HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » The Box Pro Achat 112 SUBA mit zwei The Box PA 110... | |
The Box Pro Achat 112 SUBA mit zwei The Box PA 110A Tops+A -A |
Flomotion
#1 erstellt: 27. Aug 2022, 14:51 | |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr zerreißt mich nicht direkt in der Luft und könnt mir ggfs. helfen. Ich besitze einen The Box Pro Achat 112 SUBA Subwoofer und zwei The Box PA 110A Tops. Dazu habe ich noch ein kleines Behringer Xenyx 302 Mischpult. Ist eine sinnvolle Verkabelung dieser Kombination überhaupt möglich? Ich kriege das nämlich nicht hin, mir fehlt aber leider auch das technische Verständnis dafür. Der Subwoofer hat nur einen Ausgang, die Tops aber jeweils einen Eingang. Ich habe es so probiert, mittels XLR vom Out des Sub in den In einer Top. Dann mit einem zweiten XLR vom In der einen Topbox in den Out der anderen. Anschließend mit nem XLR/6,3Klinke Kombikabel vom In des Sub in den Out des Mischpults. Und vom In des Mischpults mittels 6,3Klinke/3,5Klinke Kombikabel in den Kopfhöreranschluss eines Macbooks. Ich bin um jeden Vorschlag einfach nur dankbar. Bitte helft mir! :-) |
Prim2357
#2 erstellt: 27. Aug 2022, 15:15 | |
Thomann hat im Text stehen: Verkabelt wird der Subbass Folgendermaßen: Nachdem man sich vergewissert hat, dass der Netzschalter auf Off steht, schließt man den Lautsprecher an den Strom an. Daneben schließt man das Line-Signal an die XLR-Klinke-Kombibuchse mit regelbarem Tiefpassfilter an. Zum Anschluss eines weiteren Lautsprechers bzw. eines Topteils ist ein XLR-Line Out vorhanden. Ist alles fertig verkabelt, dreht man den Volumeregler nach links, schaltet den Subbass ein und dreht den Volumeregler langsam auf. |
Flomotion
#3 erstellt: 27. Aug 2022, 15:27 | |
Danke für eine Antwort. Wenn ich das richtig verstehe, dann wird in der Beschreibung von Thomann eine Topbox angeschlossen. Aber wie schließt man denn, wie in meinem Fall, zwei an? Der Subwoofer hat ja nur einen Ausgang... |
Prim2357
#4 erstellt: 27. Aug 2022, 15:40 | |
Geh doch mal vom Output des Behringer L+R zum jeweiligen Topteil. Das sollte jetzt ohne Sub doch problemlos funktionieren, oder? Wenn ja, dann von einem Topteil Out zum Subwoofer Input.... Man geht wohl eigentlich davon aus das jede Seite mindestens einen Subwoofer dazu bekommt... |
Flomotion
#5 erstellt: 30. Aug 2022, 15:07 | |
Hallo nochmal, es hat genau so funktioniert, wie du es beschrieben hast. 1000 Dank dafür, dass du dich erbarmt und mir Newbie geholfen hast. Mega nett von dir! :-) |
Prim2357
#6 erstellt: 30. Aug 2022, 15:30 | |
Gerne, die PA Geschichten sind zwar nicht mein Fachgebiet, aber grundsätzlich ja nicht komplett anders. Schön das es nun funktioniert. |
PA Box mit zwei 4-poligen Speakonbuchsen knuffituffi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
Anschlussprobleme PA am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
Eine Box Zwei Signale gaga2507 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
Loewe Subwoofer 525 mit Samsung the Frame Syrah01 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 6 Beiträge |
Zwei Verstärker an einer Box Jim70 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
State-of-the-art Verkabelung arneboeses am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 11 Beiträge |
Verstärker, 2ausgänge, 1 box Andi.r1992 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 9 Beiträge |
SPDIF 2 ANALOG box? andreask71 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 10 Beiträge |
x box zu zwei tv geräten Semmel82 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Box Rauscht Karlsruher am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.306
