HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer über vieradriges Lautsprecherkabel ansch... | |
Subwoofer über vieradriges Lautsprecherkabel anschließen+A -A |
Dumpfdödel
13:37
erstellt: 25. Jan 2023, |
Hallo, bei mir ziehen zwei neue Subwoofer ein (SVS PB1000), die ich eigentlich per RCA an meinen Denon x3700 anschließen müsste. Nun kann ich das RCA-Kabel leider nicht direkt dorthin legen, wo die Subwoofer stehen sollen. An den designierten Standplätzen sind jedoch bereits passive Lautsprecher vorhanden, die ebenfalls Teil des 5.2 Systems sind. Diese Lautsprecher sind mit einem vieradrigen Lautsprecherkabel (Sonance Medialinq) angeschlossen, das in der Wand verlegt wurde. Kann ich von diesem vieradrigen Kabel nun zwei Adern für den Anschluss eines Subwoofers und zwei Adern für den Anschluss eines passiven Lautsprechers verwenden, oder stören sich die Signale, wenn sie so eng beieinander liegen? Der Querschnitt von zwei Adern ist ausreichend für den Anschluss eines passiven Lautsprechers, Schirmung o.ä. ist jedoch keine vorhanden. Vielen Dank und Grüße! ![]() |
n5pdimi
13:39
Du kannst es probieren, aber die massive nicht behebbare Brummschleife ist da quasi schon vorprogrammiert. Nicht umsonst schließt man einen aktiven Sub mit einem geschirmten Koaxkabel an. |
BoeserOdy
21:23
Wenn du sonst keine Möglichkeit hast, ein geeignetes Kabel zu verlegen, könnte vielleicht eine Funklösung eine Option sein ? |
Dumpfdödel
12:21
erstellt: 26. Jan 2023, |
Wie verhält sich denn der Delay bei Funklösungen? An sich ist das eine sehr attraktive Idee, aber ist das dann so ein ewiges Gebastel und kollidiert ggf. noch mit der Einmessung des Denon? Damit kämpfe ich sowieso schon, mein AVR hat die provisorisch (Kabel quer durch Raum) angebundenen Subs seeehr weit runtergeregelt, die Wandlautsprecher als "groß" erkannt usw. ![]() |
fplgoe
12:24
Das gleicht die Einmessung aus. (Edit: Also das Delay) [Beitrag von fplgoe am 26. Jan 2023, 12:33 bearbeitet] |
n5pdimi
12:27
AVRs stufen grundsätzlich alles, was größer als ne Zigarettenschachtel ist, als "Groß" ein. Das muss man praktisch immer ändern. |
BoeserOdy
14:50
….Beitrag #4) wenn das alles mal korrekt eingestellt ist, mache ich drei Kreuze Nach der Einmessung kommt das Probehören und dann die Anpassung 😉 [Beitrag von BoeserOdy am 26. Jan 2023, 14:51 bearbeitet] |
Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen A-Low_Hustler am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 6 Beiträge |
Aktiven Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen HeinzPSX am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 4 Beiträge |
Suche Vieradriges Lautsprecherflachkabel in WEISS marc-bloetscher am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen kornydachs am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen - Adapter Lautsprecherkabel auf Stecker OH23 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 2 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel. Wie anschließen? Panason am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel wie anschließen? Pallimpallim am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 26 Beiträge |
lautsprecherkabel mit adernendhülsen anschließen ? patrick27 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen Carsten_90 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.628
