HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Studiomonitore + Sub mit TV verbinden | |
Studiomonitore + Sub mit TV verbinden+A -A |
mbekrs
#1 erstellt: 31. Aug 2022, 16:51 | |
Hallo, Mein Plan ist, meine Studiomonitore, welche Ich zuletzt am PC zsm mit dem Behringer UMC22 benutzt habe, am TV anzuschließen. Der Subwoofer soll auch am TV angeschlossen werden. Die Monitore sind per 6,3 Klinke mit dem Subwoofer verbunden, dieser dann jeweils für rechts und links mit einem 6,3mm Klinke Kabel am Behringer UMC22. Das Behringer Interface dann per USB am PC. Dies hat problemlos funktioniert, auch die Lautstärkeregulierung. Nun funktioniert die Verbindung des Interfaces per USB mit dem TV anscheinend nicht. Die beiden Monitore kann ich jedoch problemlos über den 3,5mm Audioausgang am TV per Cinchadapter verbinden, nur möchte ich gerne den Subwoofer auch angeschlossen haben. Welches Verbindungsstück würde mir fehlen? Aus finanzieller Sicht kommt ein Neukauf einer neuen Anlage speziell für den Heimkino gebrauch nicht in Frage. Danke im Voraus! |
Highente
#2 erstellt: 31. Aug 2022, 18:18 | |
Meine Gklaskugel sagt, nenne mal alle vorhandenen Geräte beim Namen und wenns richtig gut läuft, auch die Anschlussmöglichkeiten der einzelnen Geräte. |
Labbipapa
#3 erstellt: 31. Aug 2022, 18:46 | |
Ganz toll wären auch Fotos der Geräte mit den Anschlußpanels. |
mbekrs
#4 erstellt: 31. Aug 2022, 19:20 | |
Diesen Subwoofer benutze ich: https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm Diese Monitore: https://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm Dieses Interface: https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc22.htm |
Labbipapa
#5 erstellt: 31. Aug 2022, 20:16 | |
Aus meiner Sicht müsstest Du genauso anschließen, wie bisher. Also die Monitore an den Sub, Trennfrequenz einstellen. Und das Eingangssignal für den Sub am TV abnehmen, wie Du es für die Monitore jetzt gemacht hast. Das Interface brauchst Du ja nicht mehr. Oder ich hab das komplett falsch verstanden… |
mbekrs
#6 erstellt: 31. Aug 2022, 23:06 | |
Monitore sind mit dem Sub via Klinke 6,3 mm verbunden. Hab die beiden Monitore am TV per Klinke 3,5mm auf cinch verbunden. Der Sub bleibt aus, nur die Monitore geben Klang von sich. Der Sub hat auch ansonsten keine anderen Anschlüsse, nur zwei mal XLR und vier mal 6,3 Klinke. |
Labbipapa
#7 erstellt: 31. Aug 2022, 23:18 | |
Das Signal vom TV muss m.E. nicht an die Monitore, sondern an den Sub. Der schleift dann das Signal oberhalb der Trennfrequenz an die Monitore durch. Also TV Signal in die Klinkeneingänge links und rechts. Und am Sub an die Klinken Ausgänge links und rechts je ein Monitor dran. [Beitrag von Labbipapa am 31. Aug 2022, 23:20 bearbeitet] |
mbekrs
#8 erstellt: 31. Aug 2022, 23:23 | |
Danke für die schnelle Antwort! Nur welchen Adapter bzw. wie verkabel ich das Ganze? Der Sub hat keinen Cinch Anschluss, nur XLR und klinke. Muss ich dann ein klinke3,5 mm für die Kopfhörerausgabe am TV auf zwei mal Klinke 6,3 mm für den Sub benutzen? Falls es so etwas gibt, bin da echt zu überfahren... |
mbekrs
#9 erstellt: 31. Aug 2022, 23:43 | |
Labbipapa
#10 erstellt: 01. Sep 2022, 05:53 | |
Sorry, gestern war der Opa schon 🥱😴 Ja, genau das Kabel ist die einzige Option! Worauf Du achten musst, ist, daß das Ausgangssignal laut genug am TV eingestellt ist, denn sonst schaltet sich der Sub nicht ein. |
mbekrs
#11 erstellt: 01. Sep 2022, 21:38 | |
Vielen Dank! Mit dem genannten Kabel funktioniert es nun tatsächlich einwandfrei. Einfacher als gedacht... |
Labbipapa
#12 erstellt: 02. Sep 2022, 00:11 | |
Gerne! 👍 |
PS3 an Studiomonitore . aber wie? rebzilla am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
TX-P46GW20 mit SUB-TS11 verbinden d2cakoch am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 8 Beiträge |
Kabelreceiver-Tv-Heimkinoanlage verbinden melle87 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
TV mit Receiver verbinden? Lucky-User am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden DK1230 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
TV mit AVR Verbinden ? marc´ am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 3 Beiträge |
Notebook mit TV verbinden ? udo330 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden groovy81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
tv mit 5.1 verbinden astraf82 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
TV mit Heimkinoanlage verbinden cigarre99 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.552
