HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Rearstation an Masse (bei einem Denon) | |
Teufel Rearstation an Masse (bei einem Denon)+A -A |
Puschel.Unicorn
08:59
erstellt: 21. Jun 2022, |
Hallo, ich habe eine Teufel Ultima 40 mit einem Denon AVR X2700H-DAB Jetzt nutze ich für die hinteren Boxen eine Teufel Rearstation, allerdings beim Einschalten "summen" die Boxen leise. Vermutlich muss ich die Rearstation noch an Masse klemmen (steht auch in der Anleitung). Reicht es wenn ich das grüne Kabel der Rearstation an die DAB Antenne "wickle", was anderes habe ich ja nicht mehr. Danke Martin |
n5pdimi
09:11
Das gehört ans Gehäuse des AVR, z.B. unter eine Schraube klemmen. |
Puschel.Unicorn
09:50
Jetzt habe ich am 2700 gar keine Schraube etc. wo ich das fest anbringen kann, eine Idee wo ich die Masse anlegen kann? |
n5pdimi
10:02
Ich hab keinen DENON 2700, aber wenn ich mir die Bilder von der Rückseite von dem Teil anschaue, sehe ich da jede Menge Schrauben, die mit dem Gehäuse verbunden sind bzw. eingeschraubt sind. Du kannst es auch (natürlich den blanken Draht!) unter so eine Gehäusefalz frickeln. Die Masse von dem Konverter muss eine elektrische Verbindung mit dem Gehäuse haben, das isolierte Kabel irgendwo drumwickeln bringt gar nix. |
Denon_1957
17:20
Rechts und links am Denon sind Gehäusesxchrauben da kannste das Massekabel auch anschrauben oder wie mein Kollege n5 geschrieben hat. |
Puschel.Unicorn
19:54
vielen Dank für die Antworten, ich habe es jetzt an die Phono "Ground" Schraube geschraubt, also an die Masse für Plattenspieler. |
Rearstation Max_N am 27.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 2 Beiträge |
Alternative zur Teufel RearStation? hoehne am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Rearstation + Level Converter Agilolfinger am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 2 Beiträge |
Teufel Rearstation und Lautstärkeregelung/Einmessfunktion sebastian1 am 03.10.2023 – Letzte Antwort am 04.10.2023 – 4 Beiträge |
Teufel RearStation 4 - automatisches An-/Ausschalten? memolab am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40, Rearstation Anschluss Level Converter Puschel.Unicorn am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Rearstation 4 mit Yamaha RX-A660? xterd am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 20.07.2022 – 6 Beiträge |
Rearstation 4 Verkabelung *Boon am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 6 Beiträge |
RearStation -> Verstärker richtig verkabeln Sapp00 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 7 Beiträge |
RearStation 4 von Teufel an AVR Yamaha RX-V371 Gerd1408 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.584
