HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV mit Soundbar und mehreren Endgeräte verbinden | |
TV mit Soundbar und mehreren Endgeräte verbinden+A -A |
Jeanette***
21:49
erstellt: 10. Jun 2022, |
Hallo, ich habe mit die Soundbar react von Polk gekauft. Nun möchte ich sie gerne mit meinem TV, Reciever, Konsole und fire TV Stick verbinden. Ich hatte bisher eine andere soundbar. Diese habe ich mit einen hdmi switcher (ugreen 3 in 1 out) verbunden. Die alte soundbar hatte allerdings zwei hdmi Anschlüsse - die neue nur einen. Nun weiß ich nicht wie ich was was verbinde. Oder ist dee hdmi switcher nicht geeignet? Der TV hat keinen Anschluss für ein optisches Kabel aber 3 hdmi Anschlüsse. Der Reciever hat hat einen Anschluss für ein optisches Kabel aber nur einen hdmi Anschluss. Vielen Dank im Voraus. Jeanette |
Highente
22:45
Du kannst die Soundbar entweder über HDMI ARC oder über Toslink mit dem TV verbinden. Die Quellgeräte kommen direkt an den TV. [Beitrag von Highente am 10. Jun 2022, 22:45 bearbeitet] |
Apalone
06:22
erstellt: 11. Jun 2022, |
absolut sicher? Wäre halt extrem ungewöhnlich. |
Einsteiger_
09:30
Welcher TV ist es denn ? Was steht denn in der Bedienungsanleitung. ? Normalerweise sind die Anschlüsse seitlich, entweder linke oder rechte Seite, oder halt Hinten, oder verbunden mit einer Connect Box. [Beitrag von Einsteiger_ am 11. Jun 2022, 11:37 bearbeitet] |
Jeanette***
12:49
erstellt: 15. Jun 2022, |
n5pdimi
12:59
Du kannst DIESE Soundbar nicht vernünftig mit dem TV verbinden, der ist einfach zu alt. Die einzige Möglichkeit die ich sehe, das irgendwie zusammen zu basteln, wäre einen HDMi Switch mit Audio Extraktor nach optisch SPDIF davor zu schalten. Besser wäre es, eine passende Soundbar zu kaufen, nämlich eine mit analogem Audio Eingang. [Beitrag von n5pdimi am 15. Jun 2022, 13:00 bearbeitet] |
Einsteiger_
13:36
Ich persönlich würde einfach mal einen neuen TV Kaufen, wenn es das Budget zulässt. Da wir schon länger im 4K Zeitalter angekommen sind, dann kaufe dir zum Beispiel, einen 55 Zoll 4K TV, unter 55 Zoll macht es keinen Sinn, einen vernünftigen 4K TV, gibt es ab ca 550 Euro. Zum Beispiel dieser Hier, Der war mal teurer, wir haben noch ca 600 gezahlt. ![]() Der ist ganz gut, den haben wir zum Beispiel auch, der hat zum Beispiel, die üblichen verdächtigen Apps zum streamen, wie zum Beispiel Disney+, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, YouTube, und andere Apps. ![]() Disney+ sollte nach einem Update kommen, falls es nicht schon vorhanden ist. Das Apple TV+, kommt auch noch, falls es nicht auch schon vorhanden ist, Möchte man auch Apple TV haben, sollte man sich zum Beispiel, einen Aktuellen Apple TV 4K (2021) kaufen. Da dieser TV keine ATV App hat. Und mit einen Apple TV, hat man zusätzlich auch andere Möglichkeiten, als mit einer ATV App. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 15. Jun 2022, 23:11 bearbeitet] |
Jeanette***
13:58
erstellt: 16. Jun 2022, |
Hallo, Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor mir auch noch einen neuen TV zu kaufen. Ich hätte noch einen Verständnisfrage: Der Amazon Stick, Soundbar uns Reciever sind am TV angeschlossen. Ich kann wenn ich über den Amazon Stick schaue über die Soundbar hören. Der Reciever ist ja auch am TV dran. Bei dem bekommen ich nur einen Ton wenn ich die Soundbar über das optische Kabelnkt dem Reciever verbinde. Warum ist das so? Vielen Dank schonmal |
n5pdimi
14:18
Sorry, aber das ist nicht nachvollziehbar bzw. technisch unmöglich!. Laut Specs/Anleitung hat Dein TV keinen HDMi ARC, also kommt kein Ton vom Tv zur Soundbar. Bitte prüfe die Verbidnungen nochmal nach und schreibe hier einzeln, was genau an welchem Eingang angeschlossen ist! |
XN04113
14:39
und nenne mal alle Geräte mit Namen welcher Receiver welche Konsole welche Soundbar |
pogopogo
15:29
Hiermit sollte es funktionieren: ![]() |
n5pdimi
15:48
Sorry, aber wozu einen Mega High Tech 4K HDMI Swtich mit eARC für 159.- Tacken, der den Wert von Soundbar und Tv zusammen sicher übersteigt?? |
fplgoe
15:55
XN04113
15:56
immer wieder interessant zu sehen wie hier Empfehlungen abgegeben werden ohne noch nicht einmal die vorhandenen Geräte zu kennen ![]() bin nur ich der ohne Glaskugel? [Beitrag von XN04113 am 16. Jun 2022, 15:59 bearbeitet] |
n5pdimi
16:06
Naja, die relevante Geräte sind ja genannt worden (TV und Soundbar) - der Rest ergibt sich in diesem Fall von selbst. Aber wenigstens DIE sollte man sich mal ansehen, bevor man was empfiehlt. Eine Soundbar mit dem passenden Anschluss wäre sicher die passendste Lösung. p.s.: Meine Glaskugel sagt mir, dass es sich um einen Toshiba 32LV655P Tv und einen Soundbar Polk React handelt... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 16. Jun 2022, 16:07 bearbeitet] |
Einsteiger_
19:06
Willst du deine Polk Soundbar Richtig benutzen können, kommst du nicht um einen neuen TV drum rum, und musst nicht zusätzlich andere Geräte erwerben, um einen Ton aus der Soundbar für den TV zu bekommen. Hast du von deinen TV, jemals die Bedienungsanleitung gelesen, bevor du dir eine neue Soundbar gekauft hast. ? Der neue TV wäre letztendlich eine einmalige Investition, die sich bestimmt über einen längeren Zeitraum bemerkbar macht, Außer der TV gibt vorher den Geist auf. Manchmal muss man einfach etwas Geld in die Hand nehmen, und seine Geräte zwischendrin erneuern, austauschen, Selbst wenn eine einfachere Soundbar, 200 ? Euro gekostet hat, die Technisch besser da steht als der alte TV. Schau dir den TV aus dem genannten Link einfach an, und und dann weißt du was der TV kann und hat. Der TV hat zum Beispiel 4 HDMI Anschlüsse, und einen Toslink Anschluss. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Jun 2022, 22:17 bearbeitet] |
XN04113
20:08
Jeanette***
12:41
erstellt: 17. Jun 2022, |
Dann komme ich mal zu den Geräten. Zu dem TV hatte ich ja ein Foto eingestellt (er hat 3 hdmi Anschlüsse) Soundbar Polk react Konsole nintendo switch Reciever Humax icord Am TV stecken: soundbar, Reciever, Amazon Stick. Soundbar ist mit optischem Kabel an Reciever verbunden, da sonst kein Ton kommt. Konsole aufgrund von fehlenden Platz nicht verbunden und keine Ahnung ob da ein Ton kommt. Danke für den Rat für den TV aber der ist zu groß hab geschaut ich bekommen maximal 50 Zoll eher 49 Zoll an dieser stelle hin. |
Highente
12:47
Naja, wenn du die Soundbar an den Receiver klemmst, wie soll denn da ein Ton von den am TV angeschlossenen Geräten ankommen? |
Jeanette***
17:51
Nochmal ich bekomme Ton am Amazon stock der am TV hängt. Der Reciever hängt auch am TV aber da bekomme ich keinen Ton. Stecke das optische Kabel zwischen Reciever und soundbar (HDMI Kabel verbindet TV und soundbar) bekomme ich auch einen Ton. Darum wundere ich mich warum ich über den Stick einen Ton bekomme aber nicht über den Reciever - außer ich habe zusätzlich das optische Kabel. |
n5pdimi
17:54
Eben das ist technisch nicht erklärbar bei Deinen Geräten.... |
Highente
18:05
Wie ist denn die Soundbar am TV angeschlossen? Hast du Ton vom Receiver über die TV Lautsprecher? |
Jeanette***
00:39
erstellt: 18. Jun 2022, |
Die Soundbar ist mit dem TV über ein hdmi Kabel verbunden. Der Ton kommt definitiv über die Soundbar. Na dann bin ich ja beruhigt. Ich konnte es mir auch nicht erklären. Jetzt stehe ich quasi wieder am Anfang 🙈 |
n5pdimi
11:25
Aber die Lösung ist Dir hier inzwischen auch schon mehrfach gennant worden, von mir, von XN, sogar mit Link..... |
Jeanette***
13:15
#25
Dachte mir dass es ein link ist aber ging nicht auf... Jetzt hab ichs nochmal versucht und er ging auf. Danke dafür. Kann es sein, falls ich mir einen neuen TV kaufe, dass der Ton so gut ist, dass ich gar keine soundbar brauche? |
Jeanette***
13:16
#26
Highente
13:35
#27
Je flacher die TV Geräte geworden sind, desto schlechter ist der Sound. |
Einsteiger_
14:19
#28
Von zum Beispiel diesen Hisense TV 55U7QF, ist der Ton recht gut und kräftig, Stimmen sind klar und deutlich zu verstehen. Man kann sogar einstellen, ob der TV hängt oder steht, so das der Ton passend eingestellt wird, bei uns hängt auch dieser TV, ordentlich an der Wand. Selbst wenn du eine Soundbar möchtest, sollte man nicht vergessen, das eine Soundbar ein Kompromiss ist. Möchtest du einen vernünftigen Sound haben, kommst du nicht um einen vernünftigen AVR / Verstärker, und vernünftige Lautsprecher drum rum. Der Sound mit einer Soundbar mag zwar etwas besser sein als vom TV, aber eine Soundbar, lässt sich nicht mit einen vernünftigen AVR, und vernünftige Lautsprecher vergleichen. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2022, 14:25 bearbeitet] |
n5pdimi
14:30
#29
@ Jeanette: mit einem neuen TV wird der Sound praktisch zu 100% schlechter sein als von dem jetzigen Toshiba. Es sei denn, Du kaufst ein Gerät mit irgendwoswas wie intergierter Soundbar. |
Einsteiger_
14:59
#30
Woher rührt deine Annahme das der neue TV, vom Ton her schlechter ist als vom alten TV. ? Du kannst den alten TV vom Ton her mit einen neuen TV bestimmt nicht pauschal vergleichen. TV mit Soundbar ja, wenn es denn eine sein muss, aber hier würde ich zu getrennten Geräten raten, da ist der Austausch bei defekten Geräten einfacher, und auch sinnvoller. ![]() @TE, Und du solltest dir überlegen, wie du Platz machen kannst, das auch ein größerer TV Platz hat, Vernünftige 49 Zoll Geräte sind schwieriger zu bekommen, und vernünftige TVs fangen erst ab 50 Zoll an. Und vernünftige 4K TVs, machen erst ab 55 Zoll Sinn. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2022, 15:18 bearbeitet] |
n5pdimi
15:20
#31
Warum ich diese gewagte Ausage treffe?` Weil ich in den letzten Jahren diverse TV Modelle gegen neuere kompaktere NAchfolger getauscht, uind keiner der neuen High End TVs klang besser, als die alte Billigkiste, die er ersetzt hat. |
Einsteiger_
15:38
#32
Das nun mal ein TV vom Sound, nicht das beste sein kann wissen wir ja, aber die sind halt auch unterschiedlich gut. ![]() Aber wie dem auch sei, eine zusätzliche Soundbar ist zwar gut, geht aber noch besser. ![]() Und bevor wir es vergessen, eine Soundbar ist ja schon vorhanden. ![]() Hier mal zum Beispiel, ein 50 Zoll TV von Hisense. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2022, 15:41 bearbeitet] |
n5pdimi
15:48
#33
Ich finds halt nur generell immer wieder geil: hier wird (offensichtlich von jemanden, der sein Geld nicht selbst druckt - btw. no offense!) ganz freundlich gefragt, wie man das neu gekaufte Billiggeraffel mit dem alten Billig-TV verbinden kann (ja, hätte man vielleicht besser vor dem Kauf mal gefragt- zu spät - egal), und als Empfehlung kommt als erstes "kauf Dir doch gleich nen neuen TV".... In der Schulklausur wäre das unter "Thema verfehlt - 6 - setzen" gelaufen. ![]() Just my 5 Cents... |
Nemesis200SX
15:55
#34
Mensch du musst natürlich auch auf 8K Super Light Speed HDMI Kabel wechseln, dann klingts gleich besser |
Einsteiger_
16:09
#35
Deswegen schrieb ich ja, wenn es das Budget zulässt. ![]() Und ein neuer TV der nicht wirklich teuer ist, ist auf jeden Fall besser, als das ständige gebastel. Und ich habe ja auch schon mal gefragt ob man sich die BDA durchgelesen hat, bevor man einfach neu kauft, und man hätte mit Sicherheit hier fragen können, was und wie man etwas anschließen kann, wenn man wirklich kein Verständnis für Elektronik hat. Jetzt ist es leider eigentlich zu spät, aber man sollte sich trotzdem mal überlegen, ob ein neuer TV nicht doch sinnvoller ist als das gebastel. Denn so fallen überflüssige Geräte weg, und man hat für einen längeren Zeitraum wieder Ruhe, es ist ja nun mal so das die alte Technik, nicht immer mit neuer Technik kompatibel ist. Aber das muss der TE selber entscheiden, was und wie er etwas möchte bzw benötigt. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2022, 16:14 bearbeitet] |
n5pdimi
16:21
#36
Ja, klar, kann man nicht alle von der Hand weisen, Deine Argumente... ![]() |
Jeanette***
19:11
#37
Ich muss gestehen ich war recht blauäugig und dachte mir beides hat hdmi und daher wird das schon passen. Ich hatte mir heute verschiedene Tests durchgelesen und bin auch häufiger auf den hisense TV gestoßen. Mein Favorit wäre nun dieser hier Samsung QLED 4K Q60A TV 43 Zoll (GQ43Q60AAUXZG), Quantum HDR, Quantum Prozessor Lite 4K, 100% Farbvolumen [2021] ![]() Ist der besser als der hisense oder welches ist mit meinem aktuellen Geraffel 😉 gut zu verbinden? Was ist besser QLED oder 4k UHD? Dieses Dolby Vision ist wohl auch ganz gut aber haben dir QLED nicht (laut meiner Recherche) Und es passt sogar nur 43 Zoll rein. Habs auagemessen und das Ding braucht ja nen Fuß. [Beitrag von Jeanette*** am 18. Jun 2022, 19:21 bearbeitet] |
Einsteiger_
19:52
#38
Vergleiche einfach beide TVs, aber ohne Dolby Vision was der Samsung anscheinend nicht hat, würde ich persönlich kein TV mehr kaufen. Der Samsung hat nur HDR. Der Hisense 50 Zoll, kann HDR-Dolby Vision darstellen, auch der 43 Zoll TV siehe Link. Der Hisense ist aus 2022. Der Samsung ist aus 2021 wenn dir QLED wichtig ist, kannst du diesen ja nehmen. Ich persönlich würde den Hisense nehmen, ob er jetzt ein QLED ist weiß ich nicht, da mußt du mal beim Hersteller nachsehen. Unser Hisense ist jetzt schon etwas über ein Jahr alt, und funktioniert noch immer einwandfrei, und das Bild ist wirklich sehr gut, nur wir haben halt ein anderes Modell, und zwar den ich oben erwähnte in 55 Zoll. Und der Hisense hängt als zweit TV im anderen Zimmer. Und unser 55 Zoll QLED von Hisense kann von HDR-Dolby Vision darstellen, kann man im Link Post 7 ja nachlesen. ![]() Hier mal ein 43 Zoll Hisense QLED mit Dolby Version. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2022, 20:50 bearbeitet] |
Jeanette***
20:50
#39
Hisense 43E7HQ Hisense QLED Smart-TV 109cm (43 Zoll) Fernseher (4K, HDR10, HDR10+ decoding, HLG, Dolby Vision, DTS Virtual, 60Hz Panel, Bluetooth, Alexa Built-in, Google Assistant) ![]() Den gibt's noch bis Sonntag für 450. Besser oder schlechter als der empfohlene hisense? Sehen die anderen es auch so, dass der hisense besser ist? Und was hat es mit 60 und 120 Hz auf sich 🙃 [Beitrag von Jeanette*** am 18. Jun 2022, 20:52 bearbeitet] |
Einsteiger_
20:51
#40
[Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jun 2022, 21:00 bearbeitet] |
Jeanette***
17:41
#41
erstellt: 23. Jun 2022, |
Tv ist da... Hammer... Danke für die Hilfe 🤩 |
Einsteiger_
17:46
#42
Bitte gerne, freut mich wenn es dir gefällt. ![]() Funktioniert jetzt alles, so wie es sein soll ? ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2022, 17:49 bearbeitet] |
Jeanette***
18:05
#43
Neuer TV altes Problem.... Kein Ton über die Soundbar...🙈 Optisches Kabel und hdmi in TV und soundbar TV und Reciever über HDMI verbunden. Amazon Stick dank App nicht mehr nötig. |
Jeanette***
18:10
#44
Klappt doch 🙈 |
Einsteiger_
18:19
#45
Freut mich wenn es doch funktioniert. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2022, 18:20 bearbeitet] |
Jeanette***
21:17
#46
Um die Verwirrung komplett zu machen. Habe die alte soundbar mal angeschlossen. Wenn ich über den Reciever schaue bekomme ich nur einen Ton wenn die Soundbar direkt dran hängt. Ist sie am TV und TV mit dem Reciever über HDMI kabel verbunden kommt nix raus. Liegt wohl alles am Reciever. Mit der neuen soundbar funktioniert alles wie es soll. Reviever per hdmi kabel am TV. TV mit hdmi kabel und optischen Kabel an der soundbar. |
n5pdimi
21:19
#47
Das liegt wahrscheinlich eher daran, dass die alte Soundbar kein ARC beherrscht... |
Jeanette***
22:49
#48
Hab keine Ahnung was acr ist... Aber wenn ich das optische kabel zwischen TV und soundbar (alte) habe geht sie aber. Hat das dann immer noch mit diesem acr zu tun? |
Einsteiger_
23:40
#49
Apalone
09:01
#50
erstellt: 24. Jun 2022, |
ACR ist ein Hersteller/Vertrieb von Car-HiFi komponenten. |
Jeanette***
21:33
#51
erstellt: 05. Okt 2022, |
Jetzt hatte alles gut geklappt und nun habe ich wieder keinen Ton über die soundbar. Hab nix verstellt... Davon mal abgesehen, dass mein Hund gerne mal über die Fernbedienung läuft. Von heute auf morgen habe ich wenn ich Netflix sehe kein Ton über die soundbar. Kabel stecken alle richtig drin... Jemand eine Idee? Zudem konnte ich die soundbar über den die Fernbedienung vom TV lauter und leiser machen... Egal ob ich Netflix oder receiver schaue... Das geht auch plötzlich nicht mehr. [Beitrag von Jeanette*** am 05. Okt 2022, 21:36 bearbeitet] |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Jeanette*** am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 6 Beiträge |
Soundbar mit TV etc. verbinden. Charly189 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 17 Beiträge |
Phillips TV mit Soundbar verbinden Bierbiber am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Hilfe. Exo86 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 11 Beiträge |
Wie Soundbar mit Komponenten verbinden? sunny1 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 26 Beiträge |
Beamer mit soundbar verbinden Seb1993 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 19 Beiträge |
Subwoofer mit Soundbar verbinden? Lina888 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 3 Beiträge |
WLAN Soundbar mit TX55jzw944 verbinden Lauber am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 2 Beiträge |
Soundbar mit Compaktanlage verbinden #Bärliner# am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.315
