HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie kann ich die Rear-LS am besten positionieren? | |
Wie kann ich die Rear-LS am besten positionieren?+A -A |
imebro
#1 erstellt: 24. Sep 2022, 11:16 | |
Hallo, ich bin gerade dabei, mein kleines Heimkino-System in meinem ca. 18 - 20 m² kleinen Wohnzimmer zu installieren. Für die beiden Rear-Lautsprecher habe ich den Platz schräg hinter der Couch vorgesehen. Ich habe die Couch ca. 40 cm von der Wand nach vorne geschoben, sodass sie sich nun (von meinem Hinterkopf aus gemessen) ca. 60 cm von der Wand entfernt befindet. Das sieht aber nicht wirklich schön aus im Wohnzimmer und da ich jetzt eine etwa 40 cm breite Lücke zwischen Wand und Couch habe, ist dieser Bereich ein richtiger Staubfänger und dort liegen auch eine Menge Kabel, was nicht wirklich schön aussieht und mir so nicht gefällt. Ich habe hier unten mal 2 Fotos eingesetzt, wo man die Situation sieht. Ich sitze auf der Couch dort, wo das schwarze Kissen liegt. Meine Frage wäre nun, ob es ggf. auch eine andere Möglichkeit gibt, die beiden Rear-LS zu positionieren, bzw. zu stellen... hängen... oder was auch immer? Auch wenn es jetzt vielleicht ein gewisser Kompromiss wäre, zwischen gutem Heimkino-Sound und schöner Optik, wäre das für mich OK. Freue mich auf Eure Tipps. Schöne Grüße, imebro |
erddees
#2 erstellt: 24. Sep 2022, 11:59 | |
Wie ein optimale 5.1-LS-Aufstellung aussieht ist hinlänglich bekannt. Wenn nicht, Google ist dein Freund. Im konkreten Fall wäre die gezeigte Aufstellung nicht gerade das Optimum, aber unter den gegebenen Umständen die Lösung. Alternativ kann man das Sofa auch an die Wand stellen und die beiden Rear-LS links und rechts der Hörposition hinstellen. Porbiere die beiden Möglichkeiten und entscheide für dich, was besser gefällt. |
dackelodi
#3 erstellt: 24. Sep 2022, 12:04 | |
Würde da über Wandhalterung nachdenken, idealerweise so, das beide LS über das Rückenteil des Sofas spielen ggfs nutzt du ein Regal/Brett als Ablage hinter der Couch oder stellst ne Pflanze hin oä. hier gehts um ein ähnliches Thema VG |
imebro
#4 erstellt: 24. Sep 2022, 15:42 | |
Hallo und danke für die Tipps. An so ein Brettergestell hinter dem Sofa hatte ich zunächst auch gedacht. Aber mir gefällt die Idee, das Sofa doch wieder an die Wand zu schieben Habe es jetzt mal - quasi als kleiner Kompromiss - bis auf ca. 20 cm an die Wand geschoben und dann die beiden Rear-LS noch etwas eingedreht. Jetzt kam mir eben die Idee, den rechten Rear-LS (also vom Bild aus gesehen) einfach auf die Fensterbank-Ecke zu stellen. Aber da bin ich unsicher, da meine "Quadral Signum 20" hinten einen Reflexkanal haben - den man allerdings auch verschließen kann Was denkt Ihr? Grüße, imebro |
ostfried
#5 erstellt: 26. Sep 2022, 05:55 | |
Die stehen momentan auch schlicht zu tief, da sie ja eindeutig gegen die Lehne spielen, was wiederum keinen Sinn macht. Höher müssen sie auf jeden Fall schon mal. |
dackelodi
#6 erstellt: 26. Sep 2022, 08:30 | |
Jeder cm mehr von der Wand weg bringt klanglich Vorteile. Nur zur Info. Unterm Strich musst du wissen was du machst, je mehr du die richtigen Winkel einhalten kannst, desto besser. In Kombination mit deinem Sofa, hängen die Boxen zu tief. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 26. Sep 2022, 10:13 | |
wenn sie dort stehe bleiben wo sie aktuell sind würde ich sie Richtung Wand eindrehen. Dann kommt es zumindest difus von hinten |
imebro
#8 erstellt: 26. Sep 2022, 11:13 | |
Danke für Eure weiteren Antworten. Ja, das mit dem "zu tief" ist mir auch schon klargeworden. Deshalb ja auch die Idee, den linken LS ggf. auf ein Brett an der Wand zu stellen. Den rechten LS könnte ich theoretisch sogar auf die Fensterbank stellen. Die hat die perfekte Höhe. Aber da wäre ich mir nicht sicher wegen dem Klang in Bezug auf die Fensterscheiben... Aber ggf. kann man das für Rear´s ja auch vernachlässigen. @Nemesis200SX: Meinst Du so Richtung Wand eindrehen, dass die Chassis zur Wand spielen und dass ich dann quasi den Schall von der Wand aus höre? Grüße, imebro |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 26. Sep 2022, 11:22 | |
richtig. Ich würds mal mit nem 45° Winkel probieren. |
imebro
#10 erstellt: 26. Sep 2022, 11:39 | |
OK... verstehe ich. Aber das wird ziemlich besch***** aussehen, fürchte ich Werde mal schauen und testen. Schöne Grüße, imebro |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 26. Sep 2022, 11:49 | |
dann verringere den Winkel. Ausprobieren ist gefragt. Ansonsten brüllt dir der LS direkt ins Ohr wenn die Couch wieder an die Wand kommt |
imebro
#12 erstellt: 26. Sep 2022, 11:53 | |
ja, da gebe ich Dir Recht. Aber ich habe die Couch ja jetzt - halt als Kompromiss - ca. 20 - 25 cm von der Wand weg stehen. Gestern habe ich mal einen Blockbuster angeschaut und die Effekte waren auf jeden Fall hörbar. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie groß der Unterschied wäre, wenn die Rear´s optimal hinten platziert sind... Aber funktioniert hat es so schon. Grüße, imebro |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 26. Sep 2022, 12:04 | |
probiers doch einfach aus. Couch verschieben und LS drehen ist ne Arbeit von Sekunden... |
xy245
#14 erstellt: 22. Okt 2022, 23:47 | |
Schon mal an Bipol / Dipols gedacht ? Könnte in Deinem Fall Sinn machen |
imebro
#15 erstellt: 23. Okt 2022, 09:21 | |
Danke, aber die Rear´s stehen jetzt mittlerweile gut. Couch etwas vorgeschoben und klingt genau richtig. Thread ist somit durch. Danke für Eure Hilfe Grüße, imebro |
Wie bei schelchter Raumaufteilung ´Frontlautsprecher am besten positionieren? Staudi am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Rear -LS zu leise? Whyatearp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 19 Beiträge |
Flachkabel für Rear-LS margaan am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 4 Beiträge |
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln nAiK am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 3 Beiträge |
Wie Rear-LS anschließen? (Kabelkanal oder Alternative?) marcelv88 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 5 Beiträge |
Eine Beratung wie sollte ich es am besten anschließen ReNePP am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 11 Beiträge |
Wie am besten Anschliessen? Betzelor am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
wie am besten verkabeln ? SmokyMcPot am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 12 Beiträge |
Wie am besten anschließen jack27 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Wie am besten anschließen ? TheSerious am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.985
