HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 über TV-Umweg? | |
5.1 über TV-Umweg?+A -A |
OverbarD
18:56
erstellt: 08. Jan 2023, |||
Hi, Leute, ich kann mir vorstellen, dass es eine ähnliche Frage schon gab, aber ich kann es nicht finden, bitte also in dem Fall um Entschuldigung. Ich verfüge nur über sehr maues Halbwissen im HiFi-Bereich und benötige daher eine kleine Beratung. Mein derzeitiges Setup sieht so aus, dass ich eine Soundbar via optischem Kabel an meinem TV angeschlossen habe. Ich habe daran immer die Einfachheit geschätzt, mir um den Sound von egal welchem Eingabegerät keine Gedanken mehr machen zu müssen. Nun bin ich nicht audiophil, vermisse aber trotzdem die Möglichkeit eines differenzierteren Surround-Sounds und denke darüber nach, die Soundbar zu ersetzen. Die Frage ist aber: Geht das überhaupt? Ich nutze bspw. hauptsächlich einen PC an dem TV, verbunden über HDMI. Wenn ich vom TV nun den Sound über das optische Kabel an eine (noch nicht vorhandene) Surround-Anlage liefern würde, erhielte ich dann den 5.1-Sound, den Filme/Spiele etc. auf dem PC anbieten? Danke euch vorab für die Unterstützung! |
Apalone
19:05
hängt vom TV ab.... Also: RTFM. |
Highente
19:57
Bri Spielen ist der 5.1 Sound oft im PCM Format vorhanden, da geht über Toslink nur Stereo. |
OverbarD
22:37
Mein TV ist ARC-fähig, daher: Wird mir die Kombination PC -> HDMI -> ARC-fähiger Receiver <-> HDMI -> TV das gewünschte Surround-Ergebnis liefern, wenn am Receiver entsprechende Lautsprecher angeschlossen sind? |
Nemesis200SX
22:41
bei einer direkten Verbindung von PC => Receiver ist ARC irrelevant da nicht aktiv. ARC geht nur in die Richtung TV => Receiver. Aber ja wenn du so verkabelst klappt es mit dem Surround Sound |
n5pdimi
00:15
erstellt: 09. Jan 2023, |||
Ist das denn so schwer, mal den Tv unbd den AVR exakt zu bezeichnen? |
Highente
00:34
TV ist vorhanden, der AVR muss wohl noch gekauft werden. Momentan nutzt er ja ne Soundbar. |
Apalone
00:34
Kann sein...
OverbarD
00:51
Highente sagt es. Nach dem TV war ich nicht gefragt worden. Es handelt sich um einen Samsung UE46F6470. |
Nemesis200SX
01:13
siehe Beitrag #5... ARC wirst du wohl für extern angeschlossene Geräte auch nur in Stereo verwenden können. So alte TVs konnten 5.1 Sound nur ausgeben wenn sie selbst die Quelle waren. die viel wichtigere Frage, wie sieht es mit dem Raum aus? Kannst du ein 5.1 Lautsprecher korrekt aufstellen? |
n5pdimi
10:41
Naja, Du fragst ob 5.1 durch den TV geleitet wird, erste Antwort sinngemäß "kommt auf den TV an", stimmt, das ist der Tv Typ nicht interessant... ![]() |
OverbarD
12:55
Die erste Antwort auf eine freundliche Anfrage war "RTFM". Das hab ich gemacht und daraufhin die ARC-Option in den Raum gestellt. Mehr Informationen zum Thema gibt es im Handbuch nicht.
Ich antworte mal so: Ich hab schon mehrere Surround-Anlagen gehabt und war immer mit dem Ergebnis zufrieden. So lange ich nicht weiß, ob ich mein Ziel überhaupt erreichen kann, würde ich die Frage nach der korrekten Aufstellung also erstmal zurückstellen. |
Nemesis200SX
13:05
Jetzt habe ich dir schon zweimal geschrieben, dass es funktioniert. Was brauchst du noch ![]() |
OverbarD
13:15
Stimmt doch gar nicht. In Deiner letzten Antwort meintest Du, dass mein TV eventuell zu alt dafür sei. |
n5pdimi
13:30
Machen wir es kurz: durch den TV durchschleusen kannst Du vergessen. Wenn Du einen AVR kaufst, der modern ist, läuft eh alles durch AVR und nicht durch den TV. |
Nemesis200SX
14:12
Alter... dein TV wird für ARC zu alt sein ja, aber in Beitrag #5 schrieb ich:
DU selbst hast die Verkabelung so angegeben
In diesem Fall erhält der Receiver das Signal bevor es den TV erreicht und wird daher nicht durch den TV geleitet... dementsprechend ist es bei dieser Art der Verkabelung egal was der TV kann und was nicht. |
OverbarD
15:47
Okay dann. Mein ursprünglicher Gedanke war fehlerhaft und der TV wird mit der geplanten Konstellation keine Durchgangsstation mehr sein. Danke an Alle für die sehr freundliche Beratung! |
Hilfe für 5.1 Sound bei TV-Programm via Sat.-Reciever *fischer* am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 9 Beiträge |
TV Sound wird nicht über Receiver wiedergegeben ChevyGER am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 6 Beiträge |
Soundbar + 5.1 an AVR anschließen Style-X am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 12 Beiträge |
denon soundbar - samsung tv - hdtv receiver - sound zeitverzögert derbongo am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
tv sound über hts8160 Schneetiger75 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 8 Beiträge |
Soundbar an tv anschliessen Oberviech am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
PS3 / TV / 5.1 Sound Ft10 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 11 Beiträge |
Soundbar an TV anschliessen epping am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss Teufel Soundbar an TV IamAurelius am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 10 Beiträge |
5.1 Sound Auch Via Tv mylynx am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.893
