HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung: Arcam 390 mit Phono-Vorstufe und DA-W... | |
Verkabelung: Arcam 390 mit Phono-Vorstufe und DA-Wandler+A -A |
Marcus.Berlin
#1 erstellt: 29. Jul 2023, 17:07 | |||
Hallo liebe Gemeinde, ich habe einige Fragestellungen zu meinem AVR Arcam 390. Zunächst: Den Arcam habe ich schon eine kleine Weile, neu hinzugekommen sind die beiden o. g. Geräte. Den Phonovorverstärker habe ich an den PVR Anschluss gehangen - funktioniert natürlich auch gut. Jetzt möchte ich einen DAC ebenfalls anschließen und mache mir langsam Gedanken, wohin damit. Kann mir jemand ein gutes Gefühl geben? Ich könnte den DAC mit dem Cinch-Kabel an den CD Anschluss packen, oder? (Nein, ich habe keinen CD Player xD). Über gute Tipps würde ich mich sehr freuen. LG, Marcus [Beitrag von Marcus.Berlin am 29. Jul 2023, 17:09 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 29. Jul 2023, 20:15 | |||
Du kannst sowohl den DAC wie den Phono Vorverstärker an jeden analogen Line Eingang anschließen, die sind alle gleich. |
borland123
#3 erstellt: 30. Jul 2023, 11:43 | |||
Was machst Du denn mit dem DAC, was ist dort angeschlossen? VG B. |
Marcus.Berlin
#4 erstellt: 30. Jul 2023, 12:05 | |||
Der DAC streamt derzeitig nur über Tidal und holt Radio über vTuner. Hab jetzt den DAC bei PVR drin und (Ironie) die Phonostufe bei CD angeschlossen. |
borland123
#5 erstellt: 30. Jul 2023, 12:20 | |||
Also ist das ein Streamer (welcher denn) und der hat einen natürlich in der Regel einen DAC ? [Beitrag von borland123 am 30. Jul 2023, 12:22 bearbeitet] |
Marcus.Berlin
#6 erstellt: 30. Jul 2023, 12:22 | |||
Ist ein Gold Note DS 10 EVO. |
fplgoe
#7 erstellt: 30. Jul 2023, 13:20 | |||
Und da muss man dann wieder einen teuren DAC nutzen, weil der Arcam das nicht gut genug macht. Schon klar. Das echt ein wenig zu HighEnd'ig... |
borland123
#8 erstellt: 30. Jul 2023, 13:24 | |||
Ne der Goldnote ist ja auch ein DAC aber eigentlich ja ein Streamer. Wenn man dafür soviel Geld ausgeben möchte ist das je eigene Sache. Der TE behauptet ja nicht das das Ding irgendwie klingt @TE, habe mir den Goldnote nicht richtig angeschaut weil das ein uninteressantes Gerät für mich ist aber ggf. kannst Du den auch digital an Deinem Arcam anschließen. VG B. |
Marcus.Berlin
#9 erstellt: 30. Jul 2023, 13:31 | |||
Danke für das Feedback. Der Arcam macht mich in diesem Kontext tatsächlich seit Jahren irre. Der Klang ist absolut Spitze und ich genieße ihn auch sehr - allerdings funktionieren u. a. Streamen und Radio nicht zuverlässig. Ich habe in Berlin auch keinen Händler gefunden, der für Geld und gute Worte sich dieser Sache annimmt. Es gibt nämlich noch weitere Baustellen mit dem Arcam. Also falls sich jemand wirklich gut auskennt, bin ich für jeden Kontakt dankbar. Da ich ein relativ gutes Angebot für den Gold Note hatte, habe ich einfach zugeschlagen. Zumal ich das v. g. Problem damit endlich lösen kann. Und ja, billiger geht immer, aber darum geht es doch bei einem Hobby gar nicht primär. Du erzählst doch einem Porsche Fahrer auch nicht, dass man auch mit einem Lada von A nach B kommt. Ein digitaler Anschluss ist sicher auch eine gute Idee. [Beitrag von Marcus.Berlin am 30. Jul 2023, 13:36 bearbeitet] |
borland123
#10 erstellt: 30. Jul 2023, 14:30 | |||
Das stimmt, denn gegenüber einem Lada hat der Porsche nachvollziehbare Vorteile z.B. in Bezug auf Geschwindigkeit, Komfort oder auch Sicherheit. Das rechtfertigt dann ggf. auch den Mehrpreis. Ich würde dem Porschefahrer aber dringend davon abraten, das Benzin für 100€ den Liter an der vergoldeten Zapfsäule zu beziehen wenn er an der normalen daneben für 2,36€ tanken kann. VG B. |
fplgoe
#11 erstellt: 30. Jul 2023, 14:55 | |||
Ist ja auch Deine Sache, aber warum schließt Du den DAC dann noch dazwischen? Im Goldnote wird das empfangene Signal in PCM gewandelt, damit Dein DAC es in ein analoges wandelt, damit der Arcam es wieder in ein digitales wandelt (für die Verarbeitung) und dann wieder in ein analoges, um es auf die Endstufen zu schubsen. Du verstehst ein wenig, weshalb der DAC dazwischen keinen wirklichen Sinn macht, oder? |
Marcus.Berlin
#12 erstellt: 30. Jul 2023, 15:04 | |||
Keine Sorge, mein Stromtarif ist günstig und ökologisch (vgl. Benzin). Ich wollte doch nur nicht die Diskussion vertiefen, warum dieses oder jenes Gerät im Einsatz ist. Und ja: ich verstehe natürlich, dass das ewige hin und her wandeln von Signalen nicht optimal ist. Ein neuer Receiver wäre in der Kette wohl teuerer geworden, zumal der DAC ja das was der Arcam gerade nicht gut hinbekommt, auch wesentlich komfortabler macht. Fakt ist, dass ich Probleme mit der Nutzung des Arcam habe und nicht so recht den Plan bzgl. der Anschlüsse. Was auch den Sub betrifft, das Gerät ist eben ziemlich kompliziert für einen Laien für mich. Und falls es ggf. noch jemanden gibt, der generell den Arcam kennt - um so besser. |
fplgoe
#13 erstellt: 30. Jul 2023, 15:14 | |||
Ich kenne Dein 'Komfort-Problem' jetzt nicht wirklich, aber Du hast schon verstanden, dass der Arcam das Signal ohnehin D/A wandeln muss? Nur einmal das direkt digital empfangene und verarbeitete auf DAC auf Endstufe und bei Deiner Alternative das analog zugespielte (von Deinem externen DAC sinnlos gewandelte) erst von analog in digitale Kost, es dann zu verarbeiten und -so oder so- wieder über den internen DAC auf die Endstufen zu schieben. |
Jazzy
#14 erstellt: 30. Jul 2023, 17:49 | |||
Der Goldnote hat keine dgitalen Ausgänge, in Verbindung mit dem AVR also ein eher teurer Fehlkauf. |
borland123
#15 erstellt: 30. Jul 2023, 18:07 | |||
Ist das denn so? Er geht doch analog aus dem Goldnote in den analogen Teil des Arcam. Die D/A Wandlung ist doch dann im Goldnote erfolgt. VG B. |
n5pdimi
#16 erstellt: 30. Jul 2023, 18:11 | |||
Jeder aktuelle AVR hat eine interne digitale Signalverarbeitung. Das allererste was eion AVR also mit einem analogen Eingangssignal macht, ist es zu digitalisieren, um es dan am Ende dann wieder durch seinen "günstigen" D/A Wandler zu jagen. |
borland123
#17 erstellt: 30. Jul 2023, 18:34 | |||
Erfolgt das auch im "Stereo Direkt" Modus des Arcam oder umgeht man damit die Digitale Sektion? VG B. |
n5pdimi
#18 erstellt: 30. Jul 2023, 19:20 | |||
Das kann ich nicht sagen, bei einigen ganz wenigen Geräten umgeht der Modus die Wandlung. Zumindest schreiben das gewiusse Hersteller (ich glaube es war Marantz?) bei einigen Geräten in die Anleitung. Kann ich mir aber eigentrlich nicht vorstellen. Alleine schon die Lautstärkeregelung ist ja merkbar digital.Wie soill denn das gehen? |
Stalingrad
#19 erstellt: 30. Jul 2023, 19:40 | |||
Von allen Eingängen, bei denen man die Upmixer benutzen kann, werden die Signale vorher digitalisiert. Bei meinem Pio gilt das auch für die analogen Eingänge. |
n5pdimi
#20 erstellt: 30. Jul 2023, 19:40 | |||
Bei Yamha auch, bei DENON auch, also wahrscheinlich bei allen Geräten. |
Marcus.Berlin
#21 erstellt: 30. Jul 2023, 20:27 | |||
Also tatsächlich gehen die Signale bei meinem Arcam NICHT über die DSP Schaltkreise, wenn Stereo direkt ausgewählt wird. Laut Anleitung soll dadurch der reine Stereoklang nicht verfälscht werden. Dann ist es doch nicht ganz so schlimm bei mir. |
fplgoe
#22 erstellt: 31. Jul 2023, 01:39 | |||
Das sind bei den digitalen Schnittstellen wirklich nur Eingänge.
Ja diese fiesen Hersteller mit den noch fieseren Klangverfälschern in der Digitalverarbeitung. Grausame Verzerrungen. Anscheinend hält Denon da von seinem Gerät selbst nicht viel. Oder sagen wir mal, sie reden den Puristen eben nach dem Mund. Und die Kundschaft fährt voll auf diesen Blödsinn ab, zeigt sich ja wieder. |
Verkabelung Arcam UDP411 an Arcam A18 und LG OLED E7 Stalling am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
XLR- Verkabelung Vorstufe mit Endstufe simon_s am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 24 Beiträge |
Verkabelung vom Arcam Blue ray player mit Arcam Anlage und mit Sony TV Bernd_Hoffmann am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 16 Beiträge |
Verkabelung Behringer 2030a und Surround Vorstufe ronin2k1 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC-Receiver mit Opto Wandler doebelner am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 3 Beiträge |
ARCAM irDock an Arcam A32 anschließen klappt nicht sport-time am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 4 Beiträge |
Arcam AVR400 TV Sound Phiwiko am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 3 Beiträge |
Soundbar über Koaxial, Cinch oder Phono anschließen? Hendy33 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung 19tripod86 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 21 Beiträge |
Unsicher mit Verkabelung. Bitte Hilfe Kuhtreiber am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 9 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.666
