HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschlüsse Lautsprecher Verbrannt? | |
Anschlüsse Lautsprecher Verbrannt?+A -A |
R00tUsr
09:14
erstellt: 04. Okt 2022, |
Hallo, Ich habe einige ältere Lautsprecher (canton CD 10, 50, 100) im Dachboden gefunden und fast alle Anschlüsse habe eine Art Ruß an den Verbindungsstellen. Ist das normal oder sind die Teile kaputt? Wie kann ich die sicher testen ohne die an mein AV an zu schließen, nicht das es evtl den AV zerschießen? ![]() |
sealpin
09:33
ich sehe da nix verbranntes. Einfach sauber machen (ggf. entfetten) Kabel ran und freuen. |
Slatibartfass
13:06
Und sollten die Anschlüsse wegen möglicher Ablagerungen keine Verbindung zum Lautsprecher herstellen, kann schon mal gar nichts passieren mit dem AVR, da so auch kein Strom fließen kann, der den AVR irgendwie belastet. Slati |
Kunibert63
13:25
![]() Die haben so auszusehen. Was mit den Bodenfünden angestellt wurde kann man nur Mutmaßen. Ic würde da nichts anschließen. Höchstens auf einen Kutzsvhluß testen. Auf alle Fälle würde ich rein schauen. Aber anschließen anz bestimmt nicht. An der Nahaufnahme des Boenfundes fehlt die "Minus" Buchse. Da hat sich jemand ausgetobt. Womöglich mit 120Volt sehen wollen was sich tut. |
R00tUsr
13:49
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich probiere die morgen Abend mal am Receiver aus. |
n5pdimi
14:01
Hä? Kannst Du das mal erklären? Für mich sieht da alles ganz normal aus, genau wie auf dem Referenzbild aus dem anderen Thread. Am MInus Anschluss ist halt noch die Kappe draufgeschraubt... ![]() |
Slatibartfass
14:19
Sehe ich auch so, und die darunter liegenden Kontakte (beim Plus Anschluss zu sehen) sehen sauber aus. Slati |
sealpin
14:41
Man kann sich auch verrückt machen lassen... ![]() für mich sehen die Anschlüsse auf dem ersten Bild normal aus. Kabel rein und gut is. |
Passat
14:54
Genauso ist es: Auf dem Minusanschluß ist die Kappe noch draufgeschraubt, die des Plusanschlusses liegt daneben. Anschluß geht so: Kappe abschrauben, blankes Kabelende in die Nut legen, Kappe wieder drauf schrauben, so das das Kabel festgeklemmt wird.. Grüße Roman |
R00tUsr
17:58
Ich werde es mal versuchen und berichten (könnte für ähnliche Fragen vielleicht nützlich sein) Mich haben nur die schwarzen/sehr dunkelten Stellen an den Kontakten und den Kappen verwundert bzw. aufmerksam gemacht. Ich bin eher gewohnt Stecker als Anschlussklemmen zu sehen. |
Rabia_sorda
18:12
An den Schraubkappen haftet nur Oxidation und daher sind sie schwarz angelaufen, was überhaupt nichts macht. Die Klemmstelle am Terminal selbst sieht i.O. aus und bietet ausreichend Kontakt zur Litze.
Daran würde ich auch eine ohmsche Messung vornehmen und daher auch empfehlen - ist ja in 10 sek. erledigt und man ist auf der sicheren Seite. Die werden mit einer Impedanz von 4 bis 8 Ohm angegeben und bei einer durchgeführten Gleichstrom-Widerstandsmessung sollte sie ab 3,5 Ohm aufwärts als i.O. betrachtet werden. |
R00tUsr
11:17
erstellt: 07. Okt 2022, |
So, ich habe die mal angeschlossen und die funktionieren tatsächlich problemlos. Klingen mal gar nicht so schlecht für so alte Lautsprecher. |
Anschlüsse an AV-Receiver c.glueck am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an AV Receiver ? KuSi89 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 13 Beiträge |
2 Anschlüsse an einem Lautsprecher Huberts am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
AV Reciver bzw. Anschlüsse Sukar am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 29 Beiträge |
Anschlüsse für Home Center maundania am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 6 Beiträge |
An alle die es genau wissen: Sind meine Anschlüsse richtig? dbarcelona am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Din-Ls Anschlüsse Lautsprecher in der Wand techn9ne am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 7 Beiträge |
Philips HTB9550 Lautsprecher an AV ? Charly9 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
Anschlüsse am AV-Receiver RebelAngel am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Anschlüsse der Lautsprecher ändern derkleineprinz am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
