in ein Thema über bayrische Sitten und Gebräuche. Schweinshaxen, Semmeln, Weißwurscht... |
Einsteiger_
#17 erstellt: 16. Jul 2022, 08:00 | |
Einsteiger_
#18 erstellt: 16. Jul 2022, 08:02 | |
Plauderecke wäre gut, und den Titel ändern . Ach ja, Weißwurscht wird hier in Bayern, nicht mit Messer und Gabel gegessen, man zuzelt die Weißwurscht, und dazu Süßer Senf. Klick Mich, Weißwurst zuzeln [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Jul 2022, 08:18 bearbeitet] |
Pssiv Sub. wie an Reviever anschließen?? yamahaFan:) am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Toslink Dicke; PC an Reviever pat_01 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 520k und Sky Reviever Verkabelung Babatscho am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 13 Beiträge |
bose lifestyle v30 mit av reviever Leif68 am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1600h DAB flash1990 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 10 Beiträge |
yamaha rx s602d Problem mit Bluetooth jogi30 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V365 Nani3103 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Sony Fernseher + Yamaha RX-V671 + Playsi + Sky Magozzi am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 10 Beiträge |
Problem mit Radio Empfang beim Yamaha rxv 465 johann1 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V500D - Antennenanschluss (UKW-Radio) smokeybear am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeroload
- Gesamtzahl an Themen1.555.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.881
