HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Gibt es Funksteckdosen die zu 100% Stromlos schalt... | |
Gibt es Funksteckdosen die zu 100% Stromlos schalten?+A -A |
elizangela
#1 erstellt: 12. Okt 2022, 17:11 | |
Schönen Abend in die Runde! Da ich meine 2 Stereo-Endstufen wenn ich Stereo höre nicht immer gleichzeitig brauche, haben ich eine der Endstufen über eine Funksteckdose geschaltet. Allerdings leuchtet auch wenn die Steckdose auf aus ist immer wieder das Licht des Netzschalter alle paar Sekunden auf. Somit habe ich wohl trotz Abschaltung noch Reststrom. Frage ist nur, wie lange hält das Netzteil der Endstufe das aus, wenn immer wieder versucht wird per Krichstrom einzuschalten! Kennt jemand von Euch eine Funsteckdose die wirklich zu 100% Stromlos wird? Für Eure Tipps im Voraus besten Dank. elizangela |
EW_76
#2 erstellt: 12. Okt 2022, 17:35 | |
Hallo
Hast du mal gemessen wieviel Volt da noch anliegen. |
elizangela
#3 erstellt: 12. Okt 2022, 17:44 | |
EW_76; Wenn ich den Strommesser dazwischen setze, zeigt er ca. 1Watt an! Das Problem ist nur; meine neuen Stereo-Endstufen blinken alle paar Sekunden am Netzschalter. Der Hersteller meinte, er weiß nicht wie lange da der Standby-Netzschalter mitmacht! Habe ja schon ein wenig hier gestöbert.... ist ja ein bekanntes Problem das die Funksteckdosen weil sie ja Strom brauchen zum Einschalten immer ein wenig ziehen. Aber das geht halt dann auch an die Endstufe weiter, was dann zu einem Problem in der Endstufe führen könnte! Das möchte ich natürlich vermeiden. Ansonsten heißt es jedes Mal per Hand Ein/Aus...... So wie ich in einigen Beiträgen verstanden habe, soll es wohl Funkdosen geben, die vollständig abschalten! Aber namentlich genannt wurde hier noch keine - zumindest habe ich nichts gefunden! elizangela |
elizangela
#4 erstellt: 12. Okt 2022, 17:52 | |
Habe eben grünes Licht vom Hersteller der Endstufen bekommen! Ich kann das mit diesem Reststrom so laufen lassen. Die Standby-Netzteile sollten das aushalten da der Strom sehr niedrig ist. Wenn nicht bekomme ich das Teil ersetzt! So muss der Service eines Herstellers sein..... Wäre aber trotzdem dankbar, wenn jemand eine Funkdose kennt die auch wirklich zu 100% Stromlos ist. Schönen Abend... elizangela |
bachmanns
#5 erstellt: 12. Okt 2022, 18:54 | |
Ich habe hier bei mir 3 (Bluetooth-)Steckdosen vom Typ Elgato Eve Energy im Einsatz. Je eine für die Hifi-Anlage, für den TV plus Geraffel sowie für den PC plus Peripherie. Es sieht nicht so aus, als käme da bei „Aus“ noch Strom durch, denn keine Kontrolleuchte macht dann noch einen Mucks. |
elizangela
#6 erstellt: 12. Okt 2022, 20:22 | |
bachmanns; kannst Du das mal nachmessen, ob wirklich kein Strom mehr kommt? Danke im Voraus.... elizangela |
elizangela
#7 erstellt: 12. Okt 2022, 20:35 | |
bachmanns; das geht aber wohl nur mit Apple-Geräten! elizangela |
Nick_Nickel
#8 erstellt: 12. Okt 2022, 21:33 | |
Es gibt auch Steckdosen die werden über das Triggersignal vom AVR ein -und ausgeschaltet. |
bachmanns
#9 erstellt: 13. Okt 2022, 03:12 | |
Ich habe leider keine Möglichkeit, das zu messen. |
bachmanns
#10 erstellt: 13. Okt 2022, 03:13 | |
Ich besitze auch nur Apple-Geräte |
schraddeler
#11 erstellt: 13. Okt 2022, 06:33 | |
Vermutlich trennt deine Funksteckdose nur einen der beiden Leiter. Wenn das der Neutralleiter ist kann sich da eventuell noch eine Art parasitärer Strom bilden der deine Standby-Leuchte anschmeißt. Eventuell langt es schon den Netzstecker der Endstufe einfach mal um 180° gedreht einzustecken. Es gibt aber auch Funkdosen die allpolig abschalten, bspw. https://diw-gmbh.de/...11_113&items_id=1090 gruß schraddeler |
elizangela
#12 erstellt: 13. Okt 2022, 08:24 | |
schraddeler; Danke für den Tipp! Die werben auch damit, dass beide Leiter abgeschalten werden. Habe eben bestellt.... Gebe dann Bescheid ob das wirklich so passt! elizangela |
elizangela
#13 erstellt: 13. Okt 2022, 14:41 | |
Soooooo..... eben die neuen Funksteckdosen und zwar diese hier: https://www.bauhaus....chno%20Funksteckdose geholt! Und; tatsächlich die sind Stromlos.... so wie es sein soll! Von mir klare Empfehlung! Schönen Nachmittag..... elizangela |
Lautsprecher einzeln schalten Peppi_74 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer parallel schalten? L3on33 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
2 Verstärker hintereinander schalten ? benni2702 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker Hintereinander Schalten aber wie ? DJ_Sunset am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 10 Beiträge |
Rear Boxen in Reihe schalten? mr-munich am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 12 Beiträge |
Steckdosenleiste mit Funksteckdose schalten? HIFI_NARR am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
5.1 Signal auf Stereo-Vorstufe schalten Bmmassi am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 11 Beiträge |
Trigger: 2 Geräte schalten EINEN Verstärker Martintin am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 17.05.2023 – 8 Beiträge |
2 Lautsprecherzonen mit FB schalten moserm am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher in Reihe schalten 7benson7 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 24 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.702
