Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton?
Hartos66
#1 erstellt: 16. Mai 2023, 22:39
Hallo Leuts
PS5 kein Ton brauch ich HDMI Audio Extractor?
Kombination
Beamer- AV Receiver4K- Ps5
Anschlüsse folgender Maßen .
Beamer------- HDMi (Kabel) 1 an Receiver
Beamer ------- HDMI ( Kabel) 2 an
Ps5
Normal geht alles , gucke über Apple TV
Bei der PS5 kommt nur Bild .
Vermute es fehlt ein 2 HDMi Kabel von der Ps5 an Reciever . Ps5 hat nur ein HDMI der am Beamer hängt .
Deshalb meine Frage wäre das Problem mit einem
HDMI Audio Extractor gelöst ? Oder geht es auch anders ?
gd_hff
#2 erstellt: 16. Mai 2023, 22:50
teste mal ps5 an receiver, receiver via arc an beamer. wenn dein receiver halbwegs neu is (5+ jahre) sollte der den entsprechenden hdmi anschluss haben. aber 4k/60 geht nur wenn es ein hdmi 2.1 ist. ist das nicht der fall, brauchst du vlt wirklich nen splitter
Hartos66
#3 erstellt: 16. Mai 2023, 23:25
Hab den Yamaha RXV 683 denke der hat das.
Werd das mal probieren Danke
pegasusmc
#4 erstellt: 17. Mai 2023, 07:35
Was für ein Beamer Hersteller und Typ ?
Hartos66
#5 erstellt: 17. Mai 2023, 08:28
Hab den Epson TW 7000
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Mai 2023, 08:37
Klar, der Beamer ist kein TV. Der gibt keinen Ton raus. Schließe die PS5 einfach an den Yamaha an. DerYamaha ist 4K fähig, kann also alles durchleiten, was der TW7000 auch kann. Das mit HDMI 2.1 ist übrigensd quatsch für 4K@60.
pegasusmc
#7 erstellt: 17. Mai 2023, 08:38
Gut der kann kein echtes 4 k Wiedergegeben, also kann alles an den Yamaha.
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Mai 2023, 08:40
Die Yamahas können ab X61 auch 4K mit HDR durchleiten, halt kein DolbyVision, aber das passtz wie gesagt bei dem Beamer schon.
pegasusmc
#9 erstellt: 17. Mai 2023, 08:46
Das echte 4 K bezieht sich auf den Epson 😁
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Mai 2023, 08:50
Klar, aber es ist nunmal ein "4K Beamer" inb der Art, wie es ca, 98% aller 4K Beamer sins, bei denen es halt schon ein Unterschied ist, ob ein Full-Hd oder 4K Signal zugespielt wird.
Hartos66
#11 erstellt: 17. Mai 2023, 09:31
*Schließe die PS5 einfach an den Yamaha an.
Sorry muss da nochmal als Laie blöd nachfragen .
Wenn ich die Ps5 nur an den Receiver über HDMI anschließe hab ich Bild und Ton.? Für mich ist son Receiver immer nur den Soundgeber 🤔
Dachte die PS5 braucht HDMI zum Beamer zwecks Bild.🤔
Da die PS5 nur ein HDMI hat wäre dann nur die Vebindung zum Receiver.
An welchen HDMI muss denn die PS5 vom Receiver ?
n5pdimi
#12 erstellt: 17. Mai 2023, 09:33
Was glaubst Du, wozu diese Verbindung gut ist?
Hartos66
#13 erstellt: 17. Mai 2023, 09:49
Ok heißt der Receiver schleift die Ps5 mit Bild und Ton durch ?
Welchen HDMI Port vom Receiver schließ ich die Ps5 dan an . ARC?
pegasusmc
#14 erstellt: 17. Mai 2023, 09:50
https://de.yamaha.co...d90953628a253f4a.jpg
Ps5 in HDMI in 1- 3
HDMI Out am Yamaha in den Beamer HDMI in.
[Beitrag von pegasusmc am 17. Mai 2023, 09:51 bearbeitet]
Hartos66
#15 erstellt: 17. Mai 2023, 09:54
Ich danke dir für deine Hilfe .Ich werd das nachher mal machen. Wenn das alles perfekt geht , hat man wieder was dau gelernt 🙂👍
n5pdimi
#16 erstellt: 17. Mai 2023, 09:59
Das steht aber auch alles mit Bilder beschrieben in der Anleitung des Gerätes...
gd_hff
#17 erstellt: 17. Mai 2023, 12:31
ARC ist der Output. Geht an deinen beamer. alle geräte die du am beamer sehen willst, gehen an ports 1-3, inkl zB apple TV.
und 4k 60 geht auch mit hdmi 2.0. aber falls es jemanden interessiert, es gibt wohl auch nachteile wenn man keinen 2.1 anschluss hat. aber so wild sieht das ehrlich gesagt alles nicht aus link
[Beitrag von gd_hff am 17. Mai 2023, 12:32 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 17. Mai 2023, 12:57
Ne, der Nachteil ist in diesem Fall nicht vorhanden, weil der Beamer eh den ganzen HDMI 2.1 Krempel von der PS5 nicht beherrscht.
Hartos66
#19 erstellt: 17. Mai 2023, 18:43
So hi ich wieder .
Hab das Ganzeanze nun so angeschlossen wie ihr es gesagt habt.
ARC output vom Receiver HDMI zum Beamer
Die Ps5 HDMI an Receiver
Fakt ist nun höre ich Ton
Receiver zeigt im Display zwar PS5
Aber kein Bild auf der Leinwand
Ton kommt und bricht aber wieder ab , sowie Display Anzeige mal Anzeige Digital plus Ton dann wieder OFf .
Mmhm nun ist es umgekehrt, abgehackter Ton kein Bild 🤔
HDMI Kabel hab ich schon die richtigen 4k 2.1 dran .
pegasusmc
#20 erstellt: 17. Mai 2023, 18:56
Dann ist in der PS 5 vielleicht was eingestellt was Yammi und Beamer nicht können.
Hartos66
#21 erstellt: 17. Mai 2023, 19:04
Ja weiß ich auch nicht ,sehr ärgerlich.
Vielleicht geht es dann wenn ich mir son HDMI Splitter zulege
gd_hff
#22 erstellt: 17. Mai 2023, 20:05
wie meinst du das? und definitiv ärgerlich. für mich klingt das entweder nach einem problem mit einem der kabel, oder vielleicht software (handshake). der receiver hat glaub unterschiedliche modi für das handling von auflösungen - vielleicht kannst du da mal in die menüs gehen und schauen was du findest.
edit: auf seiten der PS5, kann man auch noch HDR deaktivieren. 4k/60 fps is ja das maximum, aber keine ahnung obs ne einstellung gibt um das zu erzwingen, sollte eigtl automatisch sein
[Beitrag von gd_hff am 17. Mai 2023, 20:11 bearbeitet]
Hartos66
#23 erstellt: 17. Mai 2023, 20:48
Ja hab ich auch schon im Receiver/Beamer und Ps5 einiges probiert. 2 Kabel auch probiert
Das komische ist ja mein Apple TV hängt am HDMI 1 da läuft alles perfekt Bild Ton .
Nur die Ps5 die ich an HDMI 2 habe zeigt kein Bild .
Wenn ich direkt wieder Beamer HDMI zur PS5 stecke , hab ich wieder Bild aber kein Ton 🙈
Hab nun gelesen , das das einfachste wäre diesen HDMI Splitter.
Irgendwie merkwürdig das Ganze
n5pdimi
#24 erstellt: 18. Mai 2023, 07:33
Nein! So einfach funktioniert das nicht. Auf welcher HDMi Mode steht der Eingang 2? Was sind das genau für HDMI Kabel, wie lang sind die?
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever
flonaldo83 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI am AV Reciever
flonaldo83 am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  5 Beiträge
LG Soundbar mit Media Reciever und PS5
zoeller am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2021  –  10 Beiträge
AV Reciver, PS3, Beamer
hifineuling111 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
PS5 Vorbereitungen
vman1977 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  16 Beiträge
Verkabelung av reciever uhd tv
gazmend am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  29 Beiträge
Ps5
paddyk am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  5 Beiträge
Kein Ton am Receiver wenn Beamer ab
Berkelgraf am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  4 Beiträge
Av-Reciever-DVD-TV Verkabelung!
Excal am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Xbox 360 -> Reciever -> Beamer
DrBeat am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
