Ton und Bild sind asynchron bei Samsung Fernseher?
Steini3877
#1 erstellt: 11. Dez 2022, 21:43
Ich weiß nicht, ob ich in der richtigen Rubrik bin?
Mein Problem : Ich habe einen neunen Fernseher, einen Samsung GU75AU7179U. Angeschlossen habe ich über ein HDMI Arc Kabel eine Philips Soundbar (hatte ich bereits). Nun stelle ich fest, dass Bild und Ton nicht synchron sind. Wo kann ich das einstellen? Vielleicht kennt sich jemand mit Samsung Fernseher aus. Danke.
erddees
#2 erstellt: 13. Dez 2022, 11:26
Suche im TV-Geräte-Setup nach "Synchronität" oder "Lip-Sync" oder ähnlichen Bezeichnungen. Da kann man dann die Verzögerungen Ton/Bild ausgleichen. Immer hilfreich ist auch ein Blick in die BA des TV-Gerätes.
Nick_Nickel
#3 erstellt: 13. Dez 2022, 12:11
Wie ist denn am TV die Tonausgabe eingestellt?
Steini3877
#4 erstellt: 17. Dez 2022, 14:41
Zur Zeit ist sie bei 100 eingestellt. Möglich ist von 0 bis 300
Nemesis200SX
#5 erstellt: 17. Dez 2022, 14:53
dann stell was anderes ein?
BerndLie
#6 erstellt: 18. Dez 2022, 13:03
erddees (Beitrag #2) schrieb:
... die Verzögerungen Ton/Bild ausgleichen...
meist kann man den Ton nur verzögern. Das bedeutet, wenn der Ton sowieso schon hinter dem Bild "hinterherhinkt", kann man nichts machen.
Steini, wie ist das bei dir? Ton nach dem Bild - also der Sprecher hat den Mund schon zu und es kommen noch Worte oder andersrum?
Weiter: hast Du im TV-Menü eingestellt, daß der Ton nicht über die TV-Lautsprecher sondern über ein angeschlossenes Gerät (Soundbar) kommen soll?
Die Frage nach der Toneinstellung war nicht, wie laut ( 100 von 300) sondern im Menü den eingeschalteten Übertragungsweg.
Evtl kannst Du auch mal versuchen, den Ton nicht über HDMI-Kabel sondern über die Kopfhöreranschluß-Klinkenbuchse zum Philips-Soundbar übertragen.
vG
Steini3877
#7 erstellt: 18. Dez 2022, 13:15
Danke euch allen, habe eure Tipps mal ausprobiert. Ist jetzt eindeutig besser!!
Ton asynchron
Malik06 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
Ton ist asynchron
Günni1234567 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  9 Beiträge
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild
Henne251177 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  15 Beiträge
AVR 158 Ton asynchron
AV3O am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
BluRays asynchron seit neuem Fernseher
Montana23 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  11 Beiträge
Ton asynchron trotz HDMI Receiver
Smoke/Blow am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  3 Beiträge
Ton asynchron - DVD Player an TVund Receiver
ollig007 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Teufel Raumfeld Stereo M an TV > Bild / Ton Asynchron
THE_VGT am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  11 Beiträge
Sony BDV-E880 Ton und Bild asynchron,DRINGEND
Heaven90 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
Ton aus den Mediatheken ist asynchron
Simrishamn am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 08.10.2023  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.809
