TV - Kopfhörer - Transmitter
Junker_
#1 erstellt: 16. Okt 2022, 12:59
Hallo zusammen,
ich habe mich hinischtlich meiner Frage bereits im Forum eingelesen und bin auch eingermaßen weit gekommen, brauche jedoch dennoch noch Unterstützung, daher das Thema.
Folgendes: ich möchte einen Fernseher Modell Samsung UE32ES5700S (https://productz.com/de/samsung-ue32es5700s/p/dxRy1) mit Bluetooth Kopfhörern verbinden. Der TV unterstützt kein Bluetooth, daher ein Transmitter. Da leider im Klinkenanschluss mal Kopfhörer abgebrochen sind, ist dieser nun verstopgt, d.h. es muss über einen optischen Ein-/Ausgang laufen. Die Frage: besitzt der Fernseher einen solchen (ich werde aus dem Datenblatt nicht schlau) und bekommen die Transmitter permanent Saft, wenn man sie zusätzlich über USB mit dem TV verbindet?
Danke und Grüße
Nemesis200SX
#2 erstellt: 16. Okt 2022, 13:02
Vergiss Bluetooth, da hast du nen Delay. Geh lieber auf Funk
Junker_
#3 erstellt: 16. Okt 2022, 13:03
Wie meinst du das? WIe verbinde ich per Funk?
edit: meinst du Funkkopfhörer?
[Beitrag von Junker_ am 16. Okt 2022, 13:13 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 16. Okt 2022, 13:32
BerndLie
#5 erstellt: 16. Okt 2022, 19:04
Hallo Junker,
es gibt ein Problem: digitale Übertragung egal ob Bluetooth oder Funk bringt einen Tonversatz mit.
Willst Du n u r über Kopfhörer hören und ein mehr oder weniger Versatz bei Lippensynchronität stört dich nicht
o d e r willst Du Org-ton und den Kopfhörer zur Verstärkung?
Im ersten Fall ist es egal, ob Du digitale Funk- oder BT-Übertragung nimmst.
Im zweiten Fall oder wenn Du auf Lippensynchronität bestehst geht nur analoge Funkübertragung - und die ist mittlerweile schon selten. Der Vorschlag von XN04113 ist dabei ungeeignet!
Bei den Transmittern gibt es Geräte für garnicht viel Geld, die mehrere verschiedene TV-Ausgänge abdecken. Wenn Du es bei einem namhaften Versender bestellst, kannst Du es ja zur Not problemlos zurückschicken. Im Datenblatt des TV steht SPDF optisch, ich kenne das nur coaxial. Kannst Du erkennen, wenn es eine Buchse mit Loch ist, ist's coax und wenn's eine ganz kleine Plasteklappe ist, die innen rot leuchtet dann ist es optisch. Best wäre natürlich, Du machst die Klinkenbuchse wieder gangbar, also Steckerrest rausziehen.
Viel Glück
[Beitrag von BerndLie am 16. Okt 2022, 19:08 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 17. Okt 2022, 07:14
Du hast ber schon gesehen das dieses Sennheiser Set auf das neue Bluetooth LE Audio setzt und da reden wir von 10 Milli Sek.
Junker_
#7 erstellt: 17. Okt 2022, 12:40
Mh, vielen Dank für die Antworten!
Hilft weiter und gleichzeitig aich nicht Wofür soll ich mich etnscheiden? Es geht schon daraum, dass Ton und Lippen zusammenpassen, sonst ist es ja nicht sinnvoll... solange es nicht sprübar ist, ist es auch egal.
10 ms sollten doch nicht auffallen oder, das scheint doch eine passable TV-Lösung zu sein.
edit: also mir ist es letztlich egal, welche Technologie ich nehme, hauptsache es funktioniert mit Kopfhören am TV... nund ist es nicht so, dass man das Audio am TV so einstellen kann, dass es wieder besser passt?
[Beitrag von Junker_ am 17. Okt 2022, 13:15 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 17. Okt 2022, 13:57
wie immer:
D/A wandler an TOSLINK-Ausgang, KHV an Wandler. Kein Audioversatz.
Lautstärke aber nicht mehr mit TV FB regelbar.
BerndLie
#9 erstellt: 17. Okt 2022, 15:57
Hallo Junker,
wenn Du den Ton am TV abschaltest, kannst Du sicher mit geringem Versatz leben. Der Haken ist aber, die Sprache kommt nicht mehr vom Nachrichtensprecher sondern aus den Kopfhörern und der Sprecher bewegt nur die Lippen. Wenn Du den Ton am TV anlässt kannst Du es bei digitaler Übertragung vergessen. Wer sagt es gäbe kein Versatz, hat es nicht probiert. Einzig die aus der Mode gekommenen analogen Funkkopfhörer tun's richtig. Da ist aber meist Klinke gefragt. Kannst Du nicht mal den TV aufmachen und versuchen die Reste vom abgebrochenen Stecker rauszuschieben?
Vlt tun es Transmitter jenseits von 100 €, das habe ich noch nicht probiert.
Am TV einstellen geht nicht! Du kannst bei einigen Geräten etwas einstellen - dabei aber den Ton nur verzögern, nicht vorziehen.
vG
Anschluss Bluetooth-Transmitter für Kopfhörer
doktor73 am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  4 Beiträge
Denon X1400 Bluetooth Transmitter für Kopfhörer
mesh79 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  9 Beiträge
Bluetooth Kopfhörer per Transmitter mit Pioneer VSX-830K Receiver koppeln
dnbjunkie am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  2 Beiträge
Bluetooth Transmitter (SENDER!)
b.weschenfelder am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  7 Beiträge
Frage Bluetooth TV Kopfhörer
liass am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  4 Beiträge
Gibt es "ordentliche" Bluetooth Transmitter?
Rhabarberohr am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  8 Beiträge
Transmitter an Lifestyle 18 DVD
Ohrwurm# am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  3 Beiträge
Audioausgabe über Toslink und BT Transmitter an BT Kopfhörer
ralferl am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Welcher OUT-Anschluss? Sony Receiver -> Bluetooth Transmitter
Lxgauthier am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  8 Beiträge
Bluetooth Transmitter am TV mit Stereoanlage verbinden
Farcode am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.868
