HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » VRR mit oled65g29a mit LG BH9540 | |
VRR mit oled65g29a mit LG BH9540+A -A |
Spit80
#1 erstellt: 11. Mrz 2023, 09:45 | |
Guten Morgen, ich habe gestern endlich mein LG OLED65g29a bekommen und verzweifle hier beim Anschluss meiner PS5 und lg bh9540. Nach ewigen hin und her hatte ich dann endlich den Sound meiner ps5 über hdmi 2.1. , jedoch mein Sky Receiver nur über optical und ps5 sagte mir, dass mein tv kein hdr etc. unterstützt. So, also weiter gefummelt und einfach mal den hdmi 2.1. statt in der lg Anlage direkt in den tv und siebe da, vrr etc endlich unterstützt, aber nun war halt auch dann der Ton weg und ging nur über optical, sowie Sky auch. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt ne neue Anlage brauch, damit meine ps5 den tv erlaubt, vrr,hdr etc zu erkennen. Um das volle Erlebnis zu bekommen, möchte ich ps5 und Sky natürlich den Ton und das Bild via hdmi 2.1. Was mache ich falsch? Wenn ich auf dem Sky Receiver Audio via hdmi mach, statt optical, bekomme ich einfach kein Ton. Welcher hdmi sollte von der Anlage in den tv ins aerc? In der Anlage habe ich nur tv out und 2x in (also 3x hdmi). Ich bekomme hier wirklich schon Depressionen und hoffe dass mir hier wer vlt. helfen kann. Ps. Ich hab es mit Handy geschrieben, bitte die Rechtschreibung nicht beachten ^^ [Beitrag von Spit80 am 11. Mrz 2023, 09:48 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:00 | |
für VRR und Co braucht es HDMI 2.1 ich bezweifel das Deine Anlage das unterstützt ich würde folgendes testen alle Zuspieler via HDMI an den TV und dann den Ton via HDMI ARC zur Anlage |
Spit80
#3 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:06 | |
Die Anlage ist ja schon etwas älter, genau Alle Zuspieler? Also Ps5, Sky direkt an tv mit hdmi 2.1. und dann ein hdmi 2.1. von tv arc in die Anlage ? Wenn ja, von ARC im tv dann in Anlage bei IN oder tv out? Denke eher das „IN“, oder? Sry, bin da echt ein Anfänger aber gebe mir Mühe alles zu ergooglen, aber klappt nicht immer ^^ |
XN04113
#4 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:09 | |
PS5 und Sky Receiver via HDMI an den TV TV mit seinem HDMI ARC Anschluß an den TV out der Anlage dann in TV und Anlage HDMI CEC und HDMI ARC aktivieren CEC müsste bei LG Simplink heissen wie das geht findet man in den Handbüchern [Beitrag von XN04113 am 11. Mrz 2023, 10:12 bearbeitet] |
Spit80
#5 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:13 | |
Vielen Dank, ich versuche es nachher mal. Sollte es nicht gehen, dann liegt’s an der fehlenden Unterstützung der Anlage ? Was muss man denn bei der Anlage beachten, dass man erkennt ob hdmi 2.1. unterstützt wird? |
XN04113
#6 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:16 | |
das steht in der Regel in den technischen Daten des Gerätes |
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:29 | |
Für Sky brauchst Du kein HDMI 2.1! Nur die PS5 nutzt das. |
Spit80
#8 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:30 | |
Ich wäre schon glücklich wenn ich den Ton bei Sky via hdmi hinbekommen würde |
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Mrz 2023, 10:50 | |
Als erstes musst Du mal begreifen, dass HDMI 2.1 und Dein Tonproblem nix miteinander zu tun. Die Samsung Anlage muss an den miut ARC gekennzeichneten Eingang am TV, PS5 und SWky Receiver an die anderen Eingänge. Dann musst Du den ARC zum lauifen briungen, also Ton vom TV auf die Anlage. Dazu muss ARC in beiden Geräten aktviert sein und ebenso die HDFMI Steeurung (nennt sich Simpllink bei LG). |
Spit80
#10 erstellt: 11. Mrz 2023, 12:11 | |
Hab’s so angeschlossen wie gesagt und meine LG Anlage hat sogar ARC und Simplink automatisch aktiviert. Ton kommt jetzt , aber die hinteren Boxen rauschen nur leise, ich prüfe mal die Verkabelung, vlt. hab ich da versehentlich das Kabel zu doll gezogen |
Highente
#11 erstellt: 11. Mrz 2023, 14:29 | |
Im TV muss die digitale Tonausgabe auf Auto und nicht auf PCM stehen. |
Spit80
#12 erstellt: 11. Mrz 2023, 15:20 | |
Genau, steht auch auf Auto |
derdater79
#13 erstellt: 11. Mrz 2023, 16:40 | |
Hi die Anlage auch Auto stellen. Gruß D |
Spit80
#14 erstellt: 11. Mrz 2023, 17:35 | |
Ja, bei beiden ist Auto … Ich wollte nur mal eben auf FM stellen um zu schauen ob da hinten was ankommt, aber leider auch nicht. Und jetzt bekomme ich wieder kein Ton, das nervt so. Hab Anlage alles versucht, aus und an und dennoch kein Ton… entweder hau ich gleich den tv aus’m Fenster, oder die Anlage ^^ |
derdater79
#15 erstellt: 11. Mrz 2023, 18:05 | |
Hi, die Anlage hat doch so ein Lautsprechertestmenu.Das mal durchlaufen lassen. mal beide im Ton auf bitstream einstellen, Gruß D [Beitrag von derdater79 am 11. Mrz 2023, 18:09 bearbeitet] |
n5pdimi
#16 erstellt: 11. Mrz 2023, 18:25 | |
Bei was kommt den genau nur von vorne was? Die PS5 gibt Mehrkanal bei Spielen standardmäßig in Mehrkanal PCM aus, das kann über ARC nur STereo übertragen werden. Du musst die PS5 auf DolbyDigital stellen. |
Spit80
#17 erstellt: 14. Mrz 2023, 13:21 | |
Hallo, sry, aber auf Arbeit war die Hölle los. Also jetzt funktioniert alles, manchmal schaltet sich die ps5 zwar ein sobald der tv angemacht wird, aber ich denke das ist nur, wenn die falsche Reihenfolge beim anschalten der Geräte ist. Ich werde mir dennoch ne neue Anlage (Samsung) anschaffen, da scheint Preis/Leistung zu passen. Vielen Dank für die nützlichen Infos |
n5pdimi
#18 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:15 | |
Ne, bitte nicht.... Mit so einer "Anlage" von Samsung & co. stehst Du an genau dem gleichen Punkt.... |
Spit80
#19 erstellt: 14. Mrz 2023, 15:19 | |
Die Soundbar und Boxen sollen sehr gut sein und haben auch Dolby A. Finde den Sound bei meiner LG eh nicht gut, aber die war auch günstig mit 400 |
Highente
#20 erstellt: 14. Mrz 2023, 17:13 | |
Momentan wird ja überall Dolby Atmos beworben, ob das nun Sinn macht oder nicht. |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 14. Mrz 2023, 17:26 | |
richtig. Die Werbung sagt nur dass das Gerät Dolby Atmos Signale verarbeiten kann. Über die Qualität der Ausgabe sagt das gar nichts aus und die ist bei Soundbars mehr als dürftig. Ich sage immer lieber eine klanglich gute Stereo Soundbar als mieser Surround/Atmos Sound. Lass dich nicht von Angaben wie 13.2.4 blenden. Das ist so aussagekräftig wie die 1.000 Watt Angaben bei China Endstufen, die dann real gerade mal 20 Watt hatten. |
derdater79
#22 erstellt: 14. Mrz 2023, 18:24 | |
Hi,also ich habe Soundbars die mit Dolby Atmos arbeiten,da geht je nach Raum Abstand und Zimmerdecke gut wie 5.1.4 bis schlecht wie nicht vorhanden. Es geht natürlich um die gesamte Soundqualität Stereodreieck Volumen der Einzellautsprecher Subwoofer.Das kann kaum eine Soundbar leisten,wobei die Nakamichi Dragon nah ran kommt. Das kann höchstens nur eine Systemsoundbar mit wirklichen Highlautsprechern erreichen,wobei das wieder Quatsch ist da die Soundbar so beschnitten wird ,Canton ,das die Atmoslautsprecher in der Soundbar abgeschaltet werden.Wofür man bezahlt hat,und das dann für 5.1.2. Gruß D |
LG BH9540 anschliessen fkirmse am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 7 Beiträge |
LG BH9540 Hintere Lautsprecher bratzeln fkirmse am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V6A und LG CX9LA (mit PS5 ab Nov) Lamarso am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 9 Beiträge |
LG TV mit LG Dolby Surround verkabeln kamuc am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
PC an LG CX8 und Yamaha RX-V379 anschließen medienassi am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 7 Beiträge |
HDMI 2.1 Splitter mit Converter Funktion gesucht VapeIt am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 5 Beiträge |
lg 32 lg 3000 gisbert69 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 7 Beiträge |
Tonprobleme mit Heimkino von LG mirabell am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme TV LG mit Heimkinoanlage Stefan.2000 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 6 Beiträge |
LG 32LJ610V mit Basetech SB32 weisswolf48 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 5 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.461
