HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI ARC vom TV auf HDMI ARC und SPDIF | |
HDMI ARC vom TV auf HDMI ARC und SPDIF+A -A |
Matzeeeeee
13:19
erstellt: 18. Jul 2023, |
Hallo, ich suche ein Gerät mit dem ich vom TV den HDMI ARC Ausgang an eine Soundbar weiterreichen kann und das mir gleichzeitig einen SPDIF Ausgang für Ton (z.B. Funk-Kopfhörer) bietet. Wenn ich mir die Geräte z.B. bei Amazon so anschaue ist dort am HDMI Eingang immer nur eine Spielekonsole/Videosplayer etc aufgelistet und TV/Soundbar am HDMI Ausgang. Die Beschreibung ist etwas vage. Kann ich diese Geräte auch für meinen Zweck verwenden, also den TV als Quelle und Soundbar / Kopfhörer als Empfänger? Wobei das ARC Signal auch weitergereicht werden soll. |
n5pdimi
13:21
Verlinke mal so ein Gerät. Ich tippe eher nein. |
Matzeeeeee
13:31
n5pdimi
13:34
Sowas funktioniert nicht an ARC. Das Teil kann das nur am "direkten" HDMi Strang, also vom Quellgerät kommend.. |
Lee_V._Mediately
14:09
Es gibt/gab TV, die haben beides parallel ausgegeben. Mein ehemaliger Pana Plasma z.B. konnte das, der aktuelle LG OLED kann das nicht. Du hast dein TV-Modell nicht benannt, probier's einfach, ob es das kann. |
n5pdimi
14:17
Anosnten brauchst Du sowas: ![]() Und an den HDMI Out dann den Extraktor. Ich finde bei Feintech kein Gerät, was das "all in one" kann. |
Matzeeeeee
14:24
Hallo, leider nein, mein TV ( ![]() Deshalb suche ich einen Adapter für HDMI ARC an Soundbar und gleichzeitig SPDIF für Kopfhörer. |
Matzeeeeee
14:30
meine Soundbar wäre dann so wie im Bild unten: ![]() würde dann also auch nicht funktionieren? |
n5pdimi
14:38
Schau Dir den Adapter nochmal an: Da geht man mit HDMI eARC/ARC rein, und dann kommt 1x ARC raus (für Deine Soundbar) und 1x normal HDMi Audio, beispielsweise für einen AVR. Und diesen Strang musst Du dann auf SPDIF konvertieren. [Beitrag von n5pdimi am 18. Jul 2023, 14:39 bearbeitet] |
n5pdimi
14:41
Ok, das geht tatsächlich nicht. Sorry, das wars für Dein Vorhaben glaube ich. |
Jaxa
Gesperrt |
14:44
Matzeeeeee
14:52
ja weiter unten steht: "Ein HDMI-ARC Anschluss an einer Soundbar ist zum Anschluss nicht geeignet." |
n5pdimi
14:58
So wie ich das sehe kann auch das Ebay Teil eARC nicht durchreichen.... |
Matzeeeeee
15:06
ja sieht so aus. ich glaube ich kaufe mir einen SPDIF Splitter und schliesse Soundbar und Kopfhörer darüber an. Ich kann dann nur die Soundbar Lautstärke nicht mehr mit TV Fernbedienung regeln. |
Jaxa
Gesperrt |
17:21
@n5pdimi Ich weiß ja nicht was du wo siehts, aber ich sehe ein Gerät an dem ich ein HDMI-Kabel. kommend vom (e)Arc Anschuss meines TV anschließe und das mir am anderen Ende Audio in Form von HDMI, digital Coaxial, digital optisch (SPDIF) und analog (per 3,5 mm Klinke) ausgibt. Und so was will der TE wohl haben, Das Gerät schleift KEIN Bild durch, das steht auch unten in der englischen Beschreibung, aber der TE will eben nur Ton an seine Soundbar leiten und einen Kopfhöhrer anschließen. Also nicht einfach eine Behauptung
in den Raum stellen, sondern diese auch bitte mal begründen ! [Beitrag von Jaxa am 18. Jul 2023, 17:22 bearbeitet] |
n5pdimi
17:32
Weil es zum Beispiel auf dem 3. Schaubild des Extraktors eindeutig genauso dargestellt ist. Aber ich erkläre es gerne so, dass Du es auch verstehst: Der Extraktror extrahiert das Audiosignal (wo schrieb ich was von Bildsignal?) aus dem eARC/ARC Signal vom Tv kommend und wandelt es für SPDIF oder für einen normalen HDMI Eingang (also ein ganz normalen HDMI In und nicht für HDMI OUT/ARC!) um. Das vokm Extraktor kommende HDMI Kabel liefert also nur Ton an einen "normalen" HDMI Eingang, welchen die SONOS Soundbar nicht besitzt. Das ist nicht das was der TE will bzw. benötigt. Er will, dass das eARC/ARC Signal unverändert zur Soundbar durchgereicht wird und gleichzeitig nach SPDIF extrahiert wird. Dafür, dass DIR anscheinend der Unterschied zwischen HDMi direkt und HDMI ARC nicht wirklich bewusst zu sein scheint hast Du nen ganz schön zackigen Ton am Leib... |
langsaam1
19:15
erstellt: 19. Jul 2023, |
Anmerkungen : - die Adapter "konvertieren " das Toin Signal nicht Bedeutet: das angeschlossene Gerät muss das am ARC anliegende Signal verarbeiten können - analog Ausgänge , Nur wenn ARC Tonausgabe PCM ist - Ob es im individual Setting funktioniert ist mir unbekannt - keine HD Audio Formate -- nur Beispiele HDMI ARC Audio Extractor, AMANKA https://www.amazon.de/dp/B07QLTDDHT HDMI ARC Audio Extraktor - Tendak https://www.amazon.de/dp/B0BVLLS82B CAMWAY HDMI ARC Audio Extractor https://www.amazon.de/Extractor-Channel-Digital-Konverter-Optical/dp/B088JX61XF FeinTech VMA00201 https://feintech.eu/products/vma00201-hdmi-arc-audio-tv-adapter-fur-kopfhorer-und-soundbar nach dortiger Angabe mit Dolby Digital zu PCM Wandler FeinTech VAX00102 https://feintech.eu/collections/hdmi-audio-extractor/products/vax00102-hdmi-2-0-audio-extractor-mit-arc FeinTech VSW02102 https://feintech.eu/collections/hdmi-audio-extractor/products/vsw02102-hdmi-2-0-switch-2x1-mit-audio-extractor |
Nemesis200SX
19:57
Der gute Jaxa mal wieder in gewohnter Qualität hahaha
Darauf wirds wohl hinauslaufen wenn du das Audiosignal splitten willst. Es muss aber nicht zwangsläufig so sein dass du dann den Ton nicht mit der TV FB regeln kannst. Bei manchen Soundbars funktioniert das auch ohne der HDMI Steuerung, die reagieren dann direkt auf die TV Fernbedienung. Wie es sich hier bei deiner Soundbar verhält müsstest du testen. [Beitrag von Nemesis200SX am 19. Jul 2023, 19:58 bearbeitet] |
Stalingrad
20:16
Die Lautstärkeregelung funktioniert auch unabhängig vom ARC. Er muss nur das HDMI Kabel dran und die CEC Steuerung eingeschaltet lassen. |
n5pdimi
08:45
erstellt: 20. Jul 2023, |
AQber auch nur in der Theorie..... Wenn der ARC nicht aktiviert bzw. in Benutzung ist, tut sich am Lautstärkeregler mal gar nix wenn man am TV lauter/leiser macht, so zumindest meine Erfahrung. Die TVs schicken nämlich nur ein Steuersignal raus, wenn ARC läuft. |
Soundbar/base HDMI Arc out auf TV ohne HDMI ARC #Sebi# am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 8 Beiträge |
HDMI ARC Mr.BoosT am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 27 Beiträge |
HDMI-ARC Verständnisfrage Stephan.M. am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 6 Beiträge |
ARC ohne HDMI Control alexthegreat am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
Samsung KS8090 HDMI ARC Pueblo888 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
ARC auskoppeln aus HDMI GX350 am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 13 Beiträge |
HDMI ARC Overkill sqratchy am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 6 Beiträge |
HDMI ARC Verkabelung Anaconda01 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 5 Beiträge |
HDMI arc auf cinch Lorudan am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 5 Beiträge |
HDMI Audio Extracor via ARC? Kandaules am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 27 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.857
