Anschluß Heos Soundbar an LG 83C2OLED
tschabippe
#1 erstellt: 14. Dez 2022, 13:50
wie beschrieben habe ich eine Denon Heos Soundbar die per HDMI ARC mit dem LG TV verbunden ist.
Mit der SB sind PS4, AppleTV und eine VU+ 4k per HDMI verbunden.
Es werden alle Geräte erkannt, nur die VU+ liefert kein Bild, alle anderen schon.
Habe schon die Ports untereinander getauscht, anderen Eingang beim TV probiert, VU+ will kein Bild abgeben.
Sobald ich die VU+ direkt per HDMI an den TV anschliesse funktioniert es.
Wollte aber wie gesagt alles über 1 Kabel mit der SB laufen lassen.
Was mache ich falsch?
Merci
derdater79
#2 erstellt: 15. Dez 2022, 12:03
Hi,nur Anmerkung, ist es die DHT-S716?
Gruß D
Passat
#3 erstellt: 15. Dez 2022, 13:19
Die müsste es sein, da es die einzige Soundbar mit HEOS ist, die 4 HDMI-Eingänge hat.
Romn
tschabippe
#4 erstellt: 15. Dez 2022, 15:46
ja das ist das Modell.
Heute mal mit 2.1 HDMI Kabel probiert, dasselbe...der LG zeigt mir die VU+ Box als solche an, aber es kommt kein Bild.
Bei direkter Kabelverbindung mit dem TV einwandfrei...
[Beitrag von tschabippe am 15. Dez 2022, 15:46 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 15. Dez 2022, 16:06
Ist bei der VU+ irgendetwas aktiviert?
Z.B. HDR, Hochskalierung auf 4k o.Ä.?
Da könnte es dann sein, das die Denon das nicht unterstützt.
Evtl. braucht die auch ein FW-Update.
Roman
Zwuggel
#6 erstellt: 15. Dez 2022, 16:12
Ist am LG TV der HDMI Port auf erweitert gestellt? Also der ARC Port wo die Denon steckt...
Hatte das Problem auch mit meinem Hisense TV und der DHT 716.
Fuchs#14
#7 erstellt: 15. Dez 2022, 16:20
Daran liegt es, es gibt nämlich keine HDMI 2.1 Kabel
tschabippe
#8 erstellt: 16. Dez 2022, 08:58
Also,erstmal danke für die Reaktionen, die mit dem HDMI 2.1 lasse ich jetzt unkommentiert stehen ;-)
auf der VU+ ist nichts dergleichen aktiviert (4k oder HDR o.ä.)
@ Zwuggel, wo bitte ist diese Einstellung erweitert für den eARC port? Ich kann es nicht finden....
Die Heos hat die aktuellste FW drauf.
Merci!
Zwuggel
#9 erstellt: 16. Dez 2022, 09:07
Kann ich Dir leider nicht sagen ob das bei LG auch so gelöst mit den HDMI Ports...
Sorry
Bei unserem Hisense ist es unter HDMI zu finden...
Hilft Dir aber wahrscheinlich nicht....
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Dez 2022, 09:14
Sowas gibt es bei LG meines Wissens nicht, und alle anderen Quellen laufen ja auch rein, also hat die VU+ wohl ein Problem mit der Soundbar.
Hast Du mal simpel das Kabel an der PS4r angezogen und in die VU+ gesteckt?
tschabippe
#11 erstellt: 16. Dez 2022, 10:01
also die SB+VU+ war vorher an einem anderen TV angeschlossen, da hat alles funktioniert.
Das mit dem Kabel probiere ich jetzt mal.
Danke
[Beitrag von tschabippe am 16. Dez 2022, 10:03 bearbeitet]
tschabippe
#12 erstellt: 16. Dez 2022, 12:09
Soooo, habe jetzt nicht den ARC HDMI am LG angeschlossen, sondern einen "normalen", und anscheinend merkt sich die SB was man angeschlossen hatte an den HDMI ports, es wurde jetzt alles erkannt, aber sobald ich auf den VU+ geschaltet habe ist sofort das Bild der ATV gekommen, habe die Kabel nochmal umgesteckt an der SB, jetzt gehts.....was für ein Gefrickel....
Zwuggel
#13 erstellt: 16. Dez 2022, 12:18
Der Ton der TV Apps ist dann aber weg oder?
tschabippe
#14 erstellt: 16. Dez 2022, 12:43
Was meinst du mit TV Apps?
Zwuggel
#15 erstellt: 16. Dez 2022, 19:43
Disney, Netflix usw….
Die werden soundtechnisch doch über den Arc übertragen oder?
tschabippe
#16 erstellt: 17. Dez 2022, 09:40
Schaue alle Streaming Apps über den AppleTV, Ton über die SB ist überall da. Auch bei der VU und PS4.
Zwuggel
#17 erstellt: 17. Dez 2022, 10:56
Alles klar dann ist der Ton natürlich da
Heos Soundbar Anschlüsse
rokra62 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  2 Beiträge
Anschluß Soundbar
Hellgate am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  2 Beiträge
Anschluß Soundbar
berti56 am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  9 Beiträge
Soundbar Anschluß
rainer53 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
LG G2 + LG UBK 90 + Soundbar JBL Anschluß
Sirchelios am 17.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  6 Beiträge
Anschluß Soundbar / TV / Receiver / WDTV
Squallz2k am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  14 Beiträge
LG an Soundbar anschliessen
ralfikowski am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  2 Beiträge
Anschluß Soundbar in besthende Verkabelung
gerh60 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  10 Beiträge
Optimierung Audio Anschluß TV -> Soundbar & Funkkopfhörer
Camlann am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  2 Beiträge
Anschluß einer Soundbar wegen Klangverbesserung
Marwoe am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.541
