HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon 4500H + ShieldTV + 2x BT AptX LL/HD - how? | |
Denon 4500H + ShieldTV + 2x BT AptX LL/HD - how?+A -A |
bberger
#1 erstellt: 13. Jul 2022, 20:11 | |
Hi liebes Forum, hoffentlich kann mir hier jemand helfen: seit dem letzten Umzug wurde aus dem dedizierten Heimkino ein Heimkino in dem wir auch schlafen mit dem Kinderzimmer direkt nebenan - deshalb weichen wir Abends auf BT-Kopfhörer aus. Dies ist allerdings furchtbar mühsam und ich bin auf der Suche nach einer hochwertigeren Lösung. Equipment: - Denon AVR X4500H - Sony HW65 Beamer auf ner 120" CineGrey 3D Leinwand (Selbstbau) - nVidia Shield als Zuspieler (Kodi als Frontend) vom Medienserver (Emby backend). - echtes 7.1.4 Atmos Setup (Klipsch) Problem(e): - Der 4500H hat keinen BT Transmitter verbaut. BT TX gibt es erst ab 4600H - allerdings sind mir ~2000€ zuviel für ein Upgrade aktuell - nVidia Shield -> kein Dual Link BT (nur 1 Kopfhörer gleichzeitig). Aktuell hängt so ein 20€ China-BT-Dongle am Shield Controller -> furchtbar (Aussetzer, doppelt komprimiertes Signal, Pairing Probleme am laufenden Band etc Was ich suche: Einen Vorschlag für eine Hardware (oder Hardware Chain) die folgendes ermöglicht: - Atmos/DTS:X passthrough auf die Lautsprecher OHNE umstecken zu müssen oder manuell auf der Shield den Audio-Outout verändern zu müssen - Dual Link BT (2 KH) mit AptX HD - "parallel" zum AVR (oder Umschaltbar durch SmartHome (HA) Meine Idee: ShieldTV -> AVR -> HDMI 2.0 Splitter Splitter Out 1: AVR (Passthrough) Splitter Out 2: ???? <---- das suche ich, keine Idee. Finde nix was Atmos downsamplen würde auf 5.1/2.0 und über Toslink oder Klinke ausspielen würde damit da ein BT Transmitter ran kann.. auch einen BT Transmitter mit HDMI Eingang finde ich keinen der Atmos/DTS:X Tonspuren akzeptieren würde.. Hilfe :-/ |
eSZet
#2 erstellt: 13. Jul 2022, 20:30 | |
bberger
#3 erstellt: 13. Jul 2022, 20:58 | |
So etwas ähnliches habe ich derzeit am Controller hängen. Davin will ich weg. Eventuell wäre ein 2ter (günstiger) AVR eine Option den ich auf den HDMI Out 2 vom Denon 4500 hängen könnte..? |
XN04113
#4 erstellt: 14. Jul 2022, 00:51 | |
eventuell einen BT Transmitter am Zone 2 Line Out |
bberger
#5 erstellt: 14. Jul 2022, 05:21 | |
Idee ist zumindest in der Theorie mal interessant, danke! Bin allerdings etwas skeptisch, laut Denon Manual:
Klingt so als würde er nicht decoden und braucht PCM als Input.. Müsste ich wieder mühsam auf der Shield durch 10 Submenüs umstellen, dann in Kodi.. nachdem das auch nur Pre-Outs sind bräuchte ich nen Amp wsl auch noch? (kein Hinternis, nur mal laut gedacht). Als weitere Idee: Gibt es billige Soundbars / Lautsprecher / AVRs / rPi Shields / SoCs / .. welche Atmos/DTS:X decoden könnten? Dann könnte ich zB nen HDMI Splitter hinter die Shield hängen. Könnte man zwischen Headphone Out und Speaker am AVR umschalten wäre das ja schon eine Lösung, leider schaltet der automatisch um sobald was am KH out steckt. [Beitrag von bberger am 14. Jul 2022, 05:23 bearbeitet] |
|Ketzer|
#6 erstellt: 14. Jul 2022, 15:40 | |
Bluetooth kann halt nur stereo. Und wenn du parallel Mehrkanalton haben willst, muss die Quelle Mehrkanalton liefern und ein weiterer Baustein diesen dann extra für Bluetooth-Übertragung dekodieren und dann runtermischen. Dafür eignet sich - wie du ganz richtig schreibst - theoretisch ein einfacher, zweiter AVR. Der müsste alle gewünschten Audioformate unterstützen und einen Lineout-Ausgang haben. Dann wären wir in der Preisklasse ab 500 EUR. Ein Gerät mit eingebautem Bluetooth-Sender zu finden, ist noch schwieriger. Meistens ist nur ein BT Empfänger drin. Dann müsste also trotzdem ein BT Sender dazu. |
bberger
#7 erstellt: 14. Jul 2022, 22:30 | |
Ich hab mir jetzt mal eine Variation an USB BT-Dongles/Soundkarten bestellt.. vielleicht funktioniert ja tatsächlich eine davon auf der Shield.. |
bberger
#8 erstellt: 20. Jul 2022, 22:23 | |
4 bestellt, 4 unbrauchbar aus diversen Gründen (kein Dual Audio, Pairing Probleme, kein AptX bei > 1 Kopfhörer, ...) Nächste verzweifelte Idee: USB-Soundkarte + BT Dongle über Klinke oder optisch.. Hier habe ich zwar eine die ohne Murren 2 Kopfhörer mit AptX HD paired - allerdings schaltet die das Signal aus bei stillen Szenen. Fällt jemandem eine ein, welche durchgehend funkt und ein Display hat? (absolut keine Lust mehr zu erraten ob und mit welchem Gerät das Teil gepaired ist...). [Beitrag von bberger am 20. Jul 2022, 22:24 bearbeitet] |
Xbox, Bluetooth Kopfhörer, APTX Verständnisfrage. J4N_SOLO am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 9 Beiträge |
Banana How To TheSoundAuthority am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 21 Beiträge |
Denon AVR-X 520 BT Kopfhöreranschluss Skark am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 27.02.2024 – 34 Beiträge |
Bluetooth Aptx Verbindung zu Lsp forest-mike am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 4 Beiträge |
Bluetooth aptx Sender für Marantz NR1506 imp8ct am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 2 Beiträge |
5.1 + Kopfhörer an Soundkarte -- How to? FISH87 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 5 Beiträge |
Audioausgabe über Toslink und BT Transmitter an BT Kopfhörer ralferl am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 13 Beiträge |
Umschalter 2x Input, 2x Output Zaibatsi am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Quellenwechsel - Subwooferverbindung BT Luckysam am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 6 Beiträge |
Denon 2310 Tonproblem HD! dennis0030 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 6 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
